wieviel distanzen beim 135 coupe mit
Diskutiere wieviel distanzen beim 135 coupe mit im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; standardbereifung 18 zoll. ich hab 10-er platten zuhause also 20 pro achse ich vermute aber die machen mir auf der vorderachse probleme. denke...
  1. #1 mane.mueller, 21.03.2012
    mane.mueller
    mane.mueller 1er-Liebhaber(in)
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    ich hab 10-er platten zuhause also 20 pro achse ich vermute aber die machen mir auf der vorderachse probleme. denke da sind eher nur 8mm möglich. und hinten denke ich das 15mm möglich sind also da sind dann 10 quasi zu wenig.
    ich möchte die stärken die 100%-ig keine probleme beim eintragen machen und keine grenzwertigen. was meint ihr. leider hab ich über die sufu nix konkretes gefunden bzw. unterschiedliche dinge.
    danke.
  2. #2 Timberwolf, 21.03.2012
    Timberwolf
    Timberwolf 1er-Fahrer(in)
    11.11.2010
    180
    Allgäu
    Markus
    10er Platten rundum gehen!
    12er sind grenzwertig...
    Gibt schon gefühlte 1000 Threads zu diesem Thema.
  3. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    752
    13
    11/2008
    Jens-Peter
    fahre 10mm pro Rad vorn und hinten
    gibt keine Probleme
  4. #4 mane.mueller, 21.03.2012
    mane.mueller
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    Hab die 10-er vorne mal draufgehabt und verschraegt bei Bridgestone gabs Probleme. Hinten is 10 gaaaanz Easy. Nur die frage gehen 15 oder 20 auch?
    Ja es gibt viel Threads aber leider unterschiedlich.
  5. #5 hidden1011, 22.03.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Was haben den die Felgen für ET was für Reifen sonst kann man nicht dazu sagen. Oder einfach probieren!
  6. #6 mane.mueller, 22.03.2012
    mane.mueller
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    die 18 zoll bmw standard haben eigentlich alle 215 40 18 et49 und 245 35 18 mit et52 ich fahr nen bridgestone potenza darauf.
  7. #7 hidden1011, 22.03.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    In den ganzen Threads um Rad-Reifen in 8X18 hat sich herausgestellt das ET 35 das Maximum für VA ist und man unter Umständen eine Nacharbeit des Kotflügels nötig wird. Auf der Hinterachse ist ET 35 meist gar kein Problem.
  8. #8 mane.mueller, 22.03.2012
    mane.mueller
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    das würde heißen va 14 und ha 17.
    niemals passen 14 vorne. ich sage sogar das die 10-er bei mir beim verschrägen probleme machen. hab das bei meinem 123d coupe mal probiert mit 10-er platten auf der va.
  9. Cjris
    Cjris Guest
    max. 12mm rundum. Mehr wird nicht gehen. Die Breite der Reifen ist auch entscheidend.
    VA ist kein Problem (mit 215er) HA (mit 245er) ist bei mir kein mm mehr Platz.
  10. bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    Vorne hab ich 12er ohne Probleme, hinten auch ist aber sehr grenzwertig.
    Empfehlung 10er rundum.
    Nimm 10er da gehst du auf Nummer sicher.
  11. #11 mane.mueller, 26.03.2012
    mane.mueller
    08.02.2011
    1.045
    10/2007
    mit 215 orig bereifeung 18 zoll bmw felgen?
    was für nen reifen drauf?
wieviel distanzen beim 135 coupe mit - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. Felgen beim Lagern sichern
