Wie lange halten die 1. Stoßdämpfer..??
Diskutiere Wie lange halten die 1. Stoßdämpfer..?? im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich fahre einen E88 (R6) Bj. 2010 <70 tkm und habe das Gefühl , dass die vorderen Dämpfer etwas stärker nachwippen. Kann das bei den o.g....
  1. Paulus
    Paulus 1er-Interessent(in)
    11.01.2017
    125i Cabrio
    05/2010
    Kann das bei den o.g. Eckdaten schon der Fall sein.....was habt Ihr für Erfahrungen gemacht bzw.wann stand bei Euch der Wechsel der Stossdämpfer an?
    Danke im Voraus.
    Paulus
  2. #2 Harinjo, 11.07.2018
    Harinjo
    Harinjo 1er-Fahrer(in)
    15.01.2017
    232
    232
    130i (FL)
    04/2009
    Dein Gefühl kann schon richtig sein.
    Als Prüfer habe ich vor allem bei der e8x und e9x reihe oft kaputte Dämpfer gesehen.
    Bei 70-100tdkm je nach fahrprofil sind die Dämpfer bei 50-70% ihrer Leistungsfähigkeit.
    Neue Dämpfer bewirken Wunder in Bezug auf Komfort, Fahrdynamik sowie Bremswege.
    Wenn du diese tauschst dann auf jeden Fall die domlager mitmachen
    gotcha43 gefällt das.
  3. #3 gotcha43, 11.07.2018
    gotcha43
    gotcha43 1er-Fanatiker(in)
    25.01.2010
    5.977
    2.278
    Löningen
    04/2009
    Kann dem nur beipflichten.
    Die Dämpfer können schon durchaus soweit verschlissen sein, dass sich ein neues Fahrwerk durchaus lohnt.
    Man sollte nicht erst warten, bis die Dämpfer Leck schlagen.
  4. Paulus
    11.01.2017
    125i Cabrio
    05/2010
    Danke für die flotte Antwort.
    Sollte man dann die Original BMW-Dämpfer verbauen lassen oder gibt es bessere und/oder günstigere Lösungen?Macht dann gleich alle vier??
    Mit welchen Kosten sollte ich in etwa rechnen??
  5. #5 Harinjo, 11.07.2018
    Harinjo
    15.01.2017
    232
    232
    130i (FL)
    04/2009
    BMW Dämpfer sind das Geld nicht wert.
    Bilstein, Sachs oder kayaba (kyb) sind alle gut.
    Wenn du Tieferlegungsfedern hast würde ich zu bilstein b8 greifen - die fahre ich auch (als komplettes B12 Fahrwerks inkl eibach Federn).
    Für deutlich unter 600€ gibt's das komplette Fahrwerk (je 4 Federn und Dämpfer).
    Jeden Cent wert
    macerna und Paulus gefällt das.
  6. #6 Tokybre, 11.07.2018
    Tokybre
    Tokybre 1er-Fahrer(in)
    16.10.2017
    67
    11
    Bremen
    125i Cabrio
    07/2008
    ich klinke mich da Mal eben mit ein.
    Mein E88 hat jetzt 135k gelaufen. Er hat das originale M-Fahrwerk original drin.
    Was genau macht das M-Fahrwerk aus? Ist es nur tiefer als das "normale" und/oder hat andere (härtere) Dämpfer? In dem Fall dann BMW- Dâmpfer verbauen?
    Bin da etwas ratlos......
  7. #7 Der Jens, 11.07.2018
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.141
    489
    Schwäbische Alb
    06/2017
    M-Fahrwerk beim E8x = härtere und 15 mm tiefere Federn, dickere Stabis und härtere Dämpfer
    @ Paulus: wenn Du mit der Abstimmung und der Höhe des Fahrwerks grundsätzlich zufrieden bist, dann bau Bilstein B4 ein. Mindestens achsweise, am besten gleich vorne und hinten.
    Wenn Du gemäßigt tiefer willst, dann nimm Bilstein B8 und Eibach Prokit.
  8. #8 Tokybre, 11.07.2018
    Tokybre
    16.10.2017
    67
    11
    Bremen
    125i Cabrio
    07/2008
    Danke für die Antwort. Ergo originale Dämpfer, damit es ein M-Fahrwerk bleibt? Oder gibt's Alternativen?
  9. #9 Der Jens, 11.07.2018
    Der Jens
    10.05.2016
    1.141
    489
    Schwäbische Alb
    06/2017
    Die Bilstein B4 sind sogenannte Serien-Ersatzdämpfer. Die gibt es sowohl in der Ausführung für Serienfahrwerk wie auch für M-Fahrwerk. Letztere wären dann Deine Option. Im besten Sinne Preis-wert.
    Laut Bilstein soll die Abstimmung etwas besser sein als bei den Seriendämpfern. Ob's stimmt kann ich nicht sagen, ist aber durchaus möglich weil die Original M-Dämpfer kein besonders gutes Verhältnis von Komfort zu Straßenlage haben.
    Optimal, aber auch teurer sind die Bilstein B6 oder B8. Die verbessern gegenüber den M-Dämpfern sowohl Komfort wie auch Straßenlage.
  10. #10 Harinjo, 11.07.2018
    Harinjo
    15.01.2017
    232
    232
    130i (FL)
    04/2009
    B6 sind sicherlich das beste was man mit den M Federn kombinieren kann :weisheit:
  11. #11 Nordlicht123, 11.07.2018
    Nordlicht123
    Nordlicht123 1er-Interessent(in)
    17.01.2017
    21
    14
    @Harinjo
    B6 mit M-Fahrwerk? Bei den Ersatzteilhöhern steht bei B6 immer "nicht für M". Für M-Fahrwerk werden die B8 ausgewiesen !? Ich meine gelesen zu haben daß die B8 quasi gekürzte B6 sind, damit bei Tieferlegungsfedern noch genügend Vorspannung da ist. Ist das mit "B6 für M-Technik" ein Irrtum? Erzielt man mit B6 in Verbindung mit den M-Federn noch genügend Vorspannung. Hintergrund: bei meinem steht auch ein Wechsel an - 130i aus 09/2006.
    Beste Grüße
  12. #12 Der Jens, 12.07.2018
    Der Jens
    10.05.2016
    1.141
    489
    Schwäbische Alb
    06/2017
    B6 und B8 sind identisch bis auf den gekürzten Ausfederweg bei den B8 Stoßdämpfern.
    Wenn Bilstein die B8 dem M-Fahrwerk zuordnet, dann sollte man das auch so machen.
    Dexter Morgan gefällt das.
  13. #13 vorschi2002, 12.07.2018
    vorschi2002
    vorschi2002 1er-Interessent(in)
    16.12.2013
    17
    06/2009
    bei mir sind die Dämpfer auch hinüber, einer vorne leckt und die Hinteren wippen nach. Habe jetzt 104tkm drauf und habe mich für die Bilstein B4 entschieden (Serienfahrwerk). Ich berichte nach dem Einbau.
    Gruß aus dem Süden.
  14. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.385
    57
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    hab fürs cabby noch seriendämpfer im keller von sachs nagelneu und für die hinterachse fürn 50€ geb ich se ab
  15. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.959
    588
    zum (ADAC) prüfdienst und dämpfertest machen lassen, der gibt Auskunft über verschleiss und Leistung aller dämpfer. nachlassen können die, km abhängig ...hab nun 100k, war bei 80k beim test und da war alles vollkommen paletti, kein leistungsverlust/Wirkung. dämpfer können aber durch korrosion und Alterung auch lecken und dann gehen sie halt mehr oder minder schnell kaputt.
    also, mal optisch kontrollieren auf verschleiss Beschädigung und Prüfstand. dann kann man entscheiden, was zu tun ist.
    generell würde ich dann nie einzeln, mindestens paarweise und am besten alle wechseln.
    da ich winters mindesten 1x die Woche mit hochdruckreiniger und bei salzlage nach der nassphase auf den strassen auch reinige, sehen die nach 6 jahren noch TOP aus.
  16. #16 gotcha43, 13.07.2018
    gotcha43
    25.01.2010
    5.977
    2.278
    Löningen
    04/2009
    Dämpfertests im eingebauten Zustand sind aber alle sowas von überflüssig...
    Harinjo gefällt das.
  17. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.959
    588
    Warum war das gleich do?
  18. Harinjo
    15.01.2017
    232
    232
    130i (FL)
    04/2009
    Im eingebauten Zustand Schwingt die Karosserie mit - so lässt sich nur feststellen wie Groß der Unterschied von links nach rechts ist,
    Aber es lässt sich kein konkretes Urteil treffen.
    (Das feht nur wenn der Dämpfer ausgebaut in einen Stoßdämpferprüfstand eingespannt wird)
    Ich habe mit meinem alten civic - wo die Dämpfer nur noch tot waren (aber nicht undicht) - so einen Test auf dem Stoßdämpferprüfstand wie ihn alle kennen gemacht. Hat immer noch knapp 60% angezeigt.
    Erst wenn ein Dämpfer undicht ist geht die % Angabe auf 20% oder so runter
  19. #19 deftl, 14.07.2018 um 11:07 Uhr
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.959
    588
    glaube, der ADAC beanstandet ab 80% als tauschwürdig....muss man halt interpretieren....
    das schwingen der karosserie hält sich ziemlich in grenzen, klar, das fahrwerk bewegt sich mit....
  20. CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.076
    423
    Daheim
    11/2014
    Bei dem Test muss man eigentlich in Vergleichstabellen schauen, um die Werte interpretieren zu können. Dämpfertet im eingebauten Zustand geht aber schon, allerings mit Beschleunigungsaufnehmern, die man am Fz. platzieren muss. Wenn es nicht zu weit ist, dann ab zu brt-automotive.de
    Ansonsten gilt aber zu Dämpfern und deren Verschleiß macht man am besten keine pauschalen aussagen, da ist die Bandbreite der ymöglichkeiten einfach zu hoch.
Thema: Wie lange halten die 1. Stoßdämpfer..??
  1. best cameras
Wie lange halten die 1. Stoßdämpfer..?? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Lambdasonde Bank 1 Bank 2 welche ist welche?
    Lambdasonde Bank 1 Bank 2 welche ist welche?: Motor: N45B16A Hallo zusammen, mein 1er hat angefangen zu ruckeln. Hatte Angst, dass es wieder die Steuerkette ist (wurde vor 4 Jahren...
  2. Mit original iPhone Halter Musik hören?
    Mit original iPhone Halter Musik hören?: Hi, in meinem E82 ist an der Brillenablage ein original BMW iPhone 4 Halter verbaut, den ich noch nie benutzt habe, da eben keiner mehr ein...
  3. Wasserabläufe Motorraum frei halten
    Wasserabläufe Motorraum frei halten: Nabend allerseits, Wie der Titel schon vermuten lässt ist mir heute bei meinem F21 M140i aufgefallen das die Wasserführung der Frontscheibe...
  4. [E82] Klackern beim kuppeln / schalten meist 1.Gang
    Klackern beim kuppeln / schalten meist 1.Gang: Hallo Leute, da ich im Internet keinen ähnlichen Fall bzw. eine Lösung zu meinem Problem gefunden habe, melde ich mich hier bei euch. Zu meinem...
  5. Canon EOS 1200d mit EF-S 18-55mm 1:3,5 - 5,6 III
    Canon EOS 1200d mit EF-S 18-55mm 1:3,5 - 5,6 III: Hallo Leute, Ich verkaufe hier meine 1200d mit dem o.g. Kitobjektiv aus 2016 mit ca. 3000 Auslösungen. Ich komme so gut wie nicht mehr zum...
