(Wieder) Ärger mit der Scheibenwaschanlage
Diskutiere (Wieder) Ärger mit der Scheibenwaschanlage im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, ich habe (wieder) folgende Problematik bei meinem 120d FL und wollte mal fragen, ob jemand das Rätsel lösen kann: wenn ich die...
  1. #1 Dr.Zeus, 07.11.2010
    Dr.Zeus
    Dr.Zeus 1er-Interessent(in)
    25.05.2010
    Hi Leute,
    wenn ich die Scheibenwischanlage betätige (vorne), dann kommt nur ein leichtes Plätschern bei beiden Düsen raus (Wasserpumpe läuft normal). Da auf beiden Seiten ungefähr die gleiche Menge an Wasser fließt, kann wohl eine Verstopfung der Düsen nicht die Ursache sein. Ich hatte beim letzten Kundendienst dieses Problem angesprochen, daraufhin wurde mein Wasserbehälter ausgebaut und gereinigt - anschließend hat alles wieder wunderbar funktioniert.
    Das Ganze hat ungefähr 4 Wochen gehalten, nun geht wieder fast nix. Ich habe in der Zwischenzeit auch kein Wasser nachgefüllt, d. h. der Wasserbehälter ist noch im gleichen Zustand, wie in der Werkstatt. Lediglich etwas Scheibenklarkonzentrat habe ich eingefüllt, das kann ja wohl nicht zu Problemen führen.
    Mit den Außentemperaturen hat es nichts zu tun, da dieses Problem schon wieder ein paar Wochen besteht und auch vorher hat es noch keinen Frost gehabt.
    Was kann da los sein?
    Danke
    Dr.Zeus
  2. P0114
    1.378
    Da liegt vermutlich das Problem. Manche Konzentrate ertragen einander nicht und flocken dann aus, was den Sieb verstopft.
(Wieder) Ärger mit der Scheibenwaschanlage - Ähnliche Themen
  1. Sicherung Zigarettenanzünder, Scheibenwaschanlage hinten
    Sicherung Zigarettenanzünder, Scheibenwaschanlage hinten: Hallo zusammen, wo genau kann ich die Sicherung für den Zigarettenanzünder und die Scheibenwaschanlage hinten finden?
  2. Ärger um zu wenig Leistung
    Ärger um zu wenig Leistung: Guten Morgen Jungs... :winkewinke: ich wende mich hier an euch, weil ich hier bisher immer recht gute Ideen bekommen habe. Ich habe ein Problem...
  3. [E82] Scheibenwaschanlage undicht?
    Scheibenwaschanlage undicht?: Hallo, habe vorgestern festgestellt, dass ich eine Pfütze und dem Auto hatte. Gestern an mehreren Orten wo das Auto stand, dass selbe Spiel. Es...
  4. Scheibenwaschanlage vorne - Sicherung?!
    Scheibenwaschanlage vorne - Sicherung?!: Hallo zusammen, ich habe seit zwei Tagen ein Problem mit meiner Scheibenwaschanlage für die Frontscheibe. Leider tut sich hier absolut nichts...
  5. [E87] MP3 DVD, nur Ärger
    MP3 DVD, nur Ärger: Guten Morgen zusammen, ich muss das Thema nochmals anfangen, weil ich momentan wirklich frustriert bin. Ich habe sowohl Google als auch dieses...
