Wie lang hält ein Diesel Motor ???
Diskutiere Wie lang hält ein Diesel Motor ??? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Liebe Gemeinde, wolte euch mal Fragen wie lanage z.B. ein 1,8 Diesel hält, natürlich bei guter Pflege. Baujahr 2005.????? Meiner hat...
  1. #1 ghostsmile, 19.11.2008
    ghostsmile
    ghostsmile 1er-Fahrer(in)
    18.12.2006
    125
    Krefeld
    Meiner hat jetzt 80.000 Kilometer runter.
    Danke schonmal vorab.
    greetz ghost
  2. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    hi, das kann man so pauschal nicht sagen!
    aber ich würde mal tippen, dass die dinger schon so um die 250tkm schaffen sollten ohne größere probleme! schätz dass das problem eher bei den anbauteilen des autos liegt, als am motor selbst (z. b. turbolader)
    PS: dein 118d ist eine 2,0l maschine!
  3. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    :daumen: um genau zu sein 1995 ccm ;-)
  4. FloE87
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    hm, bei ner laufleistung von guten 300tkm dann evtl schon 1996 ccm!? :D
  5. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Kannst du das mathematisch belegen!? :jumper: :jumper:
  6. FloE87
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    hm, war in mathe noch nie ne leuchte! dafür immer schon gut im abschätzen! so habe ichs auch durchs gymnasium geschafft! :yeah:
  7. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Dann bin ich sicher das deine "Schätzung" zu 99,9999% zutrifft ;-)
  8. FloE87
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    das will ich doch mal hoffen! :D
  9. C116i
    C116i 1er-Fahrer(in)
    07.04.2008
    422
    Schleswig Holstein (SL)
    Steigt dann schätzungsweise auch die Leistung? :D
    Oder steigt einfach nur das Risiko , dann der Motor sich auflöst? :D
    MfG
  10. FloE87
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    beim wunschdenken würde ich mal sagen, dass die leistung steigt! :D :D
    schön wärs`s : würde mir noch 130i mit 400tkm auf dem tacho kaufen! :D
  11. #11 DerKleineLukas, 19.11.2008
    DerKleineLukas
    DerKleineLukas Guest
    Soll er lange halten, kauf dir einen 190D mit 75PS, einen Hut und eine Maske, die dich wie einen jungebliebenen 120 Jährigen aussehen lässt.
  12. FloE87
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    das unkaputtbare auto! über die alten daimler motoren geht nichts!
  13. #13 lupo_lupo, 19.11.2008
    lupo_lupo
    lupo_lupo 1er-Fahrer(in)
    03.08.2008
    184
    Österreich
    stimmt unserer hat aktuell 437.000km - erster motor, erstes getriebe UND erste kupplung :-) :-)
    190d 2,5
    und mit genug anlauf geht er auch gar nicht so schlecht, ausserdem klingen 5zylinder einfach super
    ich erwarte mir aber auch bei meinem 118d zumindest 200.000 motorenseitig problemlose kilometer
  14. #14 DerKleineLukas, 19.11.2008
    DerKleineLukas
    Unser 2,3 Benzin (oder wars jetzt doch ein 2,6?) Hat nur knapp 300.000km gehalten, glaub ich. Rost und angeblich ein defektes Automatik Getriebe (hääääää? Des hot die Werkstatt gesagt....woran erkennt man das, wenn es doch noch funktioniert) waren der Grund, warum der verkauft worden ist. Wenn man mal von den Bescheuerten Sicherungen, defekten Klima, defekte Standheizung, defekter Motorkühler (bei 30° im Schatten die Heizung auf volle power!)...absieht. Ob der Airbag noch funktioniert hat, kann ich weder bestätigen noch abstreiten.
  15. FloE87
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    hm, bei motor glaub ich hast keine problem, eher so mit turbo und so!
  16. #16 DerKleineLukas, 19.11.2008
    DerKleineLukas
    Da könnte er recht haben....Meine Wette: Hält der Turbo, gibt die Elektronik auf! bei KM-STand 255.674, setzte 10€.
  17. C116i
    07.04.2008
    422
    Ich sage 255673 , setze 2 Deutschlandfahnen zum ans Fenster Klacken ;)
  18. #18 raccoon, 19.11.2008
    raccoon
    raccoon 1er-Fahrer(in)
    07.10.2008
    116
    Euskirchen & Berlin
    Das kann ich bestätigen - ich hatte einen 200D (124), den ich mit 20 Jahren (nicht mein Alter) und über 404 Tkm nach einem Unfall (wirtschaftlicher Totalschaden) wieder nach Hause gefahren habe. :crybaby:
    Die Maschine ist praktisch unkaputtbar, solange genug Öl drin ist. Es gibt Taxen mit über 800 Tkm!
    Ich glaube, dass heute eher gilt: je weniger Hubraum und je mehr Leistung, desto geringer die Laufleistung. Dennoch müsste der Dieselmotor im 1er bei entsprechender Fahrweise gute 500 Tkm schaffen - aber der Rest? Das wird sich noch zeigen müssen...
  19. #19 M to the x, 19.11.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Never ever. Wahrscheinlich löscht das Steuergerät sich bei 250.000km selber.... wenn der Motor überhaupt soweit kommt.
    Bei Literleistungen Richtung 100 PS/l traue ich den Dieselmotoren ungefähr so weit, wie ich sie werfen kann....
  20. FloE87
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    also von den x18d und 120d sind ja schonhöhere laufleistungen richtung 200tkm bekannt! ich schätze, dass der motor schon einiges aushält! aber an die alten daimler kommt er trotzdem nicht dran!
Thema: Wie lang hält ein Diesel Motor ???
  1. wie lange hält ein bmw diesel motor
  2. bmw welcher motor hält am längsten
  3. wie lange fährt ein bmw diesel
  4. motor bmw lebt lange,
  5. Wie lange kann ein Diesel Motor 1 4 l halten Fragezeichen,
  6. wie lange hält ein 118d,
  7. wielange läuft ein ford diesel mit 177000 km,
  8. wie lange hält ein bmw 118d motor,
  9. wie lange halt ein sarg,
  10. wie lange hält ein dieselmotor,
  11. wie lange halten dieselmotoren von bmw 18d,
  12. kangoo-wie lange hält er,
  13. wie lange hält en Mazda 6 Diesel Motor,
  14. wie lang hält der turbolader im 118d,
  15. dieselmotor mit 240000km?,
  16. welcher motor hält 300000 km,
  17. haltbarkeit commonrailpumpen,
  18. laufleistung bmw diesel motor,
  19. wie lang hält ein bmw 1er,
  20. wie lange hält motor 118 d bmw,
  21. wie lange hält ein e87,
  22. wie lange hält ein bmw 120d dieselmotor,
  23. wie lange hält mein 118d bj 2011,
  24. wodurch hält ein motor lange,
  25. dieselmotor wie lange fahren
Wie lang hält ein Diesel Motor ??? - Ähnliche Themen
  1. Anleitung: Stabile Smartphone Halter in Mittelkonsole F20/F21
    Anleitung: Stabile Smartphone Halter in Mittelkonsole F20/F21: Problem: Spangenlösungen an der Windschutzscheibe oder sonst wo sprechen optisch nicht jeden an BMW bietet Zubehör in der Armlehne an (z.B....
  2. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  4. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  5. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
