wie viel ist möglich?
Diskutiere wie viel ist möglich? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; hallo alle zusammen, meine frage -wie viel mm an spurverbreiterung ist an der hinter und vorder achse möglich bei einem m fahrwerk ( vom m...
  1. #1 Streetdominator, 08.07.2008
    Streetdominator
    Streetdominator 1er-Fahrer(in)
    01.06.2008
    144
    meine frage
    -wie viel mm an spurverbreiterung ist an der hinter und vorder achse möglich bei einem m fahrwerk ( vom m paket) mit derzeitigen 17"m207 felgen ohne etwas börteln oder sonstiges vorzunehmen? (reifen sind die normalen vom neuwagen)
    denn die neuen felgen in 18" werden noch ein wenig dauern bzw es werden die 208m oder die BMW Performance Doppelspeiche 269 vl. kann mir ja hierzu auch jemand etwas sagen wegen der unterschiedlichen abmaßungen....und ein bild von einem schwarzen 1er 3 türer mit m paket mit den 269ern wär optimal
    mfg
  2. #2 Streetdominator, 09.07.2008
    Streetdominator
    01.06.2008
    144
    weis denn keiner waS? :cry:
  3. #3 HavannaClub3.0, 09.07.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    Guckst Du
    ist hier schon mehrfach diskutiert worden, es hilft: :such_doch:
  4. #4 Streetdominator, 09.07.2008
    Streetdominator
    01.06.2008
    144
    da find ich aber leider nichts zu den 207m zb.
    und es geht ja auch darum wie viel möglich ist mit den spurplatten
  5. #5 robbo3.0, 09.07.2008
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
wie viel ist möglich? - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
  4. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
  5. [E8x] Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!
    Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!: Hallo zusammen, nach etlichen Stunden in Felgenshops und im Forum wurde mir leider klar: Andere Felgen und Tieferlegen (60/40) ist beim 1er...
