Wieder mal Subwoofer
Diskutiere Wieder mal Subwoofer im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, ich bin neu hier und hätte eine Frage bezüglich des Subwoofers. Mein Vorhaben: Ich würde gerne meine Subwoofer tauschen, hab...
  1. #1 TheOnlyOne, 06.05.2011
    TheOnlyOne
    TheOnlyOne 1er-Interessent(in)
    06.05.2011
    Passau
    Hallo Leute,
    Mein Vorhaben:
    Ich würde gerne meine Subwoofer tauschen, hab ein Radio Professional und bin ganz zufrieden nur bei höherer Lautstärke klingt der Bass nicht mehr den Umständen entsprechend.
    Hat da jemand Erfahrungen mit?
    Wenn ja, welche Subwoofer wurden verbaut und ist es als Laie zu schaffen? (Das einzige was ich bisher an meinen BMW selber eingebaut habe waren Depo Angel Eyes).
    Das ganze sollte möglichst günstig sein.
    (Es geht hier um den Austausch der Standard-Subwoofer unter den Sitzen)
  2. Anzeige
  3. #2 Freexer, 10.05.2011
    Freexer
    Freexer 1er-Fahrer(in)
    27.09.2009
    80
    Das dein Bass bei hoher Lautstärke sich nicht mehr gut anhört, liegt nicht zwingend an dem Tieftöner unter deinen Sitzen.
    Wenn die Endstufe schlapp macht und die Kontrolle über den Lautsprecher verliert, dann hört sich das halt dem entsprechend nicht mehr sauber an.
    Muss hier jetzt nicht umbedingt daran liegen aber, da dein Radio sowieso nicht so viel Leistung hat, kann es auch sein das dein Klang durch den Tausch auf einen anderen Tieftöner noch schlechter klingt, weil der Lautsprecher auch dementsprechend Leistung sehen will.
    An deiner Stelle würde ich eine kleine Endstufe, wo ein High/Low Konverter schon integriert ist unter dem Boden in deinem Kofferraum verbauen.
    Kommt halt darauf an, was du erreichen willst, aber ich glaube dein Problem wird nicht mit dem Tauschen des Tieftöners getan sein.
  4. #3 dreamsounds, 10.05.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.464
    14
    Mannheim
    Mike
    Ein einfacher 1:1-Tausch ist leider nicht möglich, da dies nicht zusammen funktioniert. Hier ist wenigstens eine kleine Endstufe nötig.
    Welches Lautsprechersystem ist denn überhaupt verbaut?
    Grüße Mike
  5. #4 TheOnlyOne, 13.05.2011
    TheOnlyOne
    06.05.2011
    Passau
    Wo finde ich heraus welches Lautsprechersystem verbaut ist?
  6. #5 dreamsounds, 13.05.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.464
    14
    Mannheim
    Mike
    Wenn Du in den Spiegeldreiecken Hochtöner hast, ist es min das Pro-System. Um ganz sicher zu gehen kannst Du das beim Freundlichen in Deinem Fahrzeugauftrag nachsehen lassen. Beim guten Hifi-Händler mit BMW-Zugang bekommst Du die Info auch:wink:
    Grüße Mike
  7. #6 slecram, 13.05.2011
    slecram
    slecram 1er-Fahrer(in)
    04.02.2011
    136
    D-32683
    Marcel
  8. Anzeige
Wieder mal Subwoofer - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Subwoofer Hifi Untersitz
    Subwoofer Hifi Untersitz: Biete beide Hifi Untersitz Subwoofer aus meinem E87. Bin auf Eton umgestiegen. Beide Woofer funktionieren tadellos. Preis: 119,-€ inkl. Versand...
  2. Subwoofer saugt Batterie leer ???
    Subwoofer saugt Batterie leer ???: [ATTACH] Hallo, Ich habe mal eine Frage zu einem aktiv Subwoofer in einem e87 BMW. Und zwar habe ich bereit alle Kabel verlegt also Plus, Masse...
  3. [E81] Spritzigkeit - Mal da, mal nicht
    Spritzigkeit - Mal da, mal nicht: Hallo Leute, hab mal ne Frage bezüglich der Spritzigkeit. Habe seit Feb16 eine neue Steuerkette und seit März17 einen neuen NOX-Sensor. Mit dem...
  4. [E87] Wieder mal Motorprobleme
    Wieder mal Motorprobleme: Hallo hab seit gestern leider wieder Probleme mit meinem 116er. Hat auf der Autobahn angefangen dass er extrem laut wurde und nur noch mit Mühe...
  5. Wieder mal Zündspulen
    Wieder mal Zündspulen: Liebe Leute, ein leidiges Thema, ich weiß;) Ich möchte prophylaktisch meine Zündspulen tauschen, allerdings bin ich etwas verwirrt, da zwar die...
