[E87] Wie Xenonscheinwerfer einstellen
Diskutiere Wie Xenonscheinwerfer einstellen im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallöle,mein Xenonscheinwerfer auf der Beifahrerseite leuchtet zu niedrig,wie kann ich ihn höher einstellen? Wo ist die Verstellschraube?
  1. #1 Bastuck, 21.05.2013
    Bastuck
    Bastuck 1er-Fahrer(in)
    03.11.2011
    286
    08/2006
  2. #2 sgt.luk3, 21.05.2013
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Gibts bei Xenon nicht. Das stellt sich automatisch ein mit Hilfe von Sensoren die vorn und hinten im Auto plaziert sind.
    Kann sein, dass ein Sensor defekt ist.
  3. #3 Bastuck, 21.05.2013
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    gehen beide hoch und runter...aber ich denke der Nullpunkt ist verstellt von dem die Sensoren ausgehen
  4. #4 ADizzle, 21.05.2013
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Die Nullstellung kann man sehr wohl einstellen!
    Motorhaube auf und dann findest Du bei den Leuchten in der Nähe jeweils eine Kreuzschraube mit der Du die Nullstellung justieren kannst. Ich empfehle hier sehr behutsam vorzugehen.
  5. #5 Bastuck, 21.05.2013
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    wusst ich doch das man das einstellen kann :D
    danke! werde gleich mal gucken :)
  6. #6 Beamer11, 21.05.2013
    Beamer11
    Beamer11 1er-Fahrer(in)
    05.04.2011
    399
    10/2007
    Die Lichtkante muß in 5 m Abstand vor einer weißen Wand 5 cm unterhalb der Scheinwerfermitte liegen; kann man ja relativ leicht selbst kontrollieren.
  7. #7 Bastuck, 21.05.2013
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    also ich hab 2 gelbe plastik schrauben gefunden?! sind die das?
  8. #8 ADizzle, 21.05.2013
    ADizzle
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Ob die jetzt gelb sind habe ich nicht im kopf.
    Die Schrauben kannst du von oben sehen, die sind nicht versteckt.
    ausprobieren schadet nicht. :)
  9. #9 Emty, 21.05.2013
    Emty
    Emty 1er-Liebhaber(in)
    01.10.2010
    1.483
    Müsste eindeutig zu sehen sein.!
  10. #10 autolichtblog, 22.05.2013
    autolichtblog
    autolichtblog 1er-Interessent(in)
    18.02.2013
    Wenn der andere Scheinwerfer stimmt, den fraglichen einfach auf die gleiche Höhe einstellen.
    Grüße vom autolichtblog
  11. Tom911
    Tom911 1er-Fahrer(in)
    25.11.2011
    219
    06/2008
    Tom
    Was kann passieren?
  12. #12 Bastuck, 22.05.2013
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    @Emty VIELEN DANK! ich hatte die Schraube zwar entdeckt aber ich traute mich nicht ran.. dann werd ich ihn mal in den nächsten Tagen einstellen mal gucken ob es klappt :)
  13. Emty
    01.10.2010
    1.483
    Kein Problem.!:wink:
  14. #14 Bastuck, 23.05.2013
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    Hat alles geklappt!
  15. #15 Wiegand11, 20.07.2013
    Wiegand11
    Wiegand11 1er-Fan
    21.12.2010
    638
    Fulda
    Christian
    Und da kann man einfach so dran rumdrehen ? Sollte das licht dabei an sein um es gleich zu sehen ?? Kann da was kaputt gehen?
  16. #16 Bastuck, 20.07.2013
    Bastuck
    03.11.2011
    286
    08/2006
    Fahr vor eine wand mit nem Auto wo es richtig eingestellt ist..glaube 5m abstand dann Licht an Markierung des oberen Licht Streifens anzeichnen der auf der wand zu sehen ist...nimm dein Auto licht an fahr auf 5m davor und stell sie so ein das dein Lichtkegel genauso hoch ist und lass das Licht am besten dabei an....geht kinderleicht..am besten wäre aber einstellen lassen in einer Werkstatt ;)
  17. #17 Wiegand11, 21.07.2013
    Wiegand11
    Wiegand11 1er-Fan
    21.12.2010
    638
    Fulda
    Christian
    Joar das müsste ich mal machen :), kann man da sonst noch was verstellen also nicht das das licht dann nach rechts oder links leuchtet :)
    Weiß jemand was das lichteinstellen in der Werkstatt kostet ?
  18. #18 Wiegand11, 21.07.2013
    Wiegand11
    Wiegand11 1er-Fan
    21.12.2010
    638
    Fulda
    Christian
    Sieht mir nach Kreuzschraubenzieher aus :), kleine andere frage noch , stellt sich das licht dennoch hier und da automatisch ein oder bleibt es immer auf dem selbst justierendem Pegel ?
  19. BI_1er
    BI_1er 1er-Fahrer(in)
    28.10.2012
    106
    Paderborn
    03/2015
    Ich habe zwei Einstellschrauben in weiß, je Scheinwerfer.
    Die eine Schraube ändert die Neigung, was die andere Macht ist mir unklar.
    Weiß das jemand von euch!??
  20. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Mit der anderen Schraube verstellst du die Scheinwerfer nach Links oder Rechts ;)
Thema: Wie Xenonscheinwerfer einstellen
  1. bmw 1er scheinwerfer einstellen
  2. e87 xenon einstellen
  3. 1er Bmw e87 Xenon justiert nicht mehr
  4. scheinwerfer einstellen bmw 1er,
  5. bmw xenon einstellen,
  6. e87 scheinwerfer einstellen wie ?,
  7. e87 xenon leuchtweitenregulierung,
  8. bmw e87 xenon manuell einstellen,
  9. höheneinstellung scheinwerfer 1er bmw,
  10. bmw e87 leuchtweite einstellen xenon,
  11. bmw x3 scheinwerfer einstellen xenon,
  12. e87 licht einstellen,
  13. bmw 1er e87 nebelscheinwerffa,
  14. E81 Lichtkegel vertikal,
  15. bmw e 87 xenon scheinwerfer einstellen,
  16. bmw 1 er bj 2015 licht auf null stellen,
  17. xenonscheinwerfer einstellen,
  18. e87 kurvenlicht verstellt,
  19. e87 licht eistellen,
  20. scheinwerfer einstellen e87,
  21. xenon scheinwerfer einstellen bmw e87,
  22. bmw e87 xenon anlernen,
  23. e81 scheinwerfer höher stellen,
  24. bmw e81 xenonscheinwerfer einstellen,
  25. 1er bmw xenon verstellen
Wie Xenonscheinwerfer einstellen - Ähnliche Themen
  1. Scheinwerfer einstellen "seitlich"
    Scheinwerfer einstellen "seitlich": Hallo zusammen, ich habe das Gefühl dass meine Scheinwerfer (Halogen) falsch eingestellt sind. War schon beim Freundlichen, Höhe ist laut...
  2. Scheibe einstellen
    Scheibe einstellen: Hallo zusammen, bei meinem ist die Scheibe in der Scheibe auf der Fahrerseite verstellt. Als Folge habe ich starke Windgeräusche und Klappern bei...
  3. LED Scheinwerfer neu einstellen
    LED Scheinwerfer neu einstellen: Moin . Ich hab seit letzte Woche einen 120i LCI mit adaptiven LED Scheinwerfern. Heute hab ich mitm Kumpel Tieferlegungsfedern verbaut und jetzt...
  4. Schiebedach Parkposition einstellen
    Schiebedach Parkposition einstellen: Tach Gemeinde, mir ist aufgefallen daß mein Schiedach - wenn man es per Knopfdruck zumacht - zu geht aber dann noch ein Stück weiter nach unten...
  5. [Verkauft] BMW E81 E82 E87 E88 1er Xenon Xenonscheinwerfer Scheinwerfer
    BMW E81 E82 E87 E88 1er Xenon Xenonscheinwerfer Scheinwerfer: Gebraucht- siehe Bilder Bitte Teilenummer vergleichen 63 11 7170291 und 63 11 7170292 Halter sind teilweise repariert- siehe Bilder Ohne...
