Wie lange halten die 1. Stoßdämpfer..??
Diskutiere Wie lange halten die 1. Stoßdämpfer..?? im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; 96 tkm > noch der 1. Satz .
  1. #21 Moselcabrio, 15.07.2018
    Moselcabrio
    Moselcabrio 1er-Fahrer(in)
    18.07.2017
    61
    16
    56332 Dieblich
    118i Cabrio
    01/2009
  2. Paulus
    Paulus 1er-Interessent(in)
    11.01.2017
    11
    125i Cabrio
    05/2010
    Würde der TÜV ggf. austauschwürdige Dämpfer beanstanden??
  3. #23 gotcha43, 17.07.2018
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.022
    2.952
    Löningen
    04/2009
    Nur wenn die undicht sein, erst...
  4. #24 Sixpack66, 17.07.2018
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.118
    2.230
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Der Prüfer beim TÜV fährt ja in der Regel nur zweimal ein paar Meter.
    Vom Einfahrtstor zum Bremsenprüfstand und von da weiter auf die Bühne.
    Manchmal sind die Dämpfer aber so faul, auch schon mal ohne sichtbare Undichtigkeiten, daß der Prüfer schon beim Überfahren der Rollen am Prüfstand die Augen verdreht und ein rotes Häkchen auf der Liste macht. :platzverweis8pciw0:
  5. #25 vorschi2002, 19.07.2018
    vorschi2002
    vorschi2002 1er-Interessent(in)
    16.12.2013
    21
    06/2009
    So, nun sind alle Stoßdämpfer gewechselt.
    Es sind 4x neue Bilstein B4 Dämpfer drin und ich muss sagen, dass sich das Fahrverhalten deutlich gebessert hat.
    Das Fahrzeug dämpft jetzt wieder und die Lenkpräzision ist auch besser, weil direkter.
    Ich habe alle Domlager und Gummilager gleich mit getauscht, war auch bitter nötig, da alles total fertig war. Sieht man am besten, wenn man alt und neu vor sich liegen hat.
    Die Pendelstützen (Stabi/ Stoßdämpfer) stehen noch an, da diese auch schon leichtes Spiel aufweisen.
    Alles in allem schon ein großer Aufwand (selbst durchgeführt), aber hat sich gelohnt.
    Warum Bilstein, weil ich von den Serienteilen bei der Kilometerleistung (104 tkm) enttäuscht bin.
    Gute Fahrt und Grüße aus dem Süden.
    macerna gefällt das.
  6. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.684
    843
    6 jahre und nun 100k..problemlos
  7. #27 Der Jens, 21.07.2018
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.564
    855
    Schwäbische Alb
    Bei meinem E81 mit M-Fahrwerk sind jetzt nach knapp 8 Jahren und gut 324.000 km immer noch die ersten Dämpfer drin und ein Nachlassen ist nicht zu spüren.
    Also zumindest die damaligen M-Dämpfer scheinen sehr langlebig zu sein.
  8. #28 Brummelchen, 22.07.2018
    Brummelchen
    Brummelchen 1er-Fahrer(in)
    04.09.2015
    167
    19
    RheinMain
    01/2012
    Kurvensurfer
    Ich fahre den 123d, auch so um die 80TKm.
    Bei um die 1,7 t ist der Verschleiß sicher heftiger als bei einem geschlossenen 1er. Deshalb sind auch die Bremsen echt vom Feinsten. Aber die BMW-Stoßdämpfer/ Federn taugen nichts?
    Wenn ich euch richtig verstehe, sind Bilstein die Dämpfer der Wahl, auch beim Standardfahrwerk?
  9. #29 vorschi2002, 23.07.2018
    vorschi2002
    16.12.2013
    21
    06/2009
    Hätte auch ein anderes Fabrikat sein dürfen, nur die Bilstein haben jetzt nicht den schlechtesten Ruf und gingen günstig her.
    Ein Gewindefahrwerk find ich beim Cabrio übertrieben, also habe ich mich für Komfort entschieden.
  10. #30 kanzlersoft, 29.03.2019
    kanzlersoft
    kanzlersoft 1er-Fahrer(in)
    30.12.2013
    62
    228i Cabrio
    228i
    Cabrio (F23)
    04/2015
    Bei meinem 12odA Cabrio waren nach 80 Tkm die hinteren bei 85% laut Prüfstand. Das hatte zur Folge, daß er den Spurrinnen nachlief.
    Nach Austausch durch ALKO Dämpfer lief er er wieder schnurgerades.
    Ich habe ihn bei 140 TKm verkauft. Die vorderen waren da nur gut.
    Nun habe ich ein 228i M Cabrio,
  11. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.684
    843
    115k inzwischen
  12. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.420
    64
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    bei 115000 noch 75% neue liegen im keller Auto verkauft:lach_flash:
    Dexter Morgan gefällt das.
  13. #33 josh123, 15.04.2019
    josh123
    josh123 1er-Fahrer(in)
    26.07.2014
    139
    20
    Im schönen Rheinland
    02/2011
    Bei 250.000 km das M Fahrwerk ausgebaut und durch einen ST Fahrwerk ersetzt.
  14. puma7
    puma7 1er-Interessent(in)
    13.03.2012
    42
    Rheinfelden
    120d Cabrio
    09/2008
    ich hab die dämpfer bei 160‘000 gewechselt. hab nun sachs von einer freien werkstatt verbauen lassen und bin sehr zufrieden. bmw verlangte horrend viel für den tausch.
Thema: Wie lange halten die 1. Stoßdämpfer..??
  1. einser bmw Stoßdämpfer nach 100000 km
  2. stoßdämpfer 1er Cabrio
  3. Bilstein b4 1erforum
  4. wie lange halten stoßdämpfer bmw,
  5. wie lange halten stoßdämpfer normal,
  6. best cameras
Wie lange halten die 1. Stoßdämpfer..?? - Ähnliche Themen
  1. Gedrosselte Leistung im 1. und 2. Gang
    Gedrosselte Leistung im 1. und 2. Gang: Guten Tag liebe Community ich benötige euer Schwarmwissen im Bezug auf meinen 116d Facelift. Mir ist letztens aufgefallen das er im 2. gang im...
  2. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Alufelgen 384 Winterräder R-1-10
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Alufelgen 384 Winterräder R-1-10: [IMG] EUR 999,00 End Date: 19. Feb. 23:26 Buy It Now for only: US EUR 999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 10.2" Android 9.0 Autoradio für BMW 1 2 Serie F20 F21 F23 GPS Stereo Navigation
    10.2" Android 9.0 Autoradio für BMW 1 2 Serie F20 F21 F23 GPS Stereo Navigation: [IMG] EUR 569,99 End Date: 09. Feb. 17:03 Buy It Now for only: US EUR 569,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. JBL LAUTSPRECHER für BMW 1ER Cabrio E88 2004-2013 Front Vorn Tür 1-weg 60W #US5
    JBL LAUTSPRECHER für BMW 1ER Cabrio E88 2004-2013 Front Vorn Tür 1-weg 60W #US5: [IMG] EUR 703,90 End Date: 03. Feb. 19:17 Buy It Now for only: US EUR 703,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Bmw Exchange CIC 1' F20 F21 3' F30 65129262393 9262393
    Bmw Exchange CIC 1' F20 F21 3' F30 65129262393 9262393: [IMG] EUR 409,50 End Date: 02. Feb. 20:27 Buy It Now for only: US EUR 409,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
