wieviel drehmoment zum felgen festziehen?
Diskutiere wieviel drehmoment zum felgen festziehen? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; hab mal ne kurze frage, mit wievielen nm soll man bmw-alufelgen anziehen? danke schon mal grüße derwaginga
  1. #1 derwaginga, 25.04.2009
    derwaginga
    derwaginga 1er-Fan
    14.04.2009
    536
    danke schon mal
    grüße
    derwaginga
  2. #2 HavannaClub3.0, 25.04.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    falls bei dir die Suchfunktion defekt ist - hier.
  3. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    für den 1er 120Nm, nur Fahrzeuge mit größere Radbolzen haben ein höheres Drehmoment.
    nachziehen nach 50Km nicht vergessen, u. bitte keinen Billigdrehmomentschlüssel aus dem Baumarkt für 15€ verwenden.
  4. #4 blackfreedom, 25.04.2009
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    Die Räder halten auch noch mit 90 aber ich mach immer 110
  5. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    ich will ja echt nicht klugscheissn, aber du ziehst die Schrauben bzw. Radbolzen an, nicht die Räder ;) ... mir, als halber Techniker, stellen sich da immer die Nackenhaare auf wenn ich soetwas lese.
  6. #6 derwaginga, 26.04.2009
    derwaginga
    derwaginga 1er-Fan
    14.04.2009
    536
    danke für die schnellen antworten!
    @TomZ: :fahne: sorry das ich mich unklar ausgedrückt habe, da hast du natürlich recht!
    grüße
    derwaginga
  7. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    a) Nehme immer nur ca. 110-115Nm, weil ich ganz wenig Bremsenpaste
    verwende. Wichtiger ist die Gleichheit des Anziehens als das Drehmoment. Genauere Erklärung siehe b)
    b)
    Die Qualitätsklasse der Drehmomentenschlüssel ist ziemlich egal, da Drehmomente an Schrauben eh extremes Schätzen ist!
    Wichtig ist eigentlich nur, daß sie ungefähr gleich stark angezogen sind und das kann man auch mit einem 10,- Drehmo-Schlüssel.
    Warum? Nur ca. 13% des Drehmomentes gehen in die Spannkraft (bei Stahl-Stahl Kontakt) 87% dienen zur Überwindung der Reibung an den Kontaktflächen. Und hier sind so viele Faktoren, daß eine "genaue" Drehmomentenbeaufschlagung vollkommen nebensächlich ist.
    Etwas Dreck, Öl oder gar Fett/Bremsenpaste auf dem Gewinde und schon sind bei den 7/8 des "Drehmomentverzehrs" deutliche Verschiebungen, was sich über den kleinen Anteil von 1/8 der Spannkraft zu multiplizierten Effekten führt. Gerade wenn man das Gewinde leicht schmiert, so ist die Spannkraft ganz locker wesentlich grösser.
    Von daher ist es ziemlich egal, wie genau der Dremo-Schlüssel ist, solange er eine ungefähre Schätzung ermöglicht.
    (Wenn hier ein Maschinenbauer mitliest, dann kann er ja nochmal im 'Dubbel' nachschauen und die Werte nachrechnen. Mein letzter Kontakt mit dem Buch ist schon >15 Jahre her.)
    Exkurs:
    Wenn man wirklich exakte Spannwerte haben will, dann zieht man Schraubverbindungen auf Winkel fest und nicht auf Drehmoment! Dann
    spielen die Reibungsverhältnisse an der Kontaktfläche keine Rolle.
  8. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Ich habe für die Räder einen
    Proxxon Micro-Click 200/S 40 - 200Nm
    Rahsol 60 - 300NM
    NoName Baumarkt 30 - 210Nm
    Alle 3 habe ich in der Fa. messen lassen, der Proxxon ist extrem genau, hat nur max 1,5% Abweichung, in der Mitte der Skala ist die Abweichung bei meinem kleiner 1%
    Der Rahsol ist mit unter 3% auch sehr gut, aber unter 80Nm macht er Fehler wenn man mehrmals misst.
    Den NoName hatte ich neu geschenkt bekommen, völlig unbrauchbar.
    Er weicht über den gesamten Bereich ab, teilweise über 30%, so ist das Drehmoment bei eingestellten 30NM bei über 40Nm, selbst bei 100Nm liegt er voll daneben, da hat er fast 120Nm.
    Das Drehmoment für die m12 Radschrauben von BMW ist 120Nm, bei den M14 wie sie beim X5 verwendet werden, sind es 140Nm.
    Drehwinkel gesteuert währe ideal, sofern man Angaben über den Drehwinkel hat, man könnte auch eine Schraubstation verwenden, ist ja schon für unter 25 000€ zu haben
    :wink:
  9. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    Verwende auch den Proxxon und denke, Preis/Leistungsmäßig eine gute Sache... da, Drehwinkel wäre ja schön, aber denke der konventionelle Weg sollte ausreichen, sofern man alle Schrauben/Bolzen gleich gut säubert und die Gewinde in der Radnabe ausbläst...
  10. #10 TimTaylor, 27.04.2009
    TimTaylor
    TimTaylor Guest
    nur mal so am Rande bemerkt. Wir haben aus Neugier im Labor mit Hilfe Dehnmessstreifen den letzten angebotenen Drehmomentschlüssel aus einem großen Lebensmitteldiscounter getestet. Min-/Max-Wert, zusätzlich zwei Zwischenwerte.
    Das Auslösen wurde bis auf eine minimale Abweichung, die sich anhand der Skalierung beim Einstellen ergab, eingehalten.
    Die Materialanmutung war zwar nicht so toll wie bei einem 100€+ Schlüssel, aber für zweimal im Jahr absolut empfehlenswert.
  11. #11 Sushiman, 27.04.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    daher wird bei schrauben wo es darauf ankommt das das anzugsmoment stimmt zuerst mit einem drehmomentschlüssel angezogen und dann nochmal mit der winkelmethode "korrigiert" ;-)
    g, Sushiman
  12. #12 ronmann, 28.04.2009
    ronmann
    ronmann 1er-Fahrer(in)
    29.01.2009
    106
    Bilde mir ein, dass man das auch mit etwas Gefühl halbwegs genau anziehen kann. Verwende zwar einen Drehmomentschlüssel, aber wenn es "Klack" macht und ich merke, man kann mit der gleichen Kraft weiterdrehen, es ist also nur Reibung, dann drehe ich noch ein wenig, bis der Kraftaufwand merklich ansteigt. Dann reicht es. Ich ziehe nicht nach 50km nach, weil ich das vergesse. Ich fahre lieber 5km zur Tankstelle, pumpe Luft auf und weil die Finger eh schmutzig sind, ziehe ich eben schon nach 5km nach. Nicht perfekt, aber besser als ganz vergessen.
  13. #13 Dieselschlucker, 28.04.2009
    Dieselschlucker
    Dieselschlucker 1er-Fahrer(in)
    09.04.2009
    166
    Wim
    Ich ziehe die Radbolzen immer mit 110 Nm kreuzweise fest mit einem Hazet Drehmomentschlüssel. Nachziehen mach Ich nie.
  14. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    ist auch nicht notwendig... hab's 2 mal gemacht und zweimal haben sich die Schrauben genau gar nicht mehr gedreht weil das Anzugsmoment genau gestimmt hat...
  15. #15 Dieselfetischist, 30.04.2009
    Dieselfetischist
    Dieselfetischist 1er-Interessent(in)
    26.03.2009
    20
    Ich habe - K E I N E N - Drehmomentschlüssel !!!
    Fahre seid 13 Jahren Auto und habe noch nie ein Rad verloren!
    Gelobt sei das gute alte Radkreuz :D :D
    karol87 gefällt das.
  16. #16 Sushiman, 30.04.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    falsch, es IST notwendig, da es sein kann das das rad im moment des ersten festschraubens nicht ganz plan auf der radnabe aufliegt und das sich erst im fahrbetrieb richtigstellt. wenn das so ist sind die schrauben def. zu locker festgezogen. also ich würde kontrollieren immer empfehlen, nicht umsonst steht das auf jeder rechnung die man bei einer werkstatt bekommt wenn man das machen hat lassen drauf das es zu kontrollieren ist.
    g, Sushiman
  17. #17 Catahecassa, 30.04.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    minimaler Aufwand mit grosser Wirkung. Nicht nachziehen geht auch, aber dann nicht wundern, wenns mal schief geht 8)
  18. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    das kommt drauf an wie du festschraubst... bei meiner Methode ist eine plane Auflage zu 99,X% garantiert... ;)
  19. #19 stadtpirat_HH, 17.10.2009
    stadtpirat_HH
    stadtpirat_HH 1er-Interessent(in)
    18.09.2009
    Das kann ich nur bestätigen, mein 16€ Drehmomentschlüssel von einem Namenhaften Discounter (mit Tüv Rheinland Zertifikat) erweist mir auch sehr gute dienste. Ich bin Kfz-Mechaniker und hatte auch immer gedacht die billigen sind einfach nur Müll. Aber ich hatte den dann mal zur alljährlichen Prüfung durch die Dekra mitgegeben und siehe da selbst der Dekra Mitarbeiter war positiv von dem billig teil überrascht, da er max. nur 4 Nm abweichung hatte.
    Jetzt hat er sogar ein Eichseigel :-). Ich will jetzt nicht behaupten das der für einen Dauereinsatz in einer Werkstatt geeignet ist, aber für den Privaten einsatz für ein paar mal im Jahr alle mal.
  20. #20 Marco83, 29.10.2009
    Marco83
    Marco83 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    391
    Heilbronn
    Die letzten Antworten sind zwar schon ein bissi her..
    ..aber auch ich nutze einen 19,99 er Schlüssel. Man muss nur darauf achten das man am Ende der Arbeit die feder wieder entlastet weil ich mal denke das hier nicht so hochwertige Teile wie in besserem gerät verbaut sind.
    So wird auch das günstige Gerät möglichst lange möglichst genau arbeiten
    Und sagen wir mal 1 Nm hin oder her macht den Bock nicht fett!
    Faustformel 12er Schraube 120 Nm, 14er Schraube 140Nm ganz einfach.
    Ich habe schon oft erlebt. Nach Platten, Bremsscheibenwechsel etc das die entsprechenden werkstätten sogar meien Aluräder mit über 290 Nm angezogen haben! Ich habe das mit meienm Drehmoment auf höchster Stellung nachgetestet! Und tatsächlich brauchte ich da manchmal das Radkreuz und n 50er V2A Rohr der Länge 1Meter um die Schrauben zu lockern!
    Aber ne Beschwerde hat da meist nie was gebracht.. Ich frage mich, wie seolche Leute sich Meisterwerkstätten oder allgemein Handwerker nennen können wenn sie keine Ahnung haben.
    Marco
    PS: dies waren VW und Seat Werkstätten
Thema: wieviel drehmoment zum felgen festziehen?
  1. drehmoment 1er bmw
  2. drehmoment stahlfelgen bmw 1er
  3. bmw 1er drehmoment
  4. drehmoment alufelgen bmw,
  5. Bmw 1er reifen drehmoment,
  6. bmw 1er radmutter drehmoment,
  7. bmw 1er drehmoment radschrauben,
  8. anzugsdrehmoment radschrauben bmw 1er,
  9. drehmoment alufelgen bmw 1er,
  10. 1er bmw radmuttern drehmoment,
  11. bmw alufelgen drehmoment anziehen,
  12. bmw 1er räder drehmoment,
  13. alufelgen drehmoment bmw,
  14. 1er bmw drehmoment,
  15. drehmoment alufelgen 1er bmw,
  16. drehmoment räder bmw 1er,
  17. bmw 120d drehmoment reifen,
  18. bmw alufelgen drehmoment,
  19. bmw 118d drehmoment reifen,
  20. drehmoment bmw 1er,
  21. drehmoment stahlfelgen 1er bmw ,
  22. anzugsdrehmoment alufelgen bmw 1er,
  23. bmw 1er anzugsdrehmoment,
  24. Drehmoment BMW 118d,
  25. drehmoment reifen 1er bmw
wieviel drehmoment zum felgen festziehen? - Ähnliche Themen
  1. 2x BMW 1er F20 F21 F22 F23 Stahl Felge 12 16 Zoll 7x16 R16 ET40 6786355
    2x BMW 1er F20 F21 F22 F23 Stahl Felge 12 16 Zoll 7x16 R16 ET40 6786355: [IMG] EUR 19,99 End Date: 03. Mrz. 11:50 Buy It Now for only: US EUR 19,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 18 Zoll DM03 Felgen für BMW 1er F20 F21 e87 e82 e81 e88 M Performance M135i e46
    18 Zoll DM03 Felgen für BMW 1er F20 F21 e87 e82 e81 e88 M Performance M135i e46: [IMG] EUR 499,00 End Date: 19. Mrz. 11:43 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 18 Zoll V1 Felgen für BMW M Performance 1er 2er M235i M240i M135i M140i Neu M4
    18 Zoll V1 Felgen für BMW M Performance 1er 2er M235i M240i M135i M140i Neu M4: [IMG] EUR 441,15 End Date: 24. Feb. 13:09 Buy It Now for only: US EUR 441,15 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 18 Zoll MM01 Felgen für BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 M135i M140i M235i M240i M
    18 Zoll MM01 Felgen für BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 M135i M140i M235i M240i M: [IMG] EUR 549,00 End Date: 04. Mrz. 18:21 Buy It Now for only: US EUR 549,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. [F20] Brainstorming - Welche Felgen 2020 am 1er?
    Brainstorming - Welche Felgen 2020 am 1er?: Hallo Jungs und Mädels. Demnächst bekommt mein 1er sein neues Gewand verpasst. Neben der Front des 2er Coupe wird auch das Heck des 1er LCI...
