Wie laut pfeifen eure Turbos?
Diskutiere Wie laut pfeifen eure Turbos? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Seit ich den 335i habe, hörte ich schon in Serie meine Turbos mehr als beim 135i. Nachdem ich nun knapp 1000 km Autobahn mit Tempomat 200 (Gps...
  1. #1 ITRocket, 03.04.2010
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Nachdem ich nun knapp 1000 km Autobahn mit Tempomat 200 (Gps 190 km/h Winterreifen sind bis 210 eingetragen) wo es ging abgespult habe, höre ich das Pfeifen deutlicher.
    Es ist kein heulen, sondern ein in den ersten 3 Gängen recht deutliches Pfeifen. Nur mein erster Diesel mit VTG Lader oder ein Focus RS pfeifen ähnlich laut. Man hört es bei Radio aus und geschlossenen Fenstern im Innenraum.
    Bei geöffneten Fenstern ist es nicht so extrem und wird durch die Fahrtgeräusche fast übertönt.
    Vielleicht haben ja andere was ähnliches. Ich erwarte jedoch einen Laderschaden. Leistung ist aber noch mehr als normal. Habe das Gefühl er zieht nun noch strammer durch. Die Stoppuhr bestätigt das sogar.
  2. #2 dr.babu, 03.04.2010
    dr.babu
    dr.babu 1er-Fahrer(in)
    19.01.2009
    271
    Also ich hör gar nichts pfeifen.
    Gruss
  3. #3 nici356, 03.04.2010
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Ich würde gerne so ein Pfeifen und Zischen haben aber leider nüx:eusa_shifty:
    Auch nach Setup nicht
  4. Dejavu
    Dejavu 1er-Fan
    14.02.2010
    569
    Köln/Bonn
    03/2010
    Bei offenem Fenster und starkem Beschleunigen+ schnellem Schalten in niedrigen Gängen höre ich schon ein Turbo-Pfeifen, die Lautstärke hält sich aber (leider) in Grenzen...
  5. #5 nhenning, 03.04.2010
    nhenning
    nhenning 1er-Fahrer(in)
    18.06.2009
    64
    135i Cabrio
    Ich höre ein Turbopfeifen, wenn ich z.B. neben einer Mauer stehe oder in einer Tiefgarage Gas gebe.
    Während des Fahrens habe ich dafür aber ein Heulgeräusch, was BMW als Geräusch erklärt hat, dass durch den Luftdruck im Motor und Auspuff entsteht (oder was auch immer). Geht auch nicht weg, das wäre bei manchen BMWs wohl so, auch ohne Turbo im Motor.
    Nervt gewaltig.
  6. #6 Catahecassa, 03.04.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Heulgeräusche habe ich nur bei Vollmond :grins: Ohne dem ganzen rechtlich verbindlich notwendigen Emissionsdämpfern hört man die Turbos arbeiten ;)
  7. #7 ITRocket, 03.04.2010
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    War heut beim Auslesen des Steuergerätes. Werte sind in Ordnung.
    Es ist wie ein Kompressorheulen und eigentlich weniger ein Turbopfeifen.
    Hatte auch Besuch von nem Marder. Am Dienstag geht der Wagen in die Werkstatt, dann schauen sie nochmal genauer. Aber so wie es aussieht bin ich schon der 3te mit diesem Heulen im 335i.:evil:
    Bei keinem konnte Abhilfe geschaffen werden.:evil:
    Es war schon von Anfang an da, aber nun ist es eben deutlich hörbar. Auto hat eben erst 9100 km drauf.
    Doch er hat mich ohne Probleme heute über 650 km deutsche Autobahn mit einer Reisegeschwindigkeit von 200+ begleitet und zudem noch einen Porsche Fahrer ärgern lassen.
    Das Auto hängt nun subjektiv noch zorniger am Gas und laut Tacho schafft es der Dicke in unter 10 Sekunden von 105-210. Ist natürlich kein verlässlicher Wert, aber eben im Schnitt gut 0,5-1 Sekunde schneller als vor dieser Autobahnetappe.
  8. #8 Catahecassa, 03.04.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Drehzahl abhängig oder bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten? Oder ein konstanter Bereich?
  9. #9 ITRocket, 03.04.2010
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Immer zwischen 2000 und 3000 U/min. Am lautesten ab ca 2500 U/min.
  10. #10 Catahecassa, 04.04.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    welches Drehmoment liegt da an?
  11. #11 ITRocket, 04.04.2010
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Laut Diagramm eines Bekannten mit gleichem Tuning 470 NM (3000 U/min). Ich vermute das du auch die Turbos in Verdacht hast.
  12. #12 ITRocket, 04.04.2010
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Ach ja, bei nicht eingelegtem Gang, ist das Geräusch nicht zu provozieren. Könnte also auch ein Diff sein das heult.
  13. #13 Nürnberger, 04.04.2010
    Nürnberger
    Nürnberger 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    Bisschen, hörbar wenn Fenster geöffnet.
  14. #14 Paranoia_135i, 04.04.2010
    Paranoia_135i
    Paranoia_135i 1er-Profi
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    also ich höre schon seit je her beim "neuen" 135er mehr gepfeife als noch beim alten....
    aber mit dem ganzen PP gebrums ....fällt's in den hintergrund und aus meiner expliziten beachtung :lol:
  15. #15 ITRocket, 04.04.2010
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Genauso war es auch bei mir. Schon von Anfang an hat man bei runter gelassenen Scheiben ein ordentliches Pfeifen gehört. Aber nun eher ein Heulen das ab Gang 5 und 80 km/h garnicht mehr zu hören ist. In den anderen Gängen ist bei 3000 U/min Ruhe.
    Von aussen hört man es aber weniger als von innen habe ich das Gefühl.
    Und im Stand bei nicht eingelegtem Gang kann man es nicht provozieren. Deshalb tippe ich auf ne Kleinigkeit.
  16. #16 Paranoia_135i, 04.04.2010
    Paranoia_135i
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    ui ich höre von innen sowieso vieles... :roll:
    hmm ich muss mich mal wieder etwas achten.... ein "heulen" habe ich vorallem beim roadster - aber da is das sperrdiff die heulsuse.
    den 1er habe ich nun schon länger nicht mehr richtig eingesetzt....(braucht mittlerweile 10sek bis er anspringt :roll: )
  17. #17 der_haNnes, 04.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    eigentlich sollte das diff aber nicht heulen :)
  18. #18 Paranoia_135i, 04.04.2010
    Paranoia_135i
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    ein in die jahre gekommenes?! :-s
    doch, doch - das ist die heulsusie....das symptom haben sonst auch schon einige. :narr:
  19. #19 der_haNnes, 04.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    glaub dir dass es das diff ist, und nur weil es heult ist es ja auch nicht defekt.
    aber eigentlich sollte das bei "aktuellen" modellen nicht mehr passieren.
    würde wenigstens mal vom :) reinschauen lassen ob abrieb feststellbar ist & evtl. das öl wechseln lassen.
  20. #20 Paranoia_135i, 04.04.2010
    Paranoia_135i
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    nein nein - um gottes willen am emmie ist nix kaputt... der kleine schnurrt wie'n raubkätzchen. :unibrow:
Thema: Wie laut pfeifen eure Turbos?
  1. bmw 335i turbo pfeifen
  2. 335i turbolader lauter
  3. bmw f30 turbolader pfeift
  4. turbolader hörbar tiefgarage,
  5. bmw 135i turbo pfeifen,
  6. 335i turbo pfeifen,
  7. bmw 335i turbogeräusch,
  8. mockingjay 2,
  9. bmw e92 335i turbo pfeiffen,
  10. bmw 335i turbo zischen,
  11. vie kan man laut feifen,
  12. 335i motor pfeifen,
  13. bmw 335i einmal lautes turbo zischen,
  14. bmw 335i turbo zischen lauter machen
Wie laut pfeifen eure Turbos? - Ähnliche Themen
  1. [E82] Lautes Pfeifen beim abtouren
    Lautes Pfeifen beim abtouren: Hi, mir ist grade bei meinem 125i aufgefallen dass er beim abtouren relativ laut heult. Geräusch ist im Innenraum deutlich zu hören und fängt ab...
  2. Surren/Pfeifen auf allen Lautsprechern
    Surren/Pfeifen auf allen Lautsprechern: Hallo Liebe 1er Gemeinde, bin schon lange angemeldet, aber war jetzt eine Zeit lang nicht mehr aktiv, da ich keinen 1er mehr hatte. Ich heiße...
  3. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  4. [E87] Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall
    Zuerst extrem lautes klackern, dann Servoausfall: Hallo meine Freunde, Ich habe mir einen neuen gebrauchten gekauft, bin damit 1 Tage gefahren und plötzlich klackert es aus dem vorderen Bereich...
  5. [E87] Verzögerte Gasannahme und lauter Motor (N43B20)
    Verzögerte Gasannahme und lauter Motor (N43B20): Hi, hab nen E87 116i mit knapp 80.000km. Baujahr 2010. 2.0 Liter (N43B20) Zündkerzen wurden 2014 bei 42.000 km getauscht. Die Steuerkette wurde...
