Wiederbelebt: ebay > BMW 18" CSL-Design Felgen zu ve
Diskutiere Wiederbelebt: ebay > BMW 18" CSL-Design Felgen zu ve im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; So, nachdem das Thema aufgrund eines Virus gelöscht wurde, hier die Wiederbelebung. Es ging um folgende Felgen / Bereifung: (ebay-Link wegen...
  1. #1 frankenmatze, 14.05.2008
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    (ebay-Link wegen Trojaner gesperrt!! Gruß Miles)
    4 Nagelneue 18" M3 CSL-Design Felgen und Bereifung. Die hinteren Michelin Pilot Sport in 255/35 18, welche auf 8,5J Felgen montiert sind, sind gebraucht haben noch ca 5mm Restprofil. Die Vorderen Kumho Ecsta SPT in 225/40 18 sind auf 8J Felgen montiert und sind nagelneu. Die Räder haben eine absolute spitzen Optik und sind nicht einen KM gelaufen.
  2. #2 frankenmatze, 15.05.2008
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Hat keiner eine Idee, ob meine Rechnung stimmt?
  3. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Re: Wiederbelebt: ebay > BMW 18" CSL-Design Felgen z
    ET52 ist die Original ET der 8,5*18 M208 Felgen. Bestückt mit 245/35/18. Passt also.
    Ein 235er ist 2cm schmaler als ein 255er (zumindest theoretisch, praktisch kann es da je nach Reifentyp massive Abweichungen geben, es gibt sicher 235er, die genauso breit wie ein schmaler 255er sind). Allerdings wird es ja jeweils 1cm weniger innen und einer außen, da der Reifen mittig auf der Felge sitzt.
  4. #4 HavannaClub3.0, 15.05.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    xuxu schreibt doch dass er mit einer 1mm geringeren ET und mit 225er Reifen schon bördeln musste... du hast 1mm mehr Platz aber 255er. Das passt nicht ohne hardcore bördeln - vermutlich müsstest du ziehen.
    mit 225er Reifen in schmal könnte es EVTL. gerade so passen...
    vorne müsste passen. trotzdem ist es mir ein Rätsel wie man eine solche Reifenkombi montieren / kaufen kann...
  5. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Nach 5-maligem Lesen habe ich verstanden was du meinst... 8).
    Also noch einmal:
    1.) 17", 18", 19" ist völlig egal. Es kommt auf die Breite der Felge, auf die ET der Felge und auf den Reifen an. Aussagen wie
    sind also Unsinn.
    2.) Bei einer 8,5J Felge mit ET38 passt in 90% der Fälle nicht mal ein 225er. Wie soll also eine 245er bzw. ein 235er passen?
    3.) Bei einer 8,5J Felge mit ET52 passt auch ein 255er drauf. Die Felge steht aber auch 14mm weiter innen, als eine ET38.
    Theoretisch ist ein 225er 30mm schmäler, also hat man nach außen ~15mm mehr Platz. Von daher passt da nur ein 225er.
    Effektiv heißt das, dass eine 8,5J Felge mit ET52 und 255er ungefähr die selbe Freigängigkeit hat wie eine 8,5J Felge mit ET38 und einem 225er.
    EDIT:
    Das hatte ich vergessen zu erwähnen... danke ;)
  6. #6 frankenmatze, 16.05.2008
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Hey Leute, schonmal auf die Idee gekommen, dass jemandem die Felgen gefallen? Die Reifen sind dabei ja eher noch ein "Zubrot".
    Meienr Meinung nach haben 255 sowieso nichts auf einem Auto unter 300PS verloren :-)
    PS: Aber vielen lieben dank für Eure Hinweise. 8,5 mit 225 ist aber eigentlich eine nicht empfehlenswerte Kombination, oder?
  7. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Was soll an 225 auf 8,5 schlimm sein? Ist überhaupt kein Thema, die Flanken stehen halt schon etwas flach, aber genau das gefällt ja vielen.
    In den 80ern war 215er auf 9J (in 16 Zoll) voll in, das ging technisch auch :wink:
  8. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Na ja, vorne sind neue Reifen drauf und die hinteren kannst du auch noch 2 Sommer fahren. Ich finde das ist mehr als ein Zubrot... Würde so was nicht fahren, aber jeder wie er will :).
    Übrigens hat niemand was gegen die Felgen gesagt... geht ja nur um die Reifen.
    225er ist überhaupt kein Problem auf ner 8,5J Felge. Denke 90% die 19" fahren im Forum, haben 225er drauf. Nur vorne ein 225er auf ner 8J Felge und hinten ein 225er auf einer 8,5J Felge... na ja :roll:.
  9. #9 frankenmatze, 16.05.2008
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Sehe ich genauso. Könnte ich nicht einfach die vorderen auf die hinteren "kleben" und mir vorne 205er draufmachen?
  10. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Du bist mir so ein Scherzkeks :)....
    Aber ein 205er auf einer 8J Felge fahren wollen 8). Machbar ist das auf jeden Fall... nur eben grober Unsinn, da dein 1er mit dieser Kombi extrem untersteuern wird.
  11. #11 frankenmatze, 16.05.2008
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    AAHAHHAHHH..... ich will doch nur "Freude am Fahren" :).... ok, dann 215er?
  12. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Darf ich dich mal drauf hinweisen, dass die ET deiner hinteren Felgen einfach zu niedrig ist 8)? Warum hast du denn nicht vorher gefragt? Es gibt wirklich noch viele andere schöne Felgen!
  13. #13 frankenmatze, 16.05.2008
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    ...weil blackfreedom hier im Forum geschrieben hat, dass sie aufgrund seiner Tieferlegung nicht passen.
    Aber ET38 sollten doch hinten reichen.
  14. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Wenn du unbedingt die Felgen behalten willst, dann fahr einfach 225er rundum, auch wenn das Schwachsinn ist, aber dann hast du wenigstens vernünftigen Grip an der Vorderachse.
Wiederbelebt: ebay > BMW 18" CSL-Design Felgen zu ve - Ähnliche Themen
  1. [E8x] BMW 123d/130i Bremsanlage VA
  2. [E81] BMW 116i 2011 Kontrollleuchte
  3. Vorbereitungen Abholung BMW Welt
  4. LED Angel Eyes 2x40W H8, 1er, 3er, 5er BMW
  5. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
