[E87] Wieder ruckeln trotz neuen Zündspulen?
Diskutiere Wieder ruckeln trotz neuen Zündspulen? im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mein 118i E87 Baujahr 08/2007 mit 75000 km ruckelt nun ganz plötzlich seit 2 Wochen wieder. Die neuen Zündspulen sind schon drin. Die...
  1. #1 Digitoxyn, 16.05.2015
    Digitoxyn
    Digitoxyn 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    Die neuen Zündspulen sind schon drin. Die Steuerkette ist geprüft und 100% intakt. (Hatte dazu vor kurzem den Threat gestartet).
    Beim Fehlerspeicher auslesen kam heraus, dass der NOX Sensor defekt ist. Deswegen hat auch das Start/Stop nicht mehr funktioniert.
    Nach dem Wechsel des NOX Sensors ist das Problem leider nicht behoben. Der Wagen läuft direkt aus dem Kaltstart sehr unruhig und schüttelt sich, als ob man ihn abwürgen würde. Nach ca. 30 Sekunden beruhigt er sich einigermaßen.
    Während der ersten 2-3km Fahrt ruckelt er meist bei knapp 1800 Umdr bei ganz leichtem Gasgeben (quasi beim dahingleiten) sehr stark. MKL bleibt aus und zeigt keinen Fehler.
    Was könnte das sein?
  2. #2 Norman_75, 18.05.2015
    Norman_75
    Norman_75 1er-Interessent(in)
    05.09.2014
    21
    05/2009
    Norman
    Hallo
    Schau mal nach ob die Zündspulen auch richtig sitzen. Hatte ich bei meinem, da hat der "freundliche" die Spule am 4ten Zylinder nicht richtig eingerastet und der Stecker der 3ten war auch nicht verriegelt.
    Ich hab dann auch gleich neue Zündkerzen montiert und ab da war Ruhe.
    LG
    Norman
  3. #3 Alex_306, 18.05.2015
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    872
    12
    SH
    Alex
    Injektoren?
  4. #4 Schwarzgriller, 21.05.2015
    Schwarzgriller
    Schwarzgriller 1er-Fahrer(in)
    03.06.2013
    259
    dem Tipp schließe ich mich an. Injektoren, Sensoren, .....
Thema: Wieder ruckeln trotz neuen Zündspulen?
  1. bmw 118i aussetzer trotz neuen zündspulen
  2. gasmotor ruckeln trotz neuer zündspule
Wieder ruckeln trotz neuen Zündspulen? - Ähnliche Themen
  1. Zündspule Zylinder 4
    Zündspule Zylinder 4: Moin, hatte auf dem Weg zur Arbeit ein leichtes Ruckeln beim anfahren bzw im niedrigen Drehzahlbereich. Beim auslesen kam heraus die Zündspule...
  2. neue Batterie
  4. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  5. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
