Wie wichtig sind diese Reparaturen?
Diskutiere Wie wichtig sind diese Reparaturen? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, mein Fahrzeug wurde vor einigen Tagen beim BMW-Händler von der Dekra durchgecheckt, da ich vom BMW-Händler ein Ankaufsangebot für...
  1. #1 Hunk, 25.08.2013
    Hunk
    Hunk 1er-Fahrer(in)
    30.01.2012
    88
    04/2008
    mein Fahrzeug wurde vor einigen Tagen beim BMW-Händler von der Dekra durchgecheckt, da ich vom BMW-Händler ein Ankaufsangebot für meinen Wagen haben wollte (04/2008, 143.000km gelaufen). Bei der Untersuchung wurden folgende Schäden festgestellt. In Klammern findet ihr die jeweils genannten Reparaturkosten.
    - laut Testerdiagnose ist der Kraftstoffdrucksensor, Kraftstofffilterheizung, Glühkerze am Zylinder 2 / Steuergerät defekt (720€)
    - Gelenkwellenscheibe (=Hardyscheibe?) hinten rissig (324€)
    - Anschlagpuffer auf beiden Seiten der Federung/Dämpfer vorne gerissen (507€)
    - Unterbodenverkleidung gebrochen (188€)
    Mein Eindruck ist, dass der Händler kein Interesse an einem Ankauf hatte und den Wagen absichtlich "schlechtgerechnet" hat (z.B. wurden fast 1000€ abgezogen für Fehlteile wie Bordmappe, Ersatzschlüssel, Pannenset, usw., obwohl alles vorhanden war).
    Mir ist daher Eure Einschätzung wichtig, wie relevant die obigen Schäden sind und was auf jeden Fall repariert werden muss. Eventuell könnt ihr auch einschätzen, wie günstig/teuer die Reparaturangebote sind?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Hunk
  2. #2 r-feschi, 25.08.2013
    r-feschi
    r-feschi 1er-Fahrer(in)
    15.07.2010
    184
    Pfaffenheck
    10/2008
    René
    Also die Kraftstofffilterheizung war eine Rückrufaktion, ist die bei Dir gemacht worden? Sonst soll das auf Deine Kosten gehen...
    Ach so, was will er denn für Deinen noch geben?
  3. nock
    nock 1er-Interessent(in)
    08.08.2013
    31
    Augsburg
    04/2005
    Florian
    Fragwürdig ob die Teile wirklich alle kaputt sind. Falls das Fzg bislang problemlos gelaufen ist, ist zumindest der Kraftstoffdrucksensor und das (Vorglüh-)Steuergerät fragwürdig. Im Fehlerspeicher stehen oftmals irgendwelche Sachen die sich aus irgendwelchen Gründen mal im Laufe der Zeit angesammelt haben - bedeutet aber noch keinen Defekt. Sollten die Sachen wirklich defekt sein, müssten sie natürlich vom Händler bei einem möglichen Ankauf ausgetauscht werden, will er ihn in D weiterverkaufen.
    Müsste man sehen. Die Gelenkscheiben beim 1er sind normalerweise unkritisch, trotzdem sind sie bei jedem heckgetriebenen Fzg ein potentielles Verschleißteil. Sollte sie wirklich kaputt sein, muss sie auch ausgetauscht werden - aber Beurteilung so schwierig.
    Meines Erachtens lächerlich...
    Solltest du sie nicht am Boden daherschleifen weil total zerstört, genauso lächerlich...
    Hört sich für mich auch alles fragwürdig an, würde mir lieber einen anderen Händler suchen für möglichen Autoankauf. Vergleich kann definitiv nicht schaden...
  4. Hunk
    Hunk 1er-Fahrer(in)
    30.01.2012
    88
    04/2008
    Die Rückrufaktion ist wohl nur für Wagen aus 2009, meiner ist aber leider von 2008. Da ich an meinem Wagen zusätzlich noch das bekannte Steuerkettenschaben habe, liegt das Angebot bei 3500€. :eusa_snooty:
    Der Wagen "tickert" drehzahlabhängig im kalten Zustand. Laut Werkstatt ist dies sehr wahrscheinlich die defekte Glühkerze. Der Motor springt aber immer sofort an und läuft nicht unrund. Habe auch sonst keine Probleme wahrgenommen. Wie würdest Du denn weiter vorgehen? Fehler löschen, weiterfahren und gucken ob er wiederkommt?
    Danke, dann werde ich das nochmal von einer anderen Werkstatt checken lassen. Wie groß ist der Arbeitsaufwand bei einem Tausch? Das Teil kostet ja nur rund 80€ und scheint nicht so schwer zugänglich zu sein...
    Ich habe nun herausbekommen, dass mit "Anschlagpuffer" die Domlager/Federbeinstützlager gemeint sind (vielleicht war Euch das auch schon vorher klar, mir jedenfalls nicht. :wink:). Ändert das etwas an Deiner/Eurer Einschätzung? Ich habe hier im Forum nur einmal etwas von einem zerstörten Domlager bei einem 130i mit Bilstein-Fahrwerk gelesen, ansonsten scheint dieser Verschleiß nicht häufig aufzutreten (oder einfach nicht aufzufallen).
  5. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    da versucht dir einer Geld aus der Tasche ........................ :eusa_doh:
    zb. - sollte wirklich eine Glühkerze was haben würdest du es nur beim Starten merken - im Betrieb werden die ja nicht benötigt - also kommt das " "tickern" auch nicht daher :eusa_snooty:
    über den Rest will ich mich jetzt nicht weiter auslassen - anderen Händler suchen :nod:
  6. #6 r-feschi, 26.08.2013
    r-feschi
    15.07.2010
    184
    Pfaffenheck
    10/2008
    René
    Meiner ist Prod und Zulassung 10/2008 und war auch von der Rückrufaktion betroffen. War allerdings ein Werkswagen. Vielleicht lag es ja daran.
Thema: Wie wichtig sind diese Reparaturen?
  1. gelenkwellenscheibe bmw
  2. wie wichtig sind die Anschlapuffer
  3. fuktionn gelenkwellenscheibe bmw
Wie wichtig sind diese Reparaturen? - Ähnliche Themen
  1. PDC defekt. Kosten für Reparatur?
    PDC defekt. Kosten für Reparatur?: Mir wurde die Frontstoßstange lackiert und nach dem Einbau war plötzlich ein Sensor defekt. Manchmal geht er, meisten (95%) aber nicht. Nun würde...
  2. [F20] Wie wichtig ist die ET?
    Wie wichtig ist die ET?: Hallo Zusammen, ich bin noch etwas frisch, was Autos angeht. Habe auf jeden Fall nen 118i F20 (Baujahr 2017 mit Shadow Line) und wollte...
  3. Navi-Reparatur
    Navi-Reparatur: Hallo Gemeinde Gibt es im Raum 59065 oder im Umkreis jemanden der mein Navi checken und ggf. reparieren könnte? Leider hört man nur noch das...
  4. LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur
    LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur: Hallo zusammen, gestern Abend staunte ich nicht schlecht als ich feststellen musste, dass mein LED-Rücklicht rechts ausgefallen ist. Blinker,...
  5. Glanzgedrehte Felge + Bordstein - Reparatur möglich?
    Glanzgedrehte Felge + Bordstein - Reparatur möglich?: Hallo Community, Wie der Titel schon verläuten lässt ging meine Felge eine Affäre mit einem Bordstein ein. Die Konsequenz: Einige Kerben, max....
