Wie USB bei navi nachrüsten?
Diskutiere Wie USB bei navi nachrüsten? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi erstmal, Ich hab ne Frage und zwar hab ich nen 1er, Bj 2008 mit navi, bluetooth, etc das einzige was fehlt ist der USB Anschluss bzw die...
  1. 6-6-6
    6-6-6 1er-Interessent(in)
    15.01.2011
    Hi erstmal,
    Ich hab ne Frage und zwar hab ich nen 1er, Bj 2008 mit navi, bluetooth, etc das einzige was fehlt ist der USB Anschluss bzw die erweiterte Anbindung des musicplayers. Nen snap-in habe ich auch. Was benötige ich um über mein iPhone Musik im Auto zu hören? AUX ist zwar vorhanden aber damit kann man ja leider nicht über das Mfl steuern. Was kostet das nachrüsten ca?
    Danke schon mal im vorraus:lol:
  2. 6-6-6
    15.01.2011
    Kann keiner helfen? Den thread Tanz oben versteh ich nicht bzw wo fällt meines rein?
  3. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Da du Bluetooth und Snap-In schon hast, hast du hinten auch die MULF drin. Das erleichtert die ganze Geschichte ungemeint, sprich ne simple USB Nachrüstung dürfte so pie mal Daumen 200-300€ kosten.
  4. 6-6-6
    15.01.2011
    Was heißt "mulf" ist das ein großer Aufwand es selbst einzubauen? Bzw gibt's hier ne Anleitung?
  5. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.685
    Stuttgart/Berlin
    Die Mulf ist das Steuergerät im Kofferraum.
    USB Audio Schnittstelle Teile Nr. 65410445465 (nur für FL Modelle), Preis 234,00 Euro
    Voraussetzung ist Radio Professional (bei Navigation Business und Navigation Professional enthalten) und außerdem noch die Handyvorbereitung mit Ladefreisprecheinrichtung HIGH.
    Falls keine Handyvorbereitung installiert ist, muss folgendes Teil zusätzlich bestellt werden, Ladefreisprechelektronik HIGH, Teile Nr. 84 109 187 625, Preis 298,00 Euro.
    Siehe hier: http://www.1erforum.de/hifi-navi/usb-ipod-nachruestmoeglichkeiten-16724.html
  6. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Flo hats etwas ausführlicher ausgedrückt, genau das meinte ich :nod:
  7. Zache
    Zache 1er-Fahrer(in)
    26.09.2009
    424
    Wien
    123d Coupé
    Es kann auch so sein wie bei mir. Anbei der Hinweis von Frank_DC:
    Zunächst einmal: Danke für das Kompliment!
    Offenbar hast Du eine Freisprecheinrichtung SA633, diese funktioniert nicht mit einer MULF sondern mit einer TCU ("Telematics Control Unit"; mit eigener SIM-Karte).
    Abhängig von der jeweiligen BT-Freisprecheinrichtung werden ab Werk folgende Steuergeräte verbaut:
    - SA644 (Handyvorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle): MULF
    - SA6FL (USB-/Audio-Schnittstelle) ohne Freisprecheinrichtung: MULF High
    - SA644 & SA6FL: MULF High
    - SA633 (Handy Vorbereitung Business mit Bluetooth-Schnittstelle): TCU
    - SA633 & SA6FL: TCU und MULF High
    (Anmerkung: ab 09/2010 kommt die Combox ins Spiel, die lasse ich hier mal außen vor)
    Wenn also eine BT-Freisprecheinrichtung SA644 oder SA633 vorhanden ist, muß für eine Nachrüstung der USB-/Audio-Schnittstelle immer eine MULF High gekauft werden. Als Neuteil liegt eine MULF High bei 300,- EUR, bei ebay geht sie für ca. 180,- EUR weg.
    Zusätzlich wird noch der Nachrüstsatz 65 41 0 445 465 (nur i.V. mit Radio Prof. oder Navis) für 234,- EUR benötigt, der Einbau ist in der EBA mit 2,0-2,5 Stunden angegeben.
    Das Angebot für die USB-Nachrüstung müßte in deinem Fall also bei schätzungsweise 850-900 EUR liegen, richtig?
  8. #8 GeminiServer, 19.01.2011
    GeminiServer
    GeminiServer 1er-Interessent(in)
    17.01.2011
    stehe genau vor dem gleichen Problem:
    Habe laut deiner liste:
    - Navigation Business
    - Radio "Car Infotainment Computer" (also weder Business noch Prof.)
    Wenn ich das Jetzt richtig interpretiert habe benötige ich:
    1. eine MULF High ( bei 300,- EUR, ebay ca. 180,- EUR )
    2. Nachrüstsatz 65 41 0 445 465 (nur i.V. mit Navis) für 234,- EUR
    Stimmt da so in etw ? Geht es auch mit dem Navi Business?
    Gruß, GeminiServer
  9. Zache
    26.09.2009
    424
    Wien
    123d Coupé
    Also ich habe mir eine gebrauchte Mulf2 High geholt und den Nachrüstsatz beim Forumshändler bestellt. Leider sind die Teile noch nicht da, sollten aber voraussichtlich nächste Woche da sein. Dann versuche ich den Händler davon zu überzeugen, dass er mir die Teile einbaut und codiert. Einbau sollte kein Problem darstellen, einzig mit der Codierung könnte es laut Car-Coding Schwierigkeiten geben. Werde berichten, ob das ganze geklappt hat und wie teuer der Spaß war.
  10. Zache
    26.09.2009
    424
    Wien
    123d Coupé
    So wie versprochen. Habe mein Auto am Mittwoch früh zum Händler gebracht, damit er mir die USB-Schnittstelle installiert und codiert. Ich könne es am späten Nachmittag abholen. Laut EBA eine Arbeit von 2 bis 2 1/2 Stunden. Mittags wurde ich dann angerufen, dass vor der eigentlichen Installation das notwendige Softwareupdate fehlschlägt, da ihr Rechner immer abschmiert. Sie arbeiten an einer Lösung, dass Auto wird allerdings erst heute fertig. Okay, einverstanden. Heute Mittag erneuter Anruf das Update war wohl erfolgreich, die Teile sind verbaut, allerdings gibts Probleme mit der Codierung. Anscheinend ein Konflikt zwischen der Freisprecheinrichtung und der neuen USB-Schnittstelle.
    Kann mir schon denken woran es liegt. Freisprecheinrichtung kann über die TCU oder über die MULF 2 High erfolgen. Wahrscheinlich kommen sich die 2 ins Gehege.
    Sie haben jetzt Salzburg eingeschaltet, da sie keine Lösung finden. Salzburg soll heute über Nacht per Fernzugriff eine Codierung vornehmen. Ob das klappt erfahre ich dann morgen.
    Gott sei Dank bin ich nicht auf das Auto angewiesen. Morgen sehen wir mal weiter.
  11. Zache
    26.09.2009
    424
    Wien
    123d Coupé
    Kurz und bündig. Hat natürlich nicht funktioniert. Car-Coding kann mir da weiterhelfen, aber ich komm momentan einfach nicht nach München. Habe Rücken und schaffe derzeit einfach keine 5 Std. am Stück im Auto zu sitzen.
  12. #12 1ercruiser, 09.02.2011
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.650
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    bei einem vFl ist das hier ja unmöglich!?
  13. #13 -17112-, 12.05.2011
    -17112-
    -17112- Guest
    Ich hab schon etliche Seiten über USB-Nachrüstung durchgelesen! Aber irgendwie steig ich nicht durch!
    Wie kann ich an meinem E82 sehen, ob ich die MULF HIGH eingebaut habe?
    Meiner ist EZ 04/2008, Nav Prof., Bluetooth Freisprecheinrichtung mit Ladeschale in der Mittelkonsole und leider nur AUX-In ohne USB!
    Wenn ich nur den Nachrüstsatz 65410445465 brauche, dann wäre es eine günstige Sache (ca. 350 EUR) und würde auch gleich zum Händler fahren!
    Michi
Wie USB bei navi nachrüsten? - Ähnliche Themen
  1. Sony CD MP3 Bluetooth DAB USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    Sony CD MP3 Bluetooth DAB USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 153,00 End Date: 25. Dez. 02:19 Buy It Now for only: US EUR 153,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. JVC Bluetooth MP3 USB DAB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    JVC Bluetooth MP3 USB DAB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 163,00 End Date: 25. Dez. 00:36 Buy It Now for only: US EUR 163,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Pioneer MP3 USB DAB Bluetooth Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    Pioneer MP3 USB DAB Bluetooth Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 133,00 End Date: 25. Dez. 01:04 Buy It Now for only: US EUR 133,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW USB AUX-IN 1er E87 3er E90 5er E60 7er X1 E84 X5 84109237653 NEU
    Original BMW USB AUX-IN 1er E87 3er E90 5er E60 7er X1 E84 X5 84109237653 NEU: [IMG] EUR 52,99 End Date: 07. Dez. 07:49 Buy It Now for only: US EUR 52,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Pioneer Lenkrad USB DAB Bluetooth Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4
    Pioneer Lenkrad USB DAB Bluetooth Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4: [IMG] EUR 193,00 End Date: 23. Dez. 23:47 Buy It Now for only: US EUR 193,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
