Wiedermal Fensterheber ...
Diskutiere Wiedermal Fensterheber ... im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, wie bei so vielen leidet mein Cabrio neuerdings auch unter dem Problem mit Fensterheber der Fahrertür, der macht was er will...
  1. #1 space77, 16.04.2009
    space77
    space77 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    98
    118i Cabrio
    wie bei so vielen leidet mein Cabrio neuerdings auch unter dem Problem mit Fensterheber der Fahrertür, der macht was er will ... da 2x auch der Senkungsmechanismus beim Türschliessen versagt hatte, habe ich jeweils das Pannenmobil antanzen lassen und gestern in der Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Zusätzlich wurde eine "Energiebilanz" erstellt, bei welcher rauskam dass meine Batterie (mangels Leistung) im Stand 2x das FH-Steuergerät abgeschalten hat u somit die Initialisierung futsch war - zeitlich überschneidet sich das Abschalten auch exakt mit dem Klemmen der Scheibe ... Werkstatt will daher nun auf Garantie die Batterie aufladen/austauschen (was ja grundsätzlich kein Fehler ist).
    Was mir nun aufgefallen ist: das Problem tritt fast nur auf, wenn man den Knopf zum Öffnen/Schliessen aller Fenster benutzt (was auch auto. beim Verdeckbetätigen passiert).
    Kennt jemand von euch diesen Effekt?
    Ich habe sogar einen Trick gefunden, wie man (bei mir zumindest) den Fehler bei laufendem Motor fast immer reproduzieren kann:
    1. Scheibe per "Mautfunktion" kömplett per Einzelschalter öffnen
    2. Knopf für alle Scheiben zum Schliessen betätigen, die Scheibe aber nur ein Stückchen hochfahren lassen
    3. Scheibe per "Mautfunktion" kömplett per Einzelschalter schliesen
    => danach fährt die Scheibe 3-4x ein paar CM hoch und runter u bleibt irgendwo stehen ....
    Für weitere Ratschläge wäre ich dankbar, denn ich bin doch skeptisch ob da Problem mit einer neuen Batterie wirklich final gelöst werden kann!
    Sonnige Grüße,
    Daniel.
Wiedermal Fensterheber ... - Ähnliche Themen
  1. BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten
    BMW E87 Elektrische Fensterheber hinten: Hallo Zusammen, ich habe mir Sportsitze gekauft, für die hinteren Türkleidungen werden aber elektrische Fensterheber benötigt. Mir würde schon...
  2. rechter Fensterheber fährt nicht mehr hoch
    rechter Fensterheber fährt nicht mehr hoch: Hallo Community Seit heute geht mein rechter Fensterheber nicht mehr hoch. Runterfahren funktioniert noch. Aber hoch passiert nix. Kann die...
  3. Beifahrer Fensterheber
    Beifahrer Fensterheber: Moin.. die Probleme meines 116i F20 wollen nicht aufhören. Ich bin heute morgen bei ca. 23°C zur Arbeit gefahren, beide vorderen Fenster waren...
  4. Kurzschluss Fensterheber Fahrertür
    Kurzschluss Fensterheber Fahrertür: Hallo zusammen, bis jetzt finde ich keinerlei ähnliche Themen sie dieses Problem schildern: Bei meinem F21 lassen sich die Fensterheber sowie die...
  5. E82 Fensterheber Probleme / anlernen klappt nicht
    E82 Fensterheber Probleme / anlernen klappt nicht: Hallo, eins vorweg: die Suchfunktion habe ich benutzt und auch viel gelesen, aber nichts von alledem funktioniert so wie es soll. Und den Weg zu...
