[E87] Wie kann ich meine Scheinwerfer heller/stärker machen?
Diskutiere Wie kann ich meine Scheinwerfer heller/stärker machen? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe einen E87 vFL aus 2005. Vermutlich dank zunehmendem Alter steigt bei mir das Gefühl, dass es meine Scheinwerfer nicht...
  1. #1 Piepflitze, 16.11.2012
    Piepflitze
    Piepflitze 1er-Interessent(in)
    12.09.2010
    24
    Haltern am See
    ich habe einen E87 vFL aus 2005. Vermutlich dank zunehmendem Alter steigt bei mir das Gefühl, dass es meine Scheinwerfer nicht mehr bringen. Das möchte ich ändern und meinen Scheinwerfern mehr Kraft geben. Mir geht es nicht um die Optik, sondern um eine bessere Beleuchtung der Straße.
    Was kann ich tun? Reicht schon ein neues Leuchtmittel? Wenn ja, welches? Andere Scheinwerfer mit vertretbarem Aufwand?
    Danke im Voraus!
  2. #2 sgt.luk3, 16.11.2012
    sgt.luk3
    sgt.luk3 1er-Liebhaber(in)
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du ganz normale Halogenscheinwerfer mit dem großen Reflektor oder?
    Dann kannst du natürlich ganz einfach neue H7 Leuchtmittel kaufen.
    Wenn du ne gute Ausleuchtung auch bei Regen in der NAcht haben willst greifst du zu sowas: Philips 12972XVS2 X-treme Vision +100% H7 Scheinwerferlampe, 2er Kit: Amazon.de: Auto
    Wenn es weißer oder etwas ins bläuliche gehen soll dann sowas: 2x BLUETECH H7 55W 9500K Xenon Effekt. 2er Set mit StVZO Zulassung!: Amazon.de: Auto
    oder
    http://www.amazon.de/Mtec-H7-Superw...K2NG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1353100242&sr=8-1
    Die letzten beiden sind gut bei trockener Straße. Bei nasser Straße in der Nacht siehst du allerdings nicht so viel wie mit gelbem Licht.
  3. #3 Piepflitze, 16.11.2012
    Piepflitze
    12.09.2010
    24
    Haltern am See
    Hm, ja, an den Scheinwerfern habe ich nichts geändert, und meines Wissens gab es 2005 weder Xenon noch Angel Eyes. Insofern wohl Standard-Halogen-Glubscher. Nicht schön, aber bei einem 7 Jahre alten Auto lohnt eine Umrüstung auf Xenon wohl kaum. Oder gibt es außer dem Leuchtmittel noch andere Möglichkeiten?
  4. #4 sgt.luk3, 16.11.2012
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Kannst dir halt nen Nachrüstsatz mit Angel Eyes kaufen. Das ist dann aber auch kein Xenon, da sind dann trotzdem H7 Leuchtmittel drin. Sehen halt ganz gut aus, aber die Ausleuchtung ist damit auch bei weitem nicht besser.
  5. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    Wie sgt.luk3 schon schreibt: Tausche Deine Leuchtmittel gegen neue H7-Birnen aus. Alleine durch den Betrieb setzt sich im Inneren der Birnen "Metalldampf" ab, so dass mit der Zeit immer weniger Licht herauskommt. Mit H7-Birnen der Kategorie "+100" solltest Du gut fahren.
    Außerdem würde ich die Scheinwerfer beim Freundlichen neu einstellen lassen, und zwar so, dass der Lichtkegel an der oberen Grenze des erlaubten Bereichs liegt. Üblicherweise wird die Einstellung nämlich so gemacht, dass noch ein wenig Platz bis zur oberen Grenze gelassen wird.
    Ach ja: Xenon konnte man auch schon 2005 beim 1er ab Werk ordern ...
  6. #6 SilberE87, 24.11.2012
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.214
    544
    Norddeutschland
    Philips x-treme sind auch meine vorbehaltlose Empfehlung.
    Im 1er habe ich zwar Xenon ab Werk, aber davor hatte ich ein anderes Auto mit Halogenscheinwerfern. Der Wechsel von Standard-0815-Birnen zuerst auf Nightguide und dann auf x-treme war wirklich sinnvoll.
  7. #7 Piepflitze, 26.11.2012
    Piepflitze
    12.09.2010
    24
    Haltern am See
    So, vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe am Wochenende die Birnchen dank Anleitung aus dem Forum selbst gewechselt. Hat ein bisschen gedauert, aber doch funktioniert. Heute war die erste Fahrt bei Dunkelheit. Ich muss sagen: ich bin begeistert, ein Riesen-Unterschied in der Helligkeit.
    Danke nochmal!
  8. #8 sgt.luk3, 27.11.2012
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Welche Anleitung und welche Leuchtmittel hast du nun genutzt?
  9. alfonz
    alfonz 1er-Interessent(in)
    27.11.2012
    HH
    Wie sieht denn das eigentlich mit der Zulassung für solche Leuchtmittel aus? Ist das alles ok und kann man es so einwandfrei auf der Strasse anwenden, oder könnte das Probleme geben wegen Blendung anderer Verkehrsteilnehmer? :lach_flash:
    Offtopic:
    sgt luk3 wie siehts eigentlich damit aus:
    "bis Ende 2012: Scheiben tönen ab B-Säule, Hochtöner verbauen"? Alles fertig? :D \:D/
  10. #10 sgt.luk3, 27.11.2012
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Nope leider nicht. Ich habe hier zwar nen guten folierer, aber da kostet das satte 250 Euronen. Entweder wird das Vorhaben verschoben oder aber verworfen.
    Bei den Hochtönern überlege ich auch noch. Ich weiß nicht, ob bei mir schon Frquenzweichen verbaut sind oder nicht. Bei nem Kumpel (ebenfalls E87 FL) waren die angeblich schon drin und er brauchte nur neue Hochtöner...
    Also wackelt noch alles ^^
  11. #11 Piepflitze, 27.11.2012
    Piepflitze
    12.09.2010
    24
    Haltern am See
    Ich habe die von Dir empfohlenen Philips genommen. Wird es geduldet, einen Link zu einem anderen Forum für die Anleitung zu setzen?
  12. #12 tempelhof42, 28.11.2012
    tempelhof42
    tempelhof42 1er-Interessent(in)
    07.11.2012
    33
    So lange man Leuchtmittel mit E-Nummer nimmt, ist man auf der sicheren Seite. 100w Birnen sind natürlich verboten (aufgrund der Blendung), die normalen 55w mit +100% sind erlaubt.
    Ich hatte die Phillips Xtreme vision und jetzt die Osram nightbreaker, die sind nochmal eine Ecke besser.
    Bei meinem E34 wird zur Verbesserung des Abblendlichtes auch immer wieder empfohlen die Scheinwerfer auseinander zu bauen und zu reinigen. Kann beim 1er eventuell auch eine Möglichkeit sein.
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
  13. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Der Vollständigkeit halber: es gab den 1er von Anfang an (2004) optional mit Bi-Xenon und dementsprechend mit den (Standlicht-) Ringen.
  14. #14 sgt.luk3, 28.11.2012
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Ich glaube das mit dem auseinander bauen wird bei den Scheinis vom 1er aber nichts. Wenn ich das richtig aus nem anderen Thread verstanden habe, dann sind die scheiben mit dem Rest des Scheinwerfers verklebt.
  15. #15 tempelhof42, 28.11.2012
    tempelhof42
    07.11.2012
    33
    Man kann die im Backofen bei knapp 100°C backen, dann müsste sich der Kleber lösen, dann kann man das Glas vorne sogar tauschen (ohne Gewähr, so geht's bei den meisten Scheinwerfern). Fände ich aber zu umständlich.
    Man kann die Scheinwerfer auch ausbauen und durch die Öffnung der Glühlampe etwas glasreiniger kippen, sowie mit einem fusselfreien Mikrofasertuch und einer Verlängerung vorsichtig das Glas und den Reflektor reinigen, aber nicht zu doll aufdrücken, sonst löst sich die Beschichtung.
    Sind zumindest die Sachen, die man bei den E34 Scheinwerfern machen kann (ersteres nicht, weil man die Scheinwerfer problemlos öffnen kann).
    Aber alles ohne Gewähr! ;)
    Allerdings sollte beim 1er ne vernünftige Glühbirne ausreichen, die Fahrzeuge sind ja maximal 8 Jahre alt, da darf sich noch nicht so viel Schmutz am Glas sammeln :)
    Das Abblendlicht mit Halogen soll ja laut Testberichten eh nicht so berauschend sein.
  16. #16 sgt.luk3, 28.11.2012
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Wenn man die Scheinwerfer ordentlich einstellen lässt und ordentliche Leuchtmittel verhanden sind, dann ist die Ausleuchtung nicht schlecht...
    Ich kann mich nicht beklagen. Dass das ganze in keinser Relation zu Xeneon steht sollte natürlich klar sein.
    @ Piepflitz: kannste mir ne PN mit nem Link der Anleitung schicken?
  17. #17 Piepflitze, 30.11.2012
    Piepflitze
    12.09.2010
    24
    Haltern am See
    Naja, so weit würde ich die Relation nun auch nicht wegwerfen. Natürlich ist es noch ein Unterschied. Aber die Steigerung ist enorm. Ich bin sehr zufrieden.
    Der Link kommt gleich per PN.
    P.S.: Bei Bedarf kann ich auch eine eigene Anleitung schreiben.
  18. #18 sgt.luk3, 01.12.2012
    sgt.luk3
    03.08.2012
    1.934
    Löhne
    01/2009
    Niklas
    Danke dir!
    Muss ich dann mal testen ob es so wirklich ganz einfach geht! Liest sich jedenfalls gut!
Thema: Wie kann ich meine Scheinwerfer heller/stärker machen?
  1. scheinwerfer heller machen
  2. hellere halogenscheinwerfer
  3. auto licht heller machen
  4. wie bekommt man xenonlicht heller,
  5. auto scheinwerfer heller machen,
  6. h7 heller machen,
  7. bmw e87 Abblendlicht hell,
  8. Wie bekomme ich mein Abblendlicht heller,
  9. hellere scheinwerfer,
  10. auto abblendlicht heller wie,
  11. stärker autoscheinwerfer,
  12. Kfz scheinwerfer heller machen,
  13. halogen e87 verbessern,
  14. helleres licht auto,
  15. autolicht heller machen,
  16. scheinwerfer verbessern,
  17. Auto abblendlicht heller machen,
  18. helleres abblendlicht,
  19. Wie kann ich mein Fernlicht heller machen ,
  20. e87 halogen heller,
  21. kann man eine H7 heller verbessernß,
  22. e87 scheinwerfer öffnen,
  23. wie kann man bei einem auto das halogenlicht verbessern,
  24. xenon scheinwerfer heller machen,
  25. halogen scheinwerfer verbessern
Wie kann ich meine Scheinwerfer heller/stärker machen? - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. [F20] Verkaufe BMW F20 Scheinwerfer
    Verkaufe BMW F20 Scheinwerfer: Verkaufe Top erhaltene Halogen Scheinwerfer für bmw f20/21. wird verkauft wegen umrüstung auf M2 Front. keine kratzer nichts. auf wunsch mit...
  3. Suche e8x LCI Halogen Scheinwerfer
    Suche e8x LCI Halogen Scheinwerfer: Hallo Leute, wie der Titel schon sagt, suche ich für meinen e82 LCI Halogen Scheinwerfer. Wenn Ihr was habt, einfach anbieten. Danke ...
  4. [F21] Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern
    Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern: Hallo, Ich bin neu hier. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen einen Vorstellungsthread zu eröffnen. Zudem fehlen mir Bilder von meinem...
  5. 63 11 7 181 290 Scheinwerfer rechts
    63 11 7 181 290 Scheinwerfer rechts: Hi Suche oben genannten Scheinwerfer im Umkreis von max. 150km von Frankfurt am Main
