Wie viele und welche Garantiefälle hattet Ihr schon???
Diskutiere Wie viele und welche Garantiefälle hattet Ihr schon??? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mich würde mal interessieren ob ich der einzige bin der immer wieder in die Werkstatt muss weil irgend was nicht richtig...
  1. Neo 01
    Neo 01 1er-Fahrer(in)
    18.10.2006
    79
    was nicht richtig funktioniert.
    Dann fange ich mal an:
    1. Tauschen der Bedieneinheit des Multifunktion Lenkrad,
    weil immer wieder das Radio anfing sich selbst zu verstellen.
    2. Die Bremse komplett hinten getauscht wegen starken
    Geräuschen bei der Handbremse.
    3. Kettenspanner der Steuerkette wurde getauscht.
    4. Wasser im einen Xenon Scheinwerfer,
    der Scheinwerfer wurde komplett getauscht mit allen
    Anbau Teilen.
    5. Wieder Wasser im getauschte Xenon Scheinwerfer,
    es wurde dann nur der Scheinwerfer getauscht, ist aber
    jetzt wie es sein soll, trocken.
    6. Kettenspanner wurde wieder getauscht
    7. Ein Sensor der Verschleiß-anzeige der Bremse vorne defekt.
    8. Kettenspanner wurde wieder getauscht.
    9.Stoßdämpfer Geräusche, Manschette wurde getauscht
    hat aber nicht gebracht, dann wurde mit einem Spezial Spray
    das ganze behandelt, seid dem habe ich Ruhe.
    10. Kettenspanner wurde wieder getauscht.
    Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrück das der Kettenspanner
    das Problem ist, sonder das Hydraulische Teil was den
    Kettenspanner an die Kette drück, ist normal beweglich,
    bleibt aber immer in sich hängen.
    11.Hätte ich fast schon vergessen, natürlich hatte ich auch
    das Problem mit den Türgriffen, wurden getauscht.
    Ich muss aber dazu schreiben mein Bmw Händler TOP :!: :!: :!: ist
    und sehr bemüht, keine langen Warte Zeiten hat, der Werkstatt Meister
    hat den Namen zu Recht, man fühlt sich sehr gut auf gehoben
    wenn es Probleme gibt.
    Ich fahre ein 116i, Bj.5.2006, Km 25000, 6Gang
  2. #2 -The-Game-, 16.08.2007
    -The-Game-
    -The-Game- 1er-Liebhaber(in)
    02.06.2007
    1.393
    nähe Frankfurt/Main
    null problemo bisher bei mir, absolut null... :D
  3. WIILLI
    WIILLI 1er-Fanatiker(in)
    04.08.2004
    4.321
    Nix, zwei 1er und keine Probleme [-o<
    Gruß,
  4. TobiB
    TobiB 1er-Fan
    10.04.2006
    505
    Wiesbaden
    120i (FL)
    Noch ein Leidensgenosse...
    Ich habe meine Probleme in diesem Thread untergebracht: Montagsauto...
    Ich hatte bisher auch einige Probleme, aber andere als du... :roll:
  5. #5 FireFighter2501, 17.08.2007
    FireFighter2501
    FireFighter2501 1er-Fahrer(in)
    10.08.2006
    270
    Kirkel
    Also bsiher
    4x in der Werkstatt wegen Qietschender Bremsen (wurden auch schon getauscht)
    PDC Steuergerät defekt
  6. #6 Pfälzer, 17.08.2007
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Nur die Türgriffe :lol:
  7. #7 lachmann, 17.08.2007
    lachmann
    lachmann 1er-Fahrer(in)
    18.11.2006
    178
    HH
    Zum Glück nur: beide Verkleidungen der A-Säulen die knarren ganz fürchterbar bei mehreren Bodenwellen, hab ich schon mal reklamiert ist aber noch nicht i.O. :x
    Sonst nix.
    @Neo01:
    Wieso wurde denn der Kettenspanner getauscht? Die Dinger sind doch eigentlich eher dafür bekannt keinen Ärger zu machen?
    Gruß, Lachmann :)
  8. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Türschloss Beifahrerseite (schon bei Auslieferung defekt :( )
    Bremmsklötze/Trommel nachgearbeitet weil Handbremse nicht mehr richtig löste,und natürlich die Türgriffe.
    Sonst null Probleme,weder knarzen,klappern noch sonst irgendwas.
  9. #9 schranzbird, 17.08.2007
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.264
    Zum Glück erst einmal in der Werkstatt wegen defektem Klimaanlagen-Kompressor nach etwa nem halben Jahr.
  10. Booga
    Booga 1er-Fahrer(in)
    23.07.2007
    78
    London
    3 Monate alt das auto und ihm fehlt noch nix!! Ich hoff mal das dass so bleibt!! :?
  11. SteveR
    SteveR 1er-Interessent(in)
    07.08.2007
    33
    NU
    Garantiefälle kann man bei BMW grundsätzlich nicht haben... Den das würde ja bedeuten, dass BMW Garantie auf die Fahrzeuge gibt... Das ist aber leider nicht der Fall...
    Steve, bislang noch keinen Ärger mit den BMWs
  12. Bruno
    Bruno 1er-Fahrer(in)
    04.02.2007
    54
    Leonding, Oberösterreich
    vor ca. 2 Monaten knarzende Türdichtungen wenn man über Bodenwellen gefahren ist. Das wurde mittels Teflonbändern gelöst. seither alles i.O. :D
  13. #13 Harry, 17.08.2007
    Harry
    Harry 1er-Fahrer(in)
    04.11.2006
    166
    Heidelberg
    Perfekt wie am ersten Tag :cheer: . Selbst die Schaltung war am ersten Tag so perfekt wie heute.
    Ich hoffe, dass das so bleibt !
    Harry
  14. Neo 01
    18.10.2006
    79
    Hallo TobiB,
    wie ich Deine Probleme gelesen habe,
    dachte ich nur, dann habe ich ja noch Glück,
    ich konnte trotz Probleme noch weiter fahren.
    Fährst Du das Auto noch oder hast Du die Nase voll?
    Gruß Neo 01
  15. Neo 01
    18.10.2006
    79
    Hallo SteveR,
    so steht es in der ADAC Zeitung:
    BMW biete zwar keine Neuwagengarantie, aber haben iher
    Händler zu einer deutlich verbesserten Sachmängelhaftung verpflichtet:
    Der private Kunde muss zwei Jahre lang nicht beweisen, dass der
    Mangel von Beginn an vorlag. :wink:
    Siehe ADAC Zeitung Heft 8 August 2007 Seite 35.
    Gruß Neo 01
  16. Neo 01
    18.10.2006
    79
    Hallo Lachmann,
    zum Problem Kettenspanner habe ich hier im Forum
    auch geschrieben, betrifft hauptsächlich den 116i,
    siehe Mängel am Motor / Elektrik:
    ich bekomme den 4 Kettensanner
    Ich werde am Wochende wieder 800-1000 Km fahren,
    mal schauen ob er hällt :?:
    Gruß Neo 01 :roll:
  17. kon
    kon 1er-Fahrer(in)
    19.02.2006
    55
    Zu viele
    Meiner Meinung nach zu viele. Wenn ich Freude am Fahren haben will, lass ich den 1er stehen.
    1. klapperndes armaturenbrett
    2. quitschende kupplung
    3. quitschendes lenkrad
    4. knarksende hintertüren bei heißen temperaturen
    5. ölstand war nach 18t km komplett runter, habe ich auch nicht erlebt
    6. quitschende bremsen nach 25t km
    7. an der hintertür löst sich irgendwie die innverkleidung am fensterahmen und es blitzen schöne silberne halterungen durch,
    8. Abdeckung der Spritzdüsen vom Heckscheibwischer verabschiedet sich des öfteren
    9. Neuerdings habe ich Probleme mit dem Lenradschloß. So oft wie das einrastet, kann das nicht normal sein. Kennt jemand das Problem? Was ist nun wieder kaputt?
    Und das alles nach 1 1/2 Jahren. Super....
  18. TobiB
    TobiB 1er-Fan
    10.04.2006
    505
    Wiesbaden
    120i (FL)
    Hallo Neo01
    Ich fahre das Auto noch... :roll:
    Problem ist einfach das es finanziell zur Zeit noch nicht zu einem neuen reicht. :oops:
    Außerdem habe ich die Hoffnung, das es das jetzt war mit den Problemen.
    Ich hätte gern einen 120i FL, aber wie gesagt... erstmal schaffe, schaffe, Geld anspare :wink:
    Dann wird's auch was mit dem neuen...
Wie viele und welche Garantiefälle hattet Ihr schon??? - Ähnliche Themen
  1. Autoradio mit CD - BMW 6512 6962 296-01 - BMW 1er, 3er - für viele Modelle
    Autoradio mit CD - BMW 6512 6962 296-01 - BMW 1er, 3er - für viele Modelle: [IMG] EUR 39,90 End Date: 13. Feb. 09:43 Buy It Now for only: US EUR 39,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Digitales Tacho für viele e-modelle
    Digitales Tacho für viele e-modelle: Hey, anscheinend gibt es einen verrückten Holländer der lcd-tachoeinheiten für BMW e-modelle baut. Es gibt sogar einen für den e87....
  3. 5 Liter Addinol SUPER LIGHT 0540 5W-40 Motoröl für viele VW Audi MB Renault 1x5
    5 Liter Addinol SUPER LIGHT 0540 5W-40 Motoröl für viele VW Audi MB Renault 1x5: [IMG] EUR 27,95 End Date: 24. Okt. 16:17 Buy It Now for only: US EUR 27,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW Inspektion und viele Fragen
    BMW Inspektion und viele Fragen: Hallo liebes 1er Forum, bei mir steht in einigen Monaten der Weg zum Service (30.000 Kilometer) an (BMW F20, 120i). Nun habe ich viele Fragen, da...
  5. Wiedereinsteiger- Endlich nach vielen Jahren wieder 1er ;)
    Wiedereinsteiger- Endlich nach vielen Jahren wieder 1er ;): Hallo zusammen, ich war vor knapp zehn Jahren schon aktiv hier mit meinem damaligen 120d Hatchback. Seit dem ich in den Vertrieb gewechselt bin...
