wie radio rausmachen?
Diskutiere wie radio rausmachen? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hallo, hab mal ne ganz blöde frage xD :oops: auto is grad net un der nähe um nach zu schauen..... wie bekommt man das original radio raus um...
  1. #1 Streetdominator, 31.08.2008
    Streetdominator
    Streetdominator 1er-Fahrer(in)
    01.06.2008
    144
    hallo,
    wie bekommt man das original radio raus um en neues (kein bmw radio) rein zu machen?
    weil von ausen sieht man glaube ich keine öffnungen oder ähnliches bzw. an den seiten.
    hab dann gleich noch ne frage...um ein anderes radio rein zu machen benötigt man ja eine radioblende....dies zb bei ebay gibt. benötigt man auch einen adapter stecker um ein anderes radio einbauen zu können?
    wär nett wenn mir jemand helfen könnte.
    mfg
  2. t_r86
    t_r86 1er-Interessent(in)
    21.09.2008
    45
    1. must die Zierleiste über´m Radio vorsichtig anhebeln ( ist an vier Punkten geklipst)
    2. die zwei 20er Torx Schrauben überm Radio abschrauben und dann die Verkleidung links und rechts von Radio und Klima etwas nach vorne ziehen, sodass du das Bedienteil der Klimaanlage nach vorne ziehen kannst
    3. danach kannst die die zwei Befestigungsschrauben des Radios abschrauben und das Radio nach vorne rausnehmen.
  3. #3 Streetdominator, 02.11.2008
    Streetdominator
    01.06.2008
    144
    hey
    meinst du die interieur leiste muss herausgeklippst werden?
    das man dann an das radio kommt?
    mfg
  4. #4 ADizzle, 02.11.2008
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Jope meint er :wink:
  5. #5 Streetdominator, 02.11.2008
    Streetdominator
    01.06.2008
    144
    hat da jemand vl. ein bild wie die leiste von unten aussieht ?
    wär echt optimal das ich so ca weis wo die klipse sind und net einfach so blind rumhebeln muss.
    mfg
  6. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
  7. #7 Streetdominator, 02.11.2008
    Streetdominator
    01.06.2008
    144
    wow
    vielen dank an dich ging ja sehr schnell und das is mal ne geile beschreibung so müsste das immer sein :)
    mfg :D
wie radio rausmachen? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  2. E46-Radio in E88 einbauen?
  3. Suche Radio Professional RAD22
  4. F20 von Radio Prof. zu Navi NBT
    F20 von Radio Prof. zu Navi NBT: Hallo zusammen, ich möchte an meinem F20 (EZ 2014/11) das Navi Prof. (NBT) nachrüsten. Aktuell ist das Radio Prof. mit Bluetooth sowie USB und Aux...
  5. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
