Wie Mittelkonsole ausbauen?
Diskutiere Wie Mittelkonsole ausbauen? im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo Gemeinde, hat jemand zufällig ne Anleitung, wie man beim 1er M die Mittelkonsole ausbaut? Ich spreche von dem Kunsstoffteil zwischen den...
  1. #1 Hulper, 17.07.2014
    Hulper
    Hulper 1er-Fahrer(in)
    20.03.2014
    55
    zu Hause
    M.
    Hallo Gemeinde,
    hat jemand zufällig ne Anleitung, wie man beim 1er M die Mittelkonsole ausbaut? Ich spreche von dem Kunsstoffteil zwischen den Sitzen, wo Aschenbecher, Ganghebel, Handbremse, Mittelarmlehne usw. sitzt.
    Danke, Markus
  2. #2 Maulwurfn, 17.07.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
  3. Hulper
    20.03.2014
    55
    zu Hause
    M.
  4. #4 Maulwurfn, 17.07.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Oder so. Jedenfalls gibt es hier kaum ein Thema, welches nicht schon behandelt wurde. ;)
  5. Hulper
    20.03.2014
    55
    zu Hause
    M.
    Hallo Gemeinde,
    gestern hab ich mich dran gemacht, ich hab den Cupholder nachgerüstet.
    Die Anleitung ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Allerdings bekam ich die MiKo nicht raus, blieb immer irgendwo hängen. Zur Lösung habe ich dann den Beifahrersitz ausgebaut.
    Das geht wie folgt: Kopfstütze entfernen, Sitz ganz nach hinten fahren, die vorderen 2 Schrauben (T50 Torx) rausschrauben, dann Sitz ganz nach vorne, die hinteren beiden Schrauben raus (auch T50 Torx).
    Dann Lehne vorklappen, ganzen Sitze nach hinten schwenken, gelben Sitzstecker lösen.
    Hierauf den Sitz rausheben, dabei darauf achten, dass man nirgendwo mit der Sitzschiene hängen bleibt, die ist scharfkantig und macht hässliche Kratzer.
    Grüsse, Markus
  6. #6 Maulwurfn, 20.07.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Das geht aber auch ohne den Sitz auszubauen.
  7. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    548
    Niedersachsen
    07/2005
    Wo lag denn das Problem?
    Hatte die Mittelkonsole schon zwei Mal raus und jedes Mal ohne Probleme.
  8. Hulper
    20.03.2014
    55
    zu Hause
    M.
    Ich konnte die MiKo einfach nicht "rausdrehen", weil die Flanke des Sitzes im Weg war. Zudem kommt man in Summe an alles viel besser dran, wenn der Sitz draussen ist.
    Grüsse, Markus
  9. #9 incabloc, 21.07.2014
    incabloc
    incabloc 1er-Fahrer(in)
    30.03.2012
    451
    49
    Baden CH
    den Cupholder kannste auch Nachrüsten ohne die Konsole zu demontieren. Ist zwar fummelig aber es geht.
  10. Hulper
    20.03.2014
    55
    zu Hause
    M.
    zu spät :roll:
  11. #11 valerossi1983, 21.07.2014
    valerossi1983
    valerossi1983 1er-Fahrer(in)
    04.08.2013
    174
    Gibt´s da eine Anleitung oder evtl. kurze Beschreibung von dir falls du es gemacht haben solltest???
  12. #12 incabloc, 21.07.2014
    incabloc
    30.03.2012
    451
    49
    Baden CH
    Ich hatte es schon mal einem User aus dem Forum versucht zu beschreiben.
    Hoffe man kann es einigermassen nachvollziehen:
    Ich habe erst die Abdeckungen des i-drive und der Schaltung demontiert. Dann mit der Schablone die Öffnung für den cupholder ausgeschnitten. Dann das Teil in welches der eigentliche Halter eingesteckt wird eingebaut und mit der einen Schraube welche , soweit ich mich erinnere, vorne Richtung Gangschaltung ist verschraubt. Das Einfahren des Halters braucht unter Umständen etwas sanfte Gewalt da es eigentlich nicht genügend Platz hat um den einfach einzufahren.
    Der schwierigste Teil kommt jetzt: Die obere Blende des Halter wird mit 2 Schrauben mit dem schon verbauten Unterteil verschraubt. Dazu habe ich mir durch ziehen der Mittelkonsole auf der Seite soviel Platz geschaffen um mit dem Schraubenzieher von unten die 2 Schrauben zu befestigen. Ich habe die Schrauben auf den Schraubenzieher aufgesteckt (wenn der Schraubenzieher magnetisch ist halten die Schrauben) und konnte so von unten die Schrauben anbringen. Das ist nicht einfach weil man fast nichts sieht und das Loch wo die Schraube durch muss so fast nicht findet aber es geht.
    Ich hoffe das ich mich verständlich genug ausgedrückt habe. Ich habe ca. 30min gebraucht. Der Ausbau der Mittelkonsole geht sicher auch nicht schneller.
  13. Hulper
    20.03.2014
    55
    zu Hause
    M.
    Stimmt, in ca. 2 Stunden war ich durch (vorsichtiger Ausbau der MiKo, Einpassen des Cupholders, Wiedereinbau der MiKo).
    BG, Markus
Thema: Wie Mittelkonsole ausbauen?
  1. e87 mittelkonsole ausbauen
  2. bmw e87 mittelkonsole ausbauen
  3. 1er mittelkonsole ausbauen
  4. mittelkonsole bmw er,
  5. bmw 1er mittelkonsole ausbauen,
  6. e87 mittelarmlehne ausbauen,
  7. 1er bmw mittelkonsole ausbauen,
  8. 2er bmw mittelkonsole ausbauen,
  9. bmw m 235i mittelkonsolle verschraubt oder geklippst,
  10. bmw 1er mittelarmlehne ausbauen
Wie Mittelkonsole ausbauen? - Ähnliche Themen
  1. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  2. Blende Mittelkonsole ausbauen
    Blende Mittelkonsole ausbauen: Hi, Um die Blende der Mittelkonsole meines e87 130i Baujahr 2010 zu folieren, muss ich diese demontieren. Die Blende rund um den Schaltknauf habe...
  3. [E88] iDrive Controller ausbauen/reinigen?
  4. Ausbau M Sportlenkrad
    Ausbau M Sportlenkrad: Moin, Folgendes Problem: Ich habe vom alten sportlenkrad auf das neue M Lenkrad umgebaut (kleiner runder Airbag) Umbau ging problemlos. Auch...
  5. Ausbau Blende Türgriff innen
    Ausbau Blende Türgriff innen: Hallo, weiß jemand wie ich die Blende vom Türgriff innen ab bekomme? Würde diese gerne mir Alcantara beziehen. Wäre super wenn jemand eine...
