wie Lufttrockner einschalten
Diskutiere wie Lufttrockner einschalten im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich würde gerne wissen, wie die Komplette Klimaanlage arbeitet:mrgreen: Das Prinzip einer Klimaanlage(Kompressor...) kenne ich, aber...
  1. #1 marvin91, 20.10.2013
    marvin91
    marvin91 1er-Fahrer(in)
    09.05.2012
    164
    Delmenhorst
    07/2008
    Marvin
    Das Prinzip einer Klimaanlage(Kompressor...) kenne ich, aber wie genau Spielt der Lufttrockner mit?
    Wenn die Scheiben beschlagen sind, muss ich nur die Klima einschalten um eine Freie scheibe zu bekommen, aber geht das auch ohne den Klimakompressor einzuschalten?
    Schaltet sich der Klimakompressor immer ein, wenn ich das Schneeflockensysmbol drücke?
    Vielen Dank
  2. #2 fmkberlin, 20.10.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Wie genau würdest Du Dir denn eine Lufttrocknung ohne Klimaanlage vorstellen :shock:
    Aber ja, zur Lufttrocknung muß die Klima (Schneeflocke) an sein :nod:
    Ist bei mir immer an :wink:
  3. #3 Schwarzgriller, 21.10.2013
    Schwarzgriller
    Schwarzgriller 1er-Fahrer(in)
    03.06.2013
    260
    230i Cabrio
    230i
    Cabrio (F23)
    03/2018
    Bei einer Klimaautomatik schaltet sich der Kompressor bei Bedarf zu, automatisch gesteuert aufgrund diverser Parameter.
    Bei einer manuellen Klimaanlage wird der Kompressor direkt manuell permanent aktiviert.
  4. #4 fastclimber, 21.10.2013
    fastclimber
    fastclimber 1er-Fahrer(in)
    25.08.2012
    145
    LB
    01/2011
    Trockner
    Ich finde die Frage von Marvin interessant.
    Wird die Luft nur deshalb entfeuchtet weil sie in der Klimaanlage abgekühlt wird oder ist da noch ein Trockner dabei? Wie funktioniert dieser?
    Die Frage ist natürlich akademischer Natur, da die Luft nur entfeuchtet wird wenn sie durch die Klimaanlage geht, man hat ja letztendlich keine Wahl die Luft anders als vorgesehen strömen zu lassen
  5. #5 dr.schuh, 21.10.2013
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
  6. #6 marvin91, 21.10.2013
    marvin91
    09.05.2012
    164
    Delmenhorst
    07/2008
    Marvin
    ok, aber ich fand es nur sehr interessant, das die Luft sich so extrem schnell verändert. Nach einem Druck auf die Klima wurde die scheibe innerhalb von paar sekunden Frei:shock:
    Wenn ich die Klima im Winter einschalte und gleichzeitig die Temperatur auf wärmer als draußen stelle, arbeitet die Klima parallel mit der Heizung, damit die Luft entfeuchtet wird, aber die Temperatur nicht geringer wird:eusa_doh:
    Habt ihr die Klima immer an? Im Sommer bläst mir immer Nasse Luft in mein Fahrzeug, deshalb hab ich diese eigentlich immer ausgeschaltet:mrgreen:
    Sorry, das ich nerve:mrgreen:
  7. #7 fastclimber, 22.10.2013
    fastclimber
    25.08.2012
    145
    LB
    01/2011
    Meiner hat Klimaautomatik. Ich mag diese jedoch nicht, mich stört die Luftverteilung (warmer Kopf, kalte Füsse). Deshalb habe ich die Automatik abgeschaltet und regle manuell. Wurde bei BMW schon gecheckt, die meinen alles ok. Ich bin auch nicht der einige der die Automatik mäßig findet, da gibts ein paar Threads dazu.
    Die Klima habe ich meistens aus, nur wenn es wirklich heiss mache ich sie an. Ich habe bei einem Kodierer programmieren lassen, dass die Klimaanlage nicht automatisch mit angeht, wenn man an der Automatik was umstellt.
    Ohne Klima brauche ich ca 0,5l/100km weniger.
  8. FM 01
    FM 01 1er-Fan
    09.04.2011
    501
    Deutschland
    05/2011
    Luft kann nicht getrocknet werden wenn sie nicht gekühlt wird. Das ist ein zwanghafter, naturgesetzlich vorgegebener Zusammenhang. Es gibt keine andere Möglichkeit. Trocknen von Luft ist nur möglich durch Kühlen.
    Warme Luft ist bei gleichem Wassergehalt immer trockener als kalte Luft. Das ist dann die trockene Heizungsluft im Winter. Wird Luft gekühlt, wird sie automatisch zwangsweise feuchter. Dieses Zuviel an Wasser bleibt am Kühler haften, die Luft wird trockener. Falls die Luft dann wieder von der Heizung erwärmt wird, ist sie sehr trocken.
    Im Winter trocknet meine Wäsche auf der Leine im Keller sehr schnell. Ich mache nämlich gelegentlich das Fenster für kalte Luft auf. Die erwärmt sich im Raum und kann viel Feuchtigkeit der Wäsche aufnehmen. Das Spiel wiederhole ich ein paar Mal und die Wäsche ist trocken. Im Sommer bleibt dort die Wäsche nass. Spaßfrage: warum wohl? Kleiner Tipp: in meinem Keller ist es immer annähernd gleich warm, so zwischen 13 und 18 Grad.
    Erwärme ich kalte Luft, wird sie automatisch trockener. Kühle ich Luft, wird sie automatisch feuchter. Beim selben Wassergehalt! Unterschreite ich beim Kühlen den Taupunkt fällt das Wasser aus der Luft. Das geschieht beim Kühler der Klimaanlage. Deswegen tropft sie. Deswegen regnet es.
    Dass beschlagene Scheiben schnell nach Einschalten der Lüftung frei werden liegt zum Teil auch daran, dass die Wasserteilchen auch vom Luftstrom mitgerissen werden.
    Beim Einschalten der Klimaanlage kann es sein, dass an deren Kühler noch Wasser haftet. Das wird mitgerissen und schlägt sich an der Scheibe nieder.
    Die ganze Sache versteht man besser, wenn man sich mit der "relativen Luftfeuchtigkeit" näher befasst. Dann gehen plötzlich Kronleuchter auf.
  9. #9 dr.schuh, 28.10.2013
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Kieselgel?
    Kieselgel
    Trocknung
  10. FM 01
    FM 01 1er-Fan
    09.04.2011
    501
    Deutschland
    05/2011
    Ja. Kieselgel entnimmt der Luft Feuchtigkeit und speichert sie in sich. Die Feuchtigkeitsentnahme dauert Stunden und Tage. Dabei sollte das Kieselgel öfters umgeschichtet werden. Danach muss das Kieselgel wieder getrockntet werden, am besten ein paar Stunden im Backofen, damit es wirklich wieder knochentrocken wird. Kieselgel kann immer wieder verwendet werden.
    Kieselgel eignet sich eigentlich nur für statische Anwendungen auf sehr kleinem Raum, Versandschachteln usw. Einen kleinen Raum, etwa ein kleines Zimmer, trocken zu bekommen ist ein aufwendiges und langwieriges Vorhaben.
  11. #11 dr.schuh, 28.10.2013
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Trockungsaggregate auf Silikagelbasis für Versandschachteln:
    TTR-Adsorptions-Trocknungsaggregate
    Egal, BTT.
wie Lufttrockner einschalten - Ähnliche Themen
  1. [E87] Bluetoothadapter mit Radio Einschalten
    Bluetoothadapter mit Radio Einschalten: Hallo, Ich bin der neue. Ich hab da so ne Idee aber weiß nicht wie ich sie umsetzen soll... Und zwar hab ich mir nen Bluetoothadapter mit USB...
  2. Klimaanlage "zischt" beim Einschalten
    Klimaanlage "zischt" beim Einschalten: Hallo Zusammen, wenn sich nun mein 1er aufgeheizt hat, schalte ich bei meiner Klimaautomatik die Klimaanlage an. Seit neuestem höre ich ein...
  3. [E8x] Navi portable plus - automatisches Einschalten
    Navi portable plus - automatisches Einschalten: Hallo zusammen, ich habe einer Frage zum Portable Plus. Wird das Navi mit der Zündung zusammen automatisch aus-/eingeschaltet? Oder muss...
  4. Warntöne einschalten
    Warntöne einschalten: Hallo zusammen :) Seit heute bin ich endlich im Besitz meines 118d :) Allerdings hab ich keine Töne beim aufschliessen oder wenn das Licht an...
  5. Tagfahrlicht lässt sich nicht einschalten
    Tagfahrlicht lässt sich nicht einschalten: Hallo Jungs, habe nun seit kurzem meinen Einser und wollte nun das Tagfahrlicht im BC anschalten, laut Bedienungsanleitung kein Problem doch das...
