[E88] Wieviel Leistung/Drehmoment kommt auf die Straße?
Diskutiere Wieviel Leistung/Drehmoment kommt auf die Straße? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, da ich momentan mit einer App herumexperimentiere, die über die OBD-Schnittstelle einige Daten auslesen kann und u.a. auch...
  1. #1 Go4Gold, 12.12.2011
    Go4Gold
    Go4Gold 1er-Fahrer(in)
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    da ich momentan mit einer App herumexperimentiere, die über die OBD-Schnittstelle einige Daten auslesen kann und u.a. auch Leistung und Drehmoment ermittelt, habe ich folgende Frage:
    Die Leistungsdaten meines Motors sind ja 306PS und 400NM. Ich gehe mal davon aus, dass das die Leistung vor der Kuppllung ists, oder? Was kommt davon noch auf der Straße an?
    Gruß, Daniel
  2. #2 EL TORO, 12.12.2011
    EL TORO
    EL TORO 1er-Interessent(in)
    05.12.2011
    49
    Wetzlar
    Was ist das denn für ne App???
  3. #3 Go4Gold, 12.12.2011
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
  4. Bimma
    Bimma 1er-Fahrer(in)
    17.05.2010
    461
    Düsseldorf
    1er M Coupé
  5. #5 Go4Gold, 12.12.2011
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
  6. Tabbas
    Tabbas 1er-Fahrer(in)
    19.10.2010
    237
    Tobias
    Funktioniert das tadellos mit dem Handy via Bluetooth?? Und braucht des recht lange bis die Daten gesendet werden, Bluetooth ist ja nicht mehr gerade der schnellste Weg um Daten zu übertragen :-)
  7. #7 Timberwolf, 13.12.2011
    Timberwolf
    Timberwolf 1er-Fahrer(in)
    11.11.2010
    180
    Allgäu
    Markus
    Ganz grob: Prüfstandsdaten sagen eine Radleistung von ~ 245 PS bei einer Schleppleistung (Verlust) von ~ 55 PS
  8. Boelts
    Boelts 1er-Fahrer(in)
    19.09.2009
    224
    Pegnitz
    Habe auch das Torque App für OBDII für Android, wirklich ein sehr interessantes tool für kleines Geld! Leider hab ich noch nicht alle Funktionen so 100%ig durchschaut, aber es funktioniert auf jeden Fall ohne Probleme!
  9. #9 Go4Gold, 13.12.2011
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    danke für die Info! Weißt du auch wie es mit dem Drehmoment aussieht?
  10. #10 mpowerII, 13.12.2011
    mpowerII
    mpowerII 1er-Fan
    26.10.2010
    692
    Bayern
    04/2006
    Im groben und ganzen kann man ca.10-15% für die
    Radleistungungsangabe ausgehen. Beim 135i oder auch 1er M wären dies ca.30-45PS.
    Beim Drehmoment natürlich das selbe.
    306PS= 275-260PS Radl.
    400Nm= 360Nm-340Nm Nm a.R.
  11. #11 Go4Gold, 13.12.2011
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    dann fehlt laut der App aber einiges. Zwar finde ich, dass er seit dem Software-Update (aufgrund des Injektoren-Tauschs) etwas schlechter geht (und dafür mehr verbraucht :-/ ), aber so extrem, dass ich die MEsswerte glauben würde, ist es nicht.
  12. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Das kannst Du so nicht übertragen. Jeder Prüfst. hat seine eigenen Bedingungen und siene individuelle Verlustleistung. Dazu kommst meist auch, dass der Verlust meist nur an einer Achse
    (Antriebsachse) gemessen wird. Den Wert von 10-15% Verlust kenne ich aber auch.
    Ich vermute, dass die Messung der Leistung über eine Beschleunigungsmessung auf der Strasse
    erfolgt. Solch Messung ist enorm ungenau und hat viele messungsbeeinflussende Faktoren.
    Was man hier braucht, ist die Fahrzeugmasse zum Zeitpunkt der Messung und die kennt
    man meist nur unzureichend. Es muss absolut Windstill sein und absolu eben.
    Und dann ist die Aerodynamik sehr wichtig, somit bei welcher Geschwindigkeit und
    in welchem Gang gemessen wird.
    Aber erkläre erstmal, wie das Tool wirklich die Leistung ermittel, bevor wir hier
    im Dunkeln stochern
  13. #13 BMWUA, 14.12.2011
    BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Falsch!
    Du hast am Rad WESENTLICH MEHR Drehmoment. Wir reden hier je nach Gang von über 4.000 Nm in der Spitze! Minimal sind es aber immernoch mindestens um die 1.500 Nm beim 135er
  14. #14 mpowerII, 14.12.2011
    mpowerII
    mpowerII 1er-Fan
    26.10.2010
    692
    Bayern
    04/2006
    Das ist klar, wir sprachen aber vom Drehmoment an den Hinterrädern. Das ist natürlich was anderes wie Raddrehmoment!
  15. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    An den Hinterrädern gibt es nur das Raddrehmoment!!!
    Was Du meinst, ist das "Raddrehmoment auf die Kupplung rückgerechnet" - sogar eher "projeziert". Das ist aber sehr untechnisch.
    Die Messung der Streckenperformance - ich gehe stark davon aus, daß die Android-App dies misst - ist extrem ungenau! Hier gehen so viele
    Umweltparameter und Verluste ein, dass es kaum reproduzierbare
    Messwerte gibt.
    Alleine die Masse des Autos als sehr wichtiger Faktor muss auf unter 1%
    (also auf weniger als 15kg) genau bekannt sein. Dann kommen Wind und Höhenunterschiede auf der Messtrecke als Störfaktoren hinzu.
    Die Verluste werden auf dem Prüfstand beim Ausrollen gemessen.
    D.h., der Antriebsstrang läuft fast kraftlos. Die Reibung zwischen den Getriebezahnrädern ist recht gering. Hingegen ist beim Beschleunigen
    volle Kraft auf den Zahnflanken und dadurch auch eine höhere Reibung (vollkommen analog zu den Rollverlusten eines leichten zu denen eines schweren Fahrzeuges).
    Dann ist noch die Geschwindigkeit und damit die Aerodynamik wichtig. Welche Aerodynamik hat den der gemessene Wagen?
    Kann man zwar auch in einer Ausrollmessung annäherungsweise
    ermitteln aber eben auch nur wieder mit grossen Toleranzen.
    Alles sehr fehlerträchtig.
    Man kann aber aus der Motorelektronik das von dieser berechnete
    Kupplungsdrehmoment auslesen. Nach meinen Feststellungen ist es sogar garnicht so schlecht. Mit der Drehzahl verrechnet, hast Du sogar die aktuell eingesetzte Motorleistung zur Verfügung.
    Hierzu brauchst Du aber sowas, wie das BavarianTechnic-Tool.
    Damit kannst Du dann auch noch viel mehr Daten aus dem Auto
    live auslesen!
  16. #16 ITRocket, 14.12.2011
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Hatte mal ein ähnliches APP für das Notebook beim Leon Cupra, inkl GPS Maus. Da musste man sich eine ebene Strecke suchen, hin und zurück fahren, jedes mal sauber ausrollen lassen und hat so Beschleunigungswerte, Rad- und Motorleistung erhalten.
    Motorleistung hat so auch ziemlich genau mit dem Wert des Prüfstandes gestimmt. Fand das Tool ziemlich cool. Verlustleistung war ca 10 %, wobei das Fahrzeugspezifisch ist.
  17. Benito
    Benito 1er-Liebhaber(in)
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    Ich teste auch gerade eine App für das Iphone. Die App heisst "REV" und funktioniert mit der Hardware von WGSOFT. Es gibt noch eine App mit der es auch funktionieren soll. Das Dash Command.
    Auf jeden Fall hab ich gestern auch eine Leistungsmessung durchgeführt. Ich denke, das es schon recht genau ist. ich habe nämlich wirklich alle Parameter eingegeben. Gewicht, Fahrergewicht und Tankfüllstand, Höhe Breite des KFZ, Luftdruck und Temperatur etc. etc.
    Hab im 3 Gang von 3000 U/min bis 6000 U/min gemessen.
    Bin leider noch nicht zum richtigen Auswerten gekommen. Hab nur so kurz was von 343 KW gesehen. Das wären ja über 450 PS. Was muss man davon jetzt noch genau abziehen damit man die echte Leistung bekommt?
    Wer vielleicht noch weis, habe ich mir vor kurzem auch noch von Zeitronix das DASH DAQ gekauft mit kompletten Zubehör, sprich Breitbandlambda, Öltemperatur und Öldrucksensor und Ladedrucksenor und noch paar kleinigkeiten. Leider hab ich immer noch keine Firma gefunden die mir das einbauen kann. Weis von euch jemand eine gute Adresse? Wäre euch sehr verbunden.
  18. #18 Go4Gold, 14.12.2011
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    Das weiß ich leider nicht :?
  19. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    wie soll denn die Messung ablaufen?
  20. #20 Go4Gold, 14.12.2011
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    man stellt einfach nur im Setup das Gewicht des Fzgs und den Hubraum ein, sonst nichts. Keine Ahnung in welchem Gang, bei welcher Geschwindigkeit,... Da dei App die Beschleunigungssensoren des Handys nutzt, sollen dann wohl anhand dieser Daten PS und Nm ermittelt werden.
Thema: Wieviel Leistung/Drehmoment kommt auf die Straße?
  1. am handy Drehmoment ps
  2. torque app motor oder radleistung
  3. torque app drehmoment
  4. wieviel PS kommen auf die Räder,
  5. wieviel ps kommen auf der strasse an,
  6. drehmoment app,
  7. drehmoment rad staße,
  8. wieviel kraft kann ein Fahrzeug auf die Sraße bringen,
  9. wie viel leistung kommt auf die räder,
  10. wieviel motorleistung kommt am Rad noch an,
  11. drehmoment auf strasse,
  12. wieviel motorleistung wird auf die räder übertragen,
  13. bmw hat drehmoment auslesen,
  14. wie viel drehmoment kommt am rad an,
  15. drehmoment auf straße,
  16. das drehmoment auf die strasse bringen
Wieviel Leistung/Drehmoment kommt auf die Straße? - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. Leistung Bremsbelag HA 120i A
    Leistung Bremsbelag HA 120i A: Hi Leute, ich meld mich mal spontan nach fast einem Jahr.Hab seit 31.12.16 meinen 120iA und irgendwie glaube ich sebst nicht das ich schon 48Tkm...
  3. MOTO GP 2018 das Safetycar M2 geht,der M5 kommt...
    MOTO GP 2018 das Safetycar M2 geht,der M5 kommt...: Ich finde das ist ein würdiger Nachfolger auf den M2,und mit 600PS kommt dem M5 an die Leistung der Moto GP Kisten ran. Und schick sieht er aus......
  4. [E88] Fehlende Leistung?
    Fehlende Leistung?: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 125i Cabrio mal aus Interesse 0-100 gemessen (Traktionskontrolle komplett aus, mit 4000 rpm gestartet) und...
  5. Der Winter kommt! Ladeboden, Kofferaumwanne, Equipment
    Der Winter kommt! Ladeboden, Kofferaumwanne, Equipment: Tja, es wird bald November und mann / MAN muss mit WINTER rechnen.... habe daher heute Winteräder montiert und den BMW Ladeboden wieder mit den...
