Wiedermal Problem mit der Leistungsentfaltung
Diskutiere Wiedermal Problem mit der Leistungsentfaltung im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Erledigt
  1. #1 M4ck, 15.05.2010
    M4ck
    M4ck 1er-Fahrer(in)
    22.12.2008
    224
    77933 Lahr
    Erledigt
  2. #2 DjMixmasterB, 15.05.2010
    DjMixmasterB
    DjMixmasterB 1er-Fahrer(in)
    21.08.2009
    50
    Burbach
    Florian
  3. #3 perplexx, 15.05.2010
    perplexx
    perplexx 1er-Fahrer(in)
    19.02.2008
    71
    123d Coupé
    Dave
    habe das auch im 1. und 2. Gang zwischen 2.000 und 3.000 Umdrehungen geht garnichts ... scheint wohl normal zu sein
    Der Freundliche konnte auch nichts finden
  4. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Normal?!?! Sicher nicht! Schaut euch mal das Thema von Emanuel an. Der hat am Ende einen Satz neue Turbos bekommen bei 25k km. Und ich kann bestätigen, das zumindestens danach bei 2-3k rpm sicherlich kein Turboloch war!
  5. #5 msparky, 16.05.2010
    msparky
    msparky 1er-Fahrer(in)
    30.04.2006
    493
    CoolValley
    135i Cabrio
    Manne
    ...hat ich beim 120d auchmal.
    bei mir wars der turboschlauch, hatte nen kleinen riss
  6. #6 mpower25, 17.05.2010
    mpower25
    mpower25 1er-Fahrer(in)
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Der 123D hat ne Stufenaufladung! Da darf ab 1800 rpm kein Turboloch mehr sein! Was noch sein kann, das die Ausgleichsklappen der Turbos nicht richtig funktionieren. Nur im geführtem Test erkennbar.
    Machen die aber ungern wegen viel Aufwand.
  7. M4ck
    M4ck 1er-Fahrer(in)
    22.12.2008
    224
    77933 Lahr
    Moin,
    danke für die Antworten.
    Problem ist dass jedesmal wenn ich in die Werkstatt fahre, für kurze Zeit kein Mangel festzustellen ist und mich die Werke mittlerweile bestimmt für nen Spinner hält...
    Das Turboloch müsste ja auf dem Leistungsprüfstand zu sehen sein oder ?
    Könnte ich ja dann damit zu BMW gehen...
    mfg
    Edi
  8. #8 perplexx, 18.05.2010
    perplexx
    19.02.2008
    71
    123d Coupé
    Dave
    das ist ja das Problem. Wenn die nichts finden, können sie nichts reparieren. Ich war mehrfach in der verschidenen Werkstätten. Und wie stark dein Turboloch ist, kann man nicht sagen. Eine Ferndiagnose hilft da nicht. Bei mir dachten die auch, dass es an der Schaufelstellung ist. Gerade im 1. Gang ist das extrem. Bis 3.000 Umdrehungen geht da garnichts.
    Ich glaube nicht, dass es am Turbo liegt, sonst hättest du das Problem ja auch in den oberen gängen. Aber wenn die Werkstatt nunmal keinen Fehler findet ... Die werden nicht das halbe Auto auseinander nehmen
  9. M4ck
    M4ck 1er-Fahrer(in)
    22.12.2008
    224
    77933 Lahr
    @perplexx
    Ist mir natürlich klar dass wenn sie nichts finden auch nichts reparieren können.
    Allerdings findet man natürlich nichts wenn man nur auf dem Hof fünf mal im Kreis fährt...
    Jedoch müsst Ihr meine Sorge auch verstehen denn meine Neuwagen-Garantie lauft in genau 14Tagen aus.
    mfg
    Edi
  10. cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    das ist doch mal schon ein guter grund nix zu finden :wink:
  11. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Schnapp dir den Werkstattmeister, fahr mit dem ne Runde wo er aufm Beifahrersitz sitzt und lass ihn das spüren!
  12. #12 perplexx, 18.05.2010
    perplexx
    19.02.2008
    71
    123d Coupé
    Dave
    @M4ck
    nochmal ich habe das gleiche Problem. Speziell im 1. Gang Ich war 3!! mal in der Werkstatt inzwischen bin ich mit dem Meister per DU. Wird sind 15 min gefahren aber er konnte kein Fehler feststellen, hat mehrfach mit München gesprochen und auch die wussten nichts ... Die hatten dann 2 andere 123 auf dem Hof. Bei beiden war im 1. Gang zwischen 2000 - 3000 Umdrehungen das Problem da. (Was heisst Problem ... vielleicht ist das ja Subjektiv, aber in Bereich ging der einfach nicht so gut. In der oberen Gängen ist das nicht aufgetreten. Bei mir konnte man kein Fehler finden. Ein guter Freund hat einen Prüfstand. Auch da war nichts zu finden. .... Was soll man dann noch machen?
  13. #13 DaHacky, 18.05.2010
    DaHacky
    DaHacky 1er-Interessent(in)
    18.05.2010
    25
    @perplexx
    Bei deinem Fehlerbild hätte ich zumindest eine Idee über die Ursache. Im ersten Gang zwischen 2000-3000 Umdrehungen liegt das größte Drehmoment an den Rädern an. Kann es sein, dass deine Elektronik (DTC,DSC, etc...) den Motor abriegelt, oder/und bremst um ein Durchdrehen der Räder zu verhindern. Das würde auch erklären, warum der Fehler auf dem Prüfstand nicht auftritt.
    Und so wie du den Fehler beschrieben hast, ist es nicht der gleiche wie bei M4CK.
    mfg
  14. #14 perplexx, 23.05.2010
    perplexx
    19.02.2008
    71
    123d Coupé
    Dave
    @ DaHacky
    hm ... ich habe ein Udate bekommen ... glaubst du echt, dass es an der neuen SW liegen kann.
    den in den ersten 2. Gängen kann ich mit einem 1,9 TDI PD mithalten ... erst im 3. Gang ziehe ich vorbei
  15. Sui77
    Sui77 1er-Fahrer(in)
    28.11.2009
    218
    Stuttgart
    Ist bei meinem 123d auch so, denke ich.
    Wobei man sagen muss, dass der erste Gang eh so dermaßen kurz ist, dass selbst ein Smart mich abledert...trotz Box und 245PS
  16. #16 daylight06, 16.10.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Der 123d ist doch in denn ersten beiden Gängen vom Drehmoment her gedrosstelt um das Getriebe zu schonen. Ich glaub auf 280 Nm.
  17. #17 Equilibrium, 16.10.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    bullshit. :mrgreen:
  18. #18 123d Alpinweiß, 18.10.2010
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Ich denke es gibt nette User hier aus deiner Nähe, die dir gerne das Zusammenspiel von Gas und Kupplung erläutern :mrgreen:.
    Wobei die Smartis an einer Ampel schon echt gut weggehen.
  19. #19 trimmdich1944, 18.10.2010
    trimmdich1944
    trimmdich1944 1er-Fahrer(in)
    08.10.2010
    72
    Bernd
    Ist hier jetzt direkt die Rede von Turbolöchern / Verbrennungsaussetztern --> also klassisch eine Schubunterbrechung ODER meint ihr das Problem dass die ersten Zwei Gänge manchmal echt gar nichts geht und dann im Dritten rennt er wieeee´d Sau?!?!
  20. #20 daylight06, 18.10.2010
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Der 123d ist doch im 1. und 2. Gang auf 280 Nm Drehmoment gedrosselt um das Getriebe zu schonen.
Thema: Wiedermal Problem mit der Leistungsentfaltung
  1. ibiza cupra 1.9 tdi vs 123d
  2. bmw 123d Kupplung bis wieviel newtonmeter www.1erforum.de
Wiedermal Problem mit der Leistungsentfaltung - Ähnliche Themen
  1. Hallo wiedermal :)
    Hallo wiedermal :): Hallo, nachdem ich ja hier schon einmal vertreten war mit meinem 130i und etwas längerer Abstinenz ist es nun wieder ein 1er geworden so wie ich...
  2. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  3. Problem Rückfahrkamera
  4. Problem Bedieneinheit Lüftung
  5. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
