Wie lange hält die Batterie im Stand?
Diskutiere Wie lange hält die Batterie im Stand? im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus. Mein 1er steht jetzt seit gut 4 Wochen unbewegt in der Garage. Jetzt stellt sich mir die Frage, wieviel Strom das Auto im Stand...
  1. #1 monchychy, 13.12.2012
    monchychy
    monchychy 1er-Liebhaber(in)
    01.10.2011
    1.416
    239
    1er M Coupé
    12/2011
    Servus.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, wieviel Strom das Auto im Stand zieht, bzw. wie lange hält die Batterie, ohne das ich fremdstarten muss?
  2. #2 Cengo81, 13.12.2012
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.413
    24
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    also war öfters jeden sommer urlaub war 4 wochen da, und das auto lief ohne probleme.
    denke mal die halten lange. also was der für strom verbraucht ich glaub so gut wie gar nichts
  3. #3 CSchnuffi5, 13.12.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.645
    14
    Unterfranken + Leipzig
    André
    kann man so pauschal nicht sagen
    kommt auf viele Faktoren drauf an
    Zustand der Batterie
    Temperaturen
    Verbraucher im Fahrzeug
    eventuelle Defekte im Fahrzeug
    usw.
    Es gibt Fahrzeuge da ist die Batterie nach einer Woche leer (ja gibts wirklich) und es gibt aber auch welche halten 3 Monate ohne Probleme.
  4. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    Kannst ja mal rechnen:
    Unter der Annahme einer 80Ah-Batterie und einer Ruhestromaufnahme von 50mA (häufig genannter Wert für den "Tiefschlafmodus" beim 1er) ist die Batterie nach etwa 66 Tagen komplett leer ... also nach 2 Monaten geht dann definitiv nichts mehr.
  5. ERaOG
    ERaOG 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    300
    Was spricht gegen Abklemmen der Batterie - ist doch kein Aufwand. Ich mach das bei meinem Cabrio seit über 7 Jahren von Anfang November bis Anfang/Mitte April. Im Frühjahr Batterie kurz nachladen, starten und ab. Hab noch immer die selbe Batterie.
  6. #6 Knüppel74, 14.12.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.737
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Auch abgeklemmt entlädt sich ein Bleiakku mit der Zeit, vielleicht nicht so schnell, aber nach einigen Monaten ist er auch leer!
    Wenn er dann erstmal tiefentladen ist, ist er meist auch hinüber, deswegen würde ich bei längerer Standzeit entweder immer mal wieder nachladen oder gleich ein Erhaltungsladegerät anschliessen, wie z.B. die hier oft zitierten C-Tek!
  7. #7 Telekraft, 14.12.2012
    Telekraft
    Telekraft 1er-Fahrer(in)
    18.11.2011
    448
    /dev/null
    Hab mal gehört das die Batterie ca 1% pro Tag an Leistung verliert. Quasi ist nach 100 Tagen komplett schluss. Die Batterie muss ja aber noch ein wenig geladen sein, also kommen die schon erwähnten 2 Monate ganz gut hin
  8. #8 Wiegand11, 19.12.2012
    Wiegand11
    Wiegand11 1er-Fan
    21.12.2010
    638
    Fulda
    Christian
    hab das ctek zafair 90 dran,immer,und was frisst das gerät an strom?
  9. #9 Knüppel74, 19.12.2012
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.737
    53
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Genau weiß ich das auch nicht, steck doch mal ein Strommessgerät dazwischen, dann weißt Du es ganz genau!
    Aber die meiste Zeit lädt es ja sowieso nicht (wenn die Batterie voll ist, danach lädt es ja nur sporadisch nach), also können es höchsten wenige Watt sein, die es verbraucht.
Wie lange hält die Batterie im Stand? - Ähnliche Themen
  1. [E81] Wie lange hält der Turbolader
    Wie lange hält der Turbolader: Hi, fahre meinen 120dA (Baujahr 2007) jetzt schon 230Tkm ohne größere Probleme. Also ungefähr auf Halbzeit. Ich hoffe der Turbolader hält noch...
  2. Wie lange halten die 1. Stoßdämpfer..??
    Wie lange halten die 1. Stoßdämpfer..??: Hallo, ich fahre einen E88 (R6) Bj. 2010 <70 tkm und habe das Gefühl , dass die vorderen Dämpfer etwas stärker nachwippen. Kann das bei den o.g....
  3. M135i Xdrive- Wie lange halten euere Sommerreifen?
    M135i Xdrive- Wie lange halten euere Sommerreifen?: Hi, wie lange halten denn eure Sommerreifen so, zB die Michelin. Bei mir sind die in einer Saison fast runter(ca 13TKm in 7 Monaten) = minus 4-5...
  4. BREMSEN - wie lange halten die?
    BREMSEN - wie lange halten die?: Hallo zusammen, würde mich mal interessieren welche max. LL in der Fahrpraxis mit den Bremsen (auch Sportbremse) erzielt werden kann? Bzw. wer...
  5. Org. BMW 1er E8x & 3er E9x - Halter (lang) Fahrradträger / Heckträger - Neu
    Org. BMW 1er E8x & 3er E9x - Halter (lang) Fahrradträger / Heckträger - Neu: [IMG]EUR 39,00 Angebotsende: Freitag Aug-23-2013 21:08:29 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 39,00 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
