[E87] Wieviel Gewicht mit nachg. Anhängerkupplung ?
Diskutiere Wieviel Gewicht mit nachg. Anhängerkupplung ? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Wieviel Gewicht darf ich mit einer nachgerüsteten Anhängerkupplung ziehen ? Genau geht es um die Brink/Thule Anhängerkupplung: Thule...
  1. #1 mindjuice, 27.09.2012
    mindjuice
    mindjuice 1er-Interessent(in)
    28.06.2012
    35
    A
    11/2005
    Manu
  2. #2 atzenhainer, 28.09.2012
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Wenn sie am 1er BMW für 1900kg freigegeben ist dann darfst du das auch ziehen.
    Das ist auch problemlos machbar. Ich bin schon mit einem 2000kg Hänger am 1er durch die Gegend gefahren.
  3. #3 Catahecassa, 28.09.2012
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    du darfst nur die Anhängelast fahren, die im Fzg. Schein steht. Dass ein 120d 1.900kg Zuglast hat, bezweifle ich stark ;)
    Zulässige Anhänge-Lasten
    120d (E87) gebremst/ungebremst 1200kg / 720kg
    123d (E87) gebremst/ungebremst 1200kg / 740kg
    Quelle: http://www.treffseiten.de/bmw/info/daten/daten_118d_120d_123d_3t_07_09.pdf
    Fahrzeuganhänger mit 2.000kg zulässigem Gesamtgewicht sind meist Tandemachser und haben i.d.R. ein Leergewicht von 300-400kg (Nutzlast zwischen 1.600-1.700kg), also kann man den (immer gebremsten!) Hängertypen dann mit einer Nutzlast von 8-900kg am E87 anhängen, passenden Führerschein vorausgesetzt ;)
  4. #4 atzenhainer, 28.09.2012
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Das gilt nur für die serienmäßige Anhängerkupplung welche du aber auch durchaus auflasten lassen kannst.
    Beim 120d sind die 1900kg kein Problem.
    Die Anhängelast wird durch einige Punkte begrenzt. Der wichtigste ist wohl dass der Hänger nicht schwerer sein darf wie das zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges.
    Zusätzlich muss die Handbremse dass Gewicht am Berg noch halten können etc.
    Das sind aber alles kleinere Probleme.
  5. #5 Catahecassa, 01.10.2012
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    mit dem serienmässigen Fahrwerk und den serienmässigen Bremsen? Woher bekommt man das Gutachten?
  6. #6 atzenhainer, 01.10.2012
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Was interessiert denn das Fahrwerk oder Bremsen bei der Sache? Die Hänger sind alle auflaufgebremst und die Stützlast bleibt ja auch die gleiche.
    Ich kenne eine nachgerüstete AHK welche 1900kg im Schein stehen hat. Den Hersteller müsste man mal googeln. Gibts aber beispielsweise bei kupplung.de
  7. #7 Catahecassa, 01.10.2012
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    ok, weil ich grad am gucken bin, wie ich an meinem 330xdT 2.5to Hängelast hinbekomme und bisher scheiterts noch ;)
  8. #8 mindjuice, 01.10.2012
    mindjuice
    28.06.2012
    35
    A
    11/2005
    Manu
    Hmm ? Ich habe mir extra die Thule Kupplung gekauft da die Kupplung bis 1900 kg ziehen darf.
    Aber ? Darf die Kupplung das auch an einem 1er der laut Fahrzeug - Schein nur 1200 kg ziehen darf ?
    :swapeyes_blue:
    Oder muss ich die extra beim Tüv eintragen lassen (Auflasten ?) ?
  9. #9 atzenhainer, 01.10.2012
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Das könnte in Deutschland schwierig werden da Auflage ist dass der Hänger niemals schwerer sein darf wie das zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges.
    Was hat der 330xd? 2,2t?
    Zumindestens ist das mein letzter Wissenstand.
    Steht davon nichts in den Papieren welche bei der Kupplung dabei waren?
    Ansonsten einfach mal schnell zum TÜV und nachfragen.
  10. #10 Catahecassa, 02.10.2012
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Merci Alexander, dann werden wohl die 2240kg hier stechen!
  11. #11 1ercruiser, 03.10.2012
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    1900kg mitm 1er???? gehts noch? :shock:
  12. #12 atzenhainer, 03.10.2012
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Wo ist denn dabei das Problem? Falls man auf Nummer sicher gehen will verbaut man noch eine Anti Schlinger Kupplung und dann ist die Sache gegessen.
  13. #13 andreasstudent, 04.10.2012
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fahrer(in)
    02.11.2008
    219
    Heiligenwald
    05/2012
    Spätestens beim Anfahren am Berg merkt man, dass ein 1er für 1900 kg nicht gemacht ist.
    andreasstudent
  14. #14 atzenhainer, 04.10.2012
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Grund?
  15. #15 1ercruiser, 04.10.2012
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    ich weiß wie sich ein 3er mit einem 2Tonnen Wohnwagen fährt, ich will mir gar nicht vorstellen wie sich das im 1er anfühlt. Vor allem benötigt man schon einen 130i o.ä. damit es überhaupt vorwärts geht
    Zudem hätte ich bedenken wegen der ganzen HA da das Auto mat Locker sich selber + 400-500kg nochmal schleppen muss
  16. #16 Octopus, 25.10.2012
    Octopus
    Octopus 1er-Fahrer(in)
    09.02.2012
    154
    04/2011
    Kannst du bitte einen Hinweis geben wie / wo / auf welchem Weg eine Auflastung erfolgen kann?
  17. #17 andreasstudent, 26.10.2012
    andreasstudent
    02.11.2008
    219
    Heiligenwald
    05/2012
    Das würde mich allerdings auch interessieren.....
    Vielleicht hat es ja auch schon jemand gemacht und einen entsprechenden Eintrag in seinen Fahrzeugpapieren.
    andreasstudent
  18. #18 Knüppel74, 26.10.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.695
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Naja, soviel leichter ist ein 1er aber auch nicht, geht hier wohl um 50-100kg!
    Aber ich stimme Dir zu, 1,9t an einem 1er stelle ich mir auch etwas abenteuerlich vor!
Thema: Wieviel Gewicht mit nachg. Anhängerkupplung ?
  1. zu viel gewicht auf AHK durch E-Fahräder
  2. gewicht anhängekupplung
  3. 118d e87 auflasten
  4. wieviel kg auf eine anhängerkupplung beim Q5,
  5. zulässiges Gesamtgewicht bei einer abnehmbare anhängerkupplung,
  6. anhängerkupplung wie darf ein wohnwagen auf die anhängerkupplung an gewicht haben,
  7. wv kg darf bmw 118d schleppen,
  8. maximales gewicht abnehmbare anhängerkupplung bmw,
  9. 1er bmw auflasten,
  10. zraglast einer abnehmbaren anhängerkupplung,
  11. gewicht einer anhängerkupplung,
  12. bmw 1er auflasten,
  13. wie viel wiegt ein 116i e87,
  14. wo steht wieviel kg man mit der anhängerkupplung ziehen darf,
  15. 130i auflasten,
  16. BMW 120d e87 anhängerkupplung,
  17. stützlast bmw f 20,
  18. was darf ich mit 1 er bmw f 20 ziehen,
  19. original bmw ahk bis wieviel kg,
  20. bmw 1er anhängergewicht,
  21. nachgerüstete anhängerkupplung traglast,
  22. 1er bmw wie viel kg anhängerr ,
  23. abnehmbare anhängerkupplung bmw 116i wieviel kilo,
  24. 1er bmw mit anhängerkupplung traglast,
  25. wieviel kg traegt eine anhaengerkuplung beim bmw1
Wieviel Gewicht mit nachg. Anhängerkupplung ? - Ähnliche Themen
  1. Gewicht Serienfelge?
    Gewicht Serienfelge?: Hallo! Kennt jemand das Gewicht der Serienfelgen - BMW Alufelge M Doppelspeiche 436 7,5J x 18 ET 45 ferricgrey Vorderachse BMW 1er F20 F21...
  2. Gewicht im Kofferraum (Winter)?
  3. [E87] Welches Kühlmittel neu auffüllen und wieviel?
    Welches Kühlmittel neu auffüllen und wieviel?: Servus! Bin gerade im Urlaub und da hier gerade mein Lämpchen für "Kühlmittelstand zu niedrig" aufleuchtet, würde ich es auch komplett wechseln...
  4. Kugelkopf montieren - abnehmbare Anhängerkupplung
    Kugelkopf montieren - abnehmbare Anhängerkupplung: Guten Abend, Samstag möchte ich das erste Mal an meinem E87 einen Anhänger ziehen und wollte testweise eben mal die abnehmbare Anhängerkupplung...
  5. Anhängerkupplung
    Anhängerkupplung: Hallo Suche für meiner Mitter ihren BMW F21 eine abnehmbare Anhängerkupplung + komplettes Zubehör wie kabelbaum Schrauben etc Einfach anbieten...
