Wie lange halten 205er Reifen bei euch? (Sommerreifen)
Diskutiere Wie lange halten 205er Reifen bei euch? (Sommerreifen) im Umfragen Forum im Bereich Das 1er BMW Forum; Ich denke der Titel erklärt alles ;) ps: bitte fahrstil dazuschreiben!
  1. unter 5000km
    98,4%
  2. bis 10000km
    0 Stimme(n)
    0,0%
  3. 10000-15000km
    0,3%
  4. 15000-20000km
    0,3%
  5. 20000-25000km
    0,1%
  6. über 25000km
    0,9%
  1. #1 11chris11, 12.06.2009
    11chris11
    11chris11 1er-Interessent(in)
    23.09.2008
  2. Anzeige
  3. #2 Sternspeiche, 12.06.2009
    Sternspeiche
    Sternspeiche 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2009
    1.170
    Naja, also über 25000 sollten se ja doch halten... :lol:
    Kommt halt auch aufn Motor an, allerdings muss ich sagen, dass meine 195er Goodyear RFTs im Winter schon vorne Abnutzung auf den Außenflanken haben, also ich hab auf beiden Sätzen jeweils so 25000 drauf, die Sommerräder halten durch...
    Kann aber auch dran liegen, dass es mitm 116er etwas
    :Ü30: :Ü30: :Ü30:
    gemütlicher zugeht :roll:
    aber durch die Kurve werfen kann ma den auch :D
    Abnutzung bekommst erst ab deutlich mehr PS, wenn die Hinterachse in der Lage is, ordentlich Gummis hinzulegen
  4. #3 derBarni, 12.06.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Ich hab mal "über 25000" geklickt. Die auf meiner Vorderachse sehen nämlich auch nach 23tkm, viel Autobahn und zügiger Kurvenfahrt noch tadellos aus, genauso wie die 225er Hinterreifen :grins:
  5. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    Kommt sehr auf den Reifen, das Modell und die Fahrweise an ... unsere 205er Dunlop Wintersport M3 halten hoffentlich keine 20.000 km ... ich will die nicht mehr haben, die sind scheiße ... (aber da kann man ja nachhelfen :evil: )
  6. #5 Spiderin, 12.06.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    des sind aber Winterreifen, Schatzi
  7. #6 HavannaClub3.0, 12.06.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.905
    38
    abgewandert!
    warum kaufst du auch so altes Zeug? die sind doch sicher schon vor 5 Jahren vom 3D abgelöst worden (zumindest bei nonRFT)
  8. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Die sind DOT 07 und ein Komplettsatz (also auf den Felgen drauf) ... und vor allem waren sie recht günstig. Jetzt weiß ich auch warum :(
    Werner
  9. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Ja, die 3D gibbet nicht als RFT.
    Beim :) gibt es die Dunlop M3 oder Goodyear UltraGrip 3 als RFT - jeweils bis 210 km/h :(
    Die Dunlop hatte ich auch 2005 beim ersten 1er, die sind wirklich alt.
    Beim 120d VFL hatte ich so ca. 42TKM mit dem Sommerrädern zurück gelegt.
    Sommer 2005 und 2006 und 2007, jeweils so etwa von April - November.
    Außen waren die recht fertig, innen geht noch.
    Da ich dann aber das Auto gewechselt habe, habe ich logischerweise keine neuen non-RFT gekauft.
    Edit:Das waren die Goodyear NCT5 RFT in 18-Zoll.
    Fahre viel AB, schon schnell, auch in Kurven.
    Die jetzigen RFT sind nach so ca. 25 TKM (Sommer 2008 und jetzt seit April) noch ok. Auch bei mir leider, ein wechsel auf non-RFT wird folgen, sobald die etwas mehr runtergefahren sind.
  10. #9 nightperson, 12.06.2009
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Meine halten max. 20 TKm. Fahrstil: Auf der AB fröhne ich der binären Gaspedalstellung, ansonsten befleissige ich mich einer heckantriebs-orientierten Fahrweise :wink:
    Gruss,
  11. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Mal gucken, ob einer wirklich unter 5 TKM auswählt - dann aber bitte MIT ausführlicher Beschreibung (Rennstrecke?) :wink:
  12. #11 derBarni, 12.06.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Auch ein schöner Begriff! :lol: Bei mir nennt sich das digitales Fahren :)
  13. #12 Bender82, 24.01.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.090
    33
    06/2014
    Markus
    Wie lang halten denn die Reifen nun wirklich? Über 25.000 denke ich ja auch auf jeden Fall bei normaler Fahrweise.
    Wer hat denn schon mal gewechselt? Ich noch nie... da ich meine Autos nie so lange hatte. :lol:
  14. #13 joern1977, 24.01.2010
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    bei 12.000 va und ha getauscht, bei 18.000 waren dann alle vier platt.
    rft-schrott halt...:ins_klo_kotzen:
  15. #14 Bender82, 25.01.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.090
    33
    06/2014
    Markus
    Also meine Bridgestone Potenza sind nach 17.000 km noch sehr gut in Schuss.
  16. #15 joern1977, 25.01.2010
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    das hängt wahrscheinlich daran, dass dein aufgrund seiner nicht vorhandenen freien massenkräfte, seidenweich laufender reihensechszylinder seine leistung so kultiviert an die antriebsachse abgibt, während mein vielfach aufgeladener traktordiesel schon beim leisesten berühren des gaspedals mit der ganzen gewalt seiner 850 nm über die hinterreifen herfällt, wie hägar der schreckliche über einen gut durchgebratenen halben ochsen...
  17. #16 Bender82, 25.01.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.090
    33
    06/2014
    Markus
    :lol: So wird es sein. :D
  18. Anzeige
  19. #17 nightperson, 28.01.2010
    nightperson
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Bin ruhiger geworden, und die RFT wahrscheinlich weniger verschleißfreudig, so halten sie etwa 25 TKm, wobei ich VA/HA nach ca. 12 TKm immer tausche. Ohne Tausch bräuchte ich an der HA nach ca. 15 - 20 TKm neue Pellen, früher waren es ca. 5 TKm weniger :mrgreen: Darum fahre ich auch nie Mischbereifung :wink:
  20. #18 myfirst1er, 16.10.2010
    myfirst1er
    myfirst1er 1er-Fahrer(in)
    23.05.2010
    56
    Meine Ersten Sommerreifen sind nach 6 Jahren mit 65000km so ziemlich am Ende, aber 5000km würde ich noch schaffen.
Wie lange halten 205er Reifen bei euch? (Sommerreifen) - Ähnliche Themen
  1. BMWF20 M135 - Zu lange im Eco Pro Modus gefahren?
    BMWF20 M135 - Zu lange im Eco Pro Modus gefahren?: Hi, bin ca. die letzten 450 Km auf Eco Pro Modus gefahren -ich wollte eigentlich nur einmal ausprobieren, ob es wirklich etwas hinsichtlich...
  2. (Winter-) Reifen- und Felgenfreigaben M140i xDrive
    (Winter-) Reifen- und Felgenfreigaben M140i xDrive: Liebes Forum, da ich nicht direkt in der Suche fündig geworden bin, nun folgende vielleicht unerfahrene Frage: Das beigefügte Bild ist aus...
  3. BMW M386 18" F20 F21 Sommerreifen
    BMW M386 18" F20 F21 Sommerreifen: Hallo, verkaufe hier meinen Satz BMW M386 Komplettsatz. Leider hat die vordere rechte Felge eine kleine Schramme ( siehe Foto). Reifen:...
  4. Felgen/Reifen Kombinationen
    Felgen/Reifen Kombinationen: Hallo zusammen, ich war eben beim Tüv, und wollte mich mal informieren über die Eintragung von meinen 17x7,5J ET 43 auf einem e87. Momentan...
  5. Darf ich mit diesen Reifen noch fahren?
    Darf ich mit diesen Reifen noch fahren?: Hi zusammen.. Hab heute meine Runflats montieren lassen auf meinem 116i BJ.2011 2.0 L Hab festgestellt das beide Vorderen Reifen aussen ziemlich...
