Wie lange dauerts bis warme Luft kommt bei unter 0°C?
Diskutiere Wie lange dauerts bis warme Luft kommt bei unter 0°C? im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich bin momentan noch in den Vorbereitung des Kaufs eines 1er BMWs und schwanke zwischen 116i und 118d. Momentan fahre ich einen Smart, und der...
  1. olli_g
    olli_g 1er-Fahrer(in)
    24.07.2007
    117
    Thurgau, Schweiz
    Ich bin momentan noch in den Vorbereitung des Kaufs eines 1er BMWs und schwanke zwischen 116i und 118d. Momentan fahre ich einen Smart, und der hat ne Weile, bis erste, lauwarme Luft rauskommt (ca. 2-3km). Da wird der Wunsch nach einer Standheizung natürlich gross. Dann las ich hier von wundersamen 200m, wo bei einem 118d schon warme Luft rauskommt. Da könnte ich schon fast auf ne Standheizung verzichten.
    Jetzt hab ich natürlich die Suche hier im Forum benutzt und etliche Beiträge dazu gelesen, aber leider widersprüchliche Aussagen gefunden. Die Fragestellung war aber auch nicht klar: manche meinten, ab wann das erste bisschen lauwarme Luft rauskommt, andere aber, ab wann richtig warme Luft rauskommt. Dann sprachen manche von Temperaturen von 5-10°C, andere von solchen unter Null.
    Darum möchte ich hier nochmals die ultimative Frage stellen: :wink:
    Ab wann kommt beim 116i und beim 118d das erste bisschen warme Luft bei Aussentemperaturen von -10°C bis 0°C (wenn das Auto draussen abgestellt ist, natürlich)?
    PS: bei der Klimaautomatik gibt's ja ne Taste "Scheiben abtauen und von Beschlag befreien" (ganz rechts oben). Ist das nix anderes als eine Taste für "volles Heizen, max. Lüftung, alles auf die Scheibe gerichtet", oder kann die noch was spezielles?
  2. #2 Matze118D, 03.08.2007
    Matze118D
    Matze118D 1er-Fahrer(in)
    29.08.2006
    369
    Aschaffenburg
    220i Cabrio
    220i
    Cabrio (F23)
    07/2015
    So genau hab ich da noch nicht darauf geachtet, kann nur sagen, dass ziemlich schnell warme Luft kommt. (viel schneller als bei meinen anderen Fahrzeugen die ich vorher hatte...) Nach wie vielen Kilometern genau, ob 1,2 oder doch erst nach 2,3 km kann ich nicht sagen. :wink:
  3. Günni
    Günni Guest
    zu punkt 1) zum 116i kann ich nix sagen :? . die diesel haben imho einen zuheizer im luftkreislauf, da diesel nicht so schnell auf betriebstemp. kommen.
    mein 118d ist bei tiefen temps. im innenraum nach ca. 2-3 km schon recht warm.
    zu punkt 2) die volle gebläseleistung geht auf die scheiben, ob es gleichzeitig volles heizen bedeutet ?
  4. olli_g
    24.07.2007
    117
    Thurgau, Schweiz
    Günni, danke für deine Antworten!
    Zu Punkt 1:
    Dass es nach 2-3km schon recht warm ist tönt ja nicht schlecht! Das bedeutet dass schon deutlich früher erste warme Luft rauskommen muss, oder?
    Ich fahre jeden Morgen zuerst 2km zur Autobahn, dann hab ich im tiefsten Winter vielleicht nach 10-15km Autobahn ein angenehmes Raumklima im Smart.
    Zu Punkt 2:
    Naja, was ich meine ist: ich könnte ja die Luft manuell nach oben richten, dann das Gebläse auf Max. und die Temperatur auf Max. Ist diese spezielle Taste einfach dazu da, diese drei Einstellungen zusammenzufassen und mit einem Knopfdruck zu ermöglichen? Sprich wenn ich manuell die drei Einstellungen mache, habe ich denselben Effekt wie wenn ich diese spezielle Taste drücke?
    Danke und Gruss
    Olli
  5. olli_g
    24.07.2007
    117
    Thurgau, Schweiz
    Noch was: hab hier gerade ein Posting von einem User namens Tomsack gefunden, der in diesem Thread (drittletzter Beitrag) über seinen 120d mit Klimaautomatik folgendes meint:
    Das tönt ja schon mal ganz schlecht, rel. warme Temperaturen und es dauert trotzdem so lange?
  6. Nafets
    Nafets 1er-Fahrer(in)
    04.10.2006
    328
    Von der Pfalz in den Westerwald
    Also nach meiner Erfahrung dauert es bei minus 9° genauso lange.
    Kommt auch im Winter schnell warme Luft, lauwarm eigentlich sofort, richtig warm nach ca. 3-4 min.
    Bin angenehm überrascht von der Heizung. (118d, Klimaautomatik)
    Gruß Stefan
  7. Maks
    Maks 1er-Fahrer(in)
    07.03.2007
    70
    Der 1er sollte, zumindest die Dieselversionen, PTCs in der Luftführung haben die elektrisch Wärme erzeugen. Die springen ein, solange vom Kühlwasser noch nichts zu holen ist und sorgen innerhalb von Sekunden zumindest für ein lauwarmes Lüftchen. Soweit die Theorie.
    Kann jemand bestätigen, das beim 1er PTCs verbaut sind? :-k
  8. #8 evolution, 07.08.2007
    evolution
    evolution 1er-Fahrer(in)
    22.05.2007
    146
    Flörsheim am Main
    Irre ich mich oder meinst du mit PTC einen temperaturabhängigen Widerstand?
    Weil ich wüsste nicht wo ein PTC (ebenso ein NTC, usw.) Wärme erzeugt.
  9. Maks
    Maks 1er-Fahrer(in)
    07.03.2007
    70
    Hat zwar mit dem 1er nichts zu tun, aber hier ist die grundsätzliche Wirkungsweise ganz gut erklärt. http://www.priuswiki.de/wiki/PTC
    Wie schon erwähnt, sitzen die Dinger vorzugsweise in der Luftführung bei dieselbetriebenen Fahrzeugen (und hier oft an der Windschutzscheibe) aufgrund der geringen Verlustenergie/langen Aufheizzeit. Beim Prius besteht das Problem natürlich ebenfalls aufgrund des zeitweisen E-Betriebes. Der Trend ist aber auch bei konventionell angetriebenen Benzinfahrzeugen erkennbar.
  10. #10 evolution, 08.08.2007
    evolution
    22.05.2007
    146
    Flörsheim am Main
    Oh, alles klar! Das hab ich nicht gewusst. Danke für den Link, man lernt nie aus. ;)
  11. olli_g
    24.07.2007
    117
    Thurgau, Schweiz
    Kann niemand etwas über die Heizleistung eines Benziners sagen? Also unterm Gefrierpunkt, bis erste warme Luft kommt?
  12. #12 HavannaClub3.0, 24.08.2007
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.964
    124
    abgewandert!
    das geht auch beim Benziner echt schnell. die erste zu spürende Wärme setzt bei eher langsamer Fahrt auch bei -5° schon nach 2-3 km ein ...
  13. #13 Skeeter, 21.11.2011
    Skeeter
    Skeeter 1er-Interessent(in)
    11.08.2011
    33
    joa, so 2km würde ich auch sagen bei -5 Grad
  14. joe266
    joe266 Guest
    Also nach 2 km kann man sich zumindest drauf verlassen, dass die Scheiben nicht mehr an laufen.
    Auch wenn ich mich jetzt als Ökoterrorist oute. Ich hab das auch schon im Stand mit laufendem Motor gemacht. 2 Minuten warten, dann ist auch bei leichtem Frost (wie derzeit morgens) die Scheibe frei :wink:
  15. #15 Bender82, 21.11.2011
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.107
    80
    Markus
    Also ich bin jedes mal erstaunt wie schnell da schon warme Luft kommt... parke allerdings auch in der Garage. Praktisch gleich nach dem losfahren spürt man wie es langsam wärmer wird.
  16. #16 Organized, 22.11.2011
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    799
    235
    Sauerland
    Andy
    Kann ich bestätigen, mein 120i wird auch ziemlich schnell warm. Nach einem Kilometer ist es schon angenehm, hab es aber generell nicht so warm im Auto (20°C) ^^ Er steht aber auch in einer Garage wo auch bei -20°C die Temperatur nicht unter 7°C fällt, da meist die warmen Motoren über Nacht noch schön weiter heizen.
  17. #17 Bender82, 11.12.2011
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.107
    80
    Markus
    Hab heute nacht bei ca. 0 grad draussen geparkt und vorhin kam nach 3 km landstrasse warme luft.
  18. #18 R1-Rider, 11.12.2011
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.701
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Dann ist der Diesel dank elektrischer Zuheizung klar überlegen! Es dauert bei o.g. Temperaturen ca. 1min, dann kommt schon lauwarme Luft aus den Düsen :daumen:- das hab ich bisher noch bei keinem Auto gehabt. Bin schon auf den ersten richtigen Frost gespannt!
    Olli
  19. #19 Bender82, 11.12.2011
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.107
    80
    Markus
    So ist es in der regel bei mir auch wenn ich in der garage parke... Motor lief auch ziemlich rau im vergleich heute morgen.. Das macht schon nen unterschied!
  20. Dixi
    Dixi 1er-Fahrer(in)
    24.11.2011
    153
    Solingen
    Dirk
    Also zum Benziner kann ich nichts sagen, auch nicht zu unter null und Technikfreak bin ich auch nicht...
    Aber ich kann Folgendes sagen: Ich habe meinen 120d seit 3 Wochen, ich ziehe meine Jacke vorm Einsteigen aus (oder erst gar nicht an) und fühle mich in kürzester Zeit wohl.
    Gefühlt ist meiner schneller angenehm als der Benz meiner Eltern, den ich kurz vor meinem 1er ein paar mal gefahren bin.
    Zur Zeit war das Kälteste +2°
    Grüße Dixi
Wie lange dauerts bis warme Luft kommt bei unter 0°C? - Ähnliche Themen
  1. Wie lange dauert der Fahrzeug-Check?
    Wie lange dauert der Fahrzeug-Check?: Hallo zusammen, in 4.000km möchte mein 116d e87 gern zum Fahrzeug-Check in die Werkstatt. Im Forum hier habe ich gelesen, dass man da beim...
  2. Wie lange dauert Auslieferung in der BMW-Welt?
    Wie lange dauert Auslieferung in der BMW-Welt?: Mich würde mal Interessieren, wie lange diese Übergabe insgesamt dauert, wenn man es kurz machen will. Muss um 08.00 Uhr da sein, um 09.20 Uhr...
  3. Klimaautomatik - wie lange dauert es bei der Witterung bis das Auto warm wird?
    Klimaautomatik - wie lange dauert es bei der Witterung bis das Auto warm wird?: Bei mir sind es etwa 10-15 Minuten in der Stadt bis warme Luft rauskommt, bei -5C, ist das normal? Ich finde es etwas langsam.
  4. Wie lange dauert das codieren?1er E81 E87
    Wie lange dauert das codieren?1er E81 E87: Hallo zusammen und zwar habe ich grade mit ein Werkstatt Typen gesprochen der sich mit Porsche BMW Mercedes usw. auskennt und der meinte das...
