wie tief ist die sportliche abstimmung
Diskutiere wie tief ist die sportliche abstimmung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hi habe bei mir von werk aus die sportlich fahrwerksabstimmung wollte jetzt gerne wissen wieviel teifer das auto damit ist. schon mal im...
  1. Reni
    Reni 1er-Fahrer(in)
    18.05.2009
    464
    Osnabrück/ Hannover
    Renan
    schon mal im vorraus danke dafür :D
    MFG Renan
  2. #2 WG_Spritzwasser, 23.08.2009
    WG_Spritzwasser
    WG_Spritzwasser 1er-Interessent(in)
    31.05.2009
    39
    123d Coupé
    Soweit ich weiß sind es beim M-Fahrwerk 1,5cm.
  3. #3 Forums Plugin, 23.08.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Das ist zwar richtig, aber das war nicht die Frage :wink:
    Er fragt nach sportlicher Fahrwerksabstimmung (gabs nur beim vFL).
  4. #4 Pfälzer, 23.08.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Sind aber bei sportlicher Fahrwerksabstimmung VFL auch 1,5 cm.
  5. Reni
    Reni 1er-Fahrer(in)
    18.05.2009
    464
    Osnabrück/ Hannover
    Renan
    o.k. danke dann weiß ich bescheid das nicht gerade viel nachdem die 19" drauf siond muss ich dann wohl noch schaun wie weit es runter gehen kann :D :D
  6. #6 Forums Plugin, 23.08.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Was hat das mit 19 Zoll zu tun? Die Räder sind auch nicht größer als 16 Zoll....
  7. Reni
    Reni 1er-Fahrer(in)
    18.05.2009
    464
    Osnabrück/ Hannover
    Renan
    wie meinst du das die räder sind auch nicht größer ?? 19" nehmen doch mehr platz im radkaten ein oder willst du mir sagen das ich dem wagen mit 19"ern die gleichen federn verbauen kann wie mit z.B 17"ern die würden bei den gleichen federn schleifen
    oder irre mich da ?? :?
  8. #8 Forums Plugin, 24.08.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Das Rad hat doch immer den gleichen Umfang, die Felge wird größer, der Reifen hat dafür weniger Querschnitt.
    Einzig Breite der Felge, ET der Felge und Breite des Reifens sind relevant...
  9. #9 Frank_DC, 24.08.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Er meint, daß der Radumfang mit Reifen unabhängig vom Felgendurchmesser praktisch gleich ist (sonst müßte man bei andere Felgen auch den Tacho nachjustieren).
    Die 19"-Räder sind aber sicher breiter als die 16". Je nach Einpresstiefe der Felgen stehen die Räder weiter außen, was beim Einfedern zu Platzproblemen im Radkasten führen kann...
    Edit: Da war der Plugin etwas schneller ;-)
  10. Reni
    Reni 1er-Fahrer(in)
    18.05.2009
    464
    Osnabrück/ Hannover
    Renan
    o.k. da bin ich wieder etwas schlauer die felgen sind breiter werden 8x19" et 35 mit 225/35/R19 wie gesagt wenn sie ende der woche drauf sind muss ich schaun was noch geht habe aber schon gesehen das ne teiferlegung von teilweise 60/40 noch drin ist :D
  11. #11 LuxusLars, 24.08.2009
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    sorry aber fährt ein 116i dann noch bei so riesen schlappen und in der breite denn noch?
    ich habe selber nur nen 118i und werde zumindestens vorne wenns soweit ist wieder auf 205er wechseln. ich hab 8x18 ET35 mit Fulda 225/zr40/18. ich selber habe hinten keine probleme die ich merkr. nur vorne zeiht er in jede spur und die lenkung empfinde ich als nicht mehr so feinfühlig...
    meine frage soll net böse gemeint sein. viel mehr ob sich die felgen/reifen dimension dann schon negativ bemerkbar macht?
    Gruß LL
  12. #12 HavannaClub3.0, 24.08.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    das liegt eher weniger an der Reifenbreite dafür mehr an der ET... :wink:
  13. #13 LuxusLars, 24.08.2009
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    ah auch gut zu wissen. jetzt müsst ich fast noch ma nachschaun obs 35 oder et40 warn aber wie gesagt am anfang wars schon ne ordentliche umstellung beim kurven fahren. mittlerweile passts wieder bzw hab ich mich dran gewöhnt. würden mir beim reifenwechsel 205er vorne irgend einen postiven unterscheid bringen außer weniger rollwiderstand und kosten
  14. Reni
    Reni 1er-Fahrer(in)
    18.05.2009
    464
    Osnabrück/ Hannover
    Renan
    ist auch immer entscheidend ob du runflats hast oder was für einen reifen es gibt schmalbauende weiche da spielen 1000 sachen ein rolle
  15. #15 LuxusLars, 25.08.2009
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    also runflats hab ich keine mehr seit den winterreifen. ich mochte die auch irgendwie nicht. die fulda die ich drauf hab sind schon sehr ordenl vom fahrkomfort und der haltbarkeit im gegensatz zu den vorrigen rft´s. von der breite her passen sie mMn optimal auf die felge nicht zu schmal und zu breit sowieso nicht. luftdruck vllt ma ändern so um 0,05 bar^^
  16. Reni
    Reni 1er-Fahrer(in)
    18.05.2009
    464
    Osnabrück/ Hannover
    Renan
    ich habe auch meine run flats abgeschafft auf die 19" kommen keine denke mal hanhkook V12 oder S1 EVO vll auch falken mal schaun morgen sind die felgen da :D
wie tief ist die sportliche abstimmung - Ähnliche Themen
  1. Welchen sportlichen Beamer?
    Welchen sportlichen Beamer?: Hallo, Ich bin zur Zeit leider komplett unentschlossen, was meine Kaufentscheidung angeht. Kurz zu mir, ich habe eine tägliche Fahrstrecke von...
  2. Tiefere Sitzposition ermöglichen? (Oder Recaro?)
    Tiefere Sitzposition ermöglichen? (Oder Recaro?): Hi zusammen, ich hatte nun drei Wochen lang einen Leihwagen (5er) und bin heute wieder in meinen 140i eingestiegen. Dabei fiel mir wirklich auf,...
  3. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
  4. [E87] welche Stoßdämpfer für sportliche Fahrwerkabstimmung
    welche Stoßdämpfer für sportliche Fahrwerkabstimmung: Hallo, Ich eröffne einen neuen Thread zum Thema Federn/Stoßdämpfer-Tausch bei einem vFL Modell aus 2004 mit sportlicher Fahrwerkabstimmung, da...
  5. Tiefes Gewindefahrwerk - Was ist wie möglich?
    Tiefes Gewindefahrwerk - Was ist wie möglich?: Hallo zusammen, Leider habe ich auch nach ausführlicher Suche keinen Sammelthread zu Gewindefahrwerken im E82 gefunden. Welche (tiefen)...
