Wie kann die Felgenkombi passen?
Diskutiere Wie kann die Felgenkombi passen? im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nabend zusammen, Ich frage mich die ganze zeit, wie diese Felgen auf den E82 passen?laut einigen Aussagen hier passt dass noch nichtmals mit...
  1. #1 meisterjack, 03.12.2012
    meisterjack
    meisterjack 1er-Fahrer(in)
    30.03.2009
    167
    NRW
    02/2008
    Nabend zusammen,
    Ich frage mich die ganze zeit, wie diese Felgen auf den E82 passen?laut einigen Aussagen hier passt dass noch nichtmals mit bördeln/ziehen!? Breyton gts 8,5j mit 30et oder 9,5 et35 in 19 Zoll
    Was sagt ihr?
  2. #2 General Bleifuß, 03.12.2012
    General Bleifuß
    General Bleifuß 1er-Fan
    16.04.2011
    976
    Gelsenkirchen
    sieht man doch, dass das nicht passt :D draufschrauben ok, aber das ist doch unfahrbar so wie er da steht...
  3. zorro
    zorro Guest
    Sieht ja aus wie ein Bus!
  4. #4 pousa13, 04.12.2012
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    hahaha sorry aber das sieht einfach echt nach "scheisse die sind zu groß - aber fürs foto müssen die drauf" aus...und passen wirds nicht. wenn, dann muss man da schon massiv was machen
  5. #5 meisterjack, 04.12.2012
    meisterjack
    30.03.2009
    167
    NRW
    02/2008
    ok, also kann ich die kombi vergessen!
    gibt es irgend ne 19 zoll felge, die ohne was zu machen unter den e82 passt? die pp 313 gefällt mir ganz gut, aber da ist ja die frage der et, felgenbreite und welcher reifen an der va und ha gefahren werden muss!?
    ....pousa13, was musstes du für die tomason an deinem auto machen? welche kombination fährst du?
  6. #6 pousa13, 04.12.2012
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    ich fahr rundum 8,5x19 ET35 mit 225ern und 30/30 Federn
    das "bearbeiten" wird jetzt über den winter gemacht - bin noch unsicher ob kanten anlegen reicht, weils vorne schon gut schleift
  7. #7 meisterjack, 04.12.2012
    meisterjack
    30.03.2009
    167
    NRW
    02/2008
    oh man,
    wie sieht es denn mit der M3 CSL Felge aus, die gibt es in 8 x 19 ET47
    die 4x für rundherum, würde das passen? vorne 215er Reifen und hinten?
  8. #8 Lip, 04.12.2012
    Lip
    Lip 1er-Fahrer(in)
    26.11.2012
    196
    Düren
    06/2011
    Philipp
    Habe die 313er Felgen für mein Coupe bestellt. Dort müssen die Kanten hinten umgelegt werden, dann passen die, laut individual-car-consulting.
    Wenn du die vorderen Felgen auch hinten montierst bist du ca. 10mm weiter drin im Radkasten. Ich schätze das wird sehr eng ohne Kantenumlegen, da die hinteren so grade mit Umlegen reinpassen.
    Am besten es berichtet mal jemand, der die Felgen schon drauf hat!
    Ich bekomm sie diese Woche erst drauf, warte noch auf die Spedition! :nod:
    Die CSL Felgen, passen "mit Karosserie-nacharbeiten hinten" auch auf den 1er. Da dürften die Kotflügel aber ziemlich gezogen werden müssen.
    Die haben die gleichen Maße wie im Eingangs-Post aber noch weniger ET!
    http://www.ebay.de/itm/230876396141...X:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1748wt_1144
    Mit 4x CSL Vorderfelgen dürfte das passen. Damit bist du ca. 20mm weiter im Radkasten als mit der hinteren 313er Felge, vorne allerdings auch 10mm weiter drin als mit der 313er. Aber Spurverbreiterungen gehen ja immer...
    Philipp
  9. #9 meisterjack, 04.12.2012
    meisterjack
    30.03.2009
    167
    NRW
    02/2008
    vielen dank lip, ein thema, einfach zum mäuse melken! würde mich freuen wenn du über die 313 berichtest...
  10. #10 wobeck123, 04.12.2012
    wobeck123
    wobeck123 1er-Fahrer(in)
    31.10.2012
    103
    51373 Leverkusen
    04/2008
    Wolle
    AC Schnitzer 8,5 x 19 et 43 geht mit 225/35-19 noch ohne jegliche Bearbeitung!
    Damit ist klar, dass alles mit kleinerer et nur MIT Bearbeitung geht.
    Und dann natürlich noch die Frage der Reifenmarke.....da gibts ja auch schmalere und breitere Reifen.
    Man kann natürlich Federwegbegrenzer bis zum Abwinken einbauen und
    E 36-mäßig durch die Lande hoppeln......:lol::lol::lol:
  11. #11 meisterjack, 04.12.2012
    meisterjack
    30.03.2009
    167
    NRW
    02/2008
    Kennt jmd die Felgen? Sind das die M3 csl oder doch glänzende bbs? Oder weder noch?
    [​IMG][/URL][/IMG]
  12. #12 pousa13, 04.12.2012
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    csl sinds auf jeden fall nicht...dachte erst es sind die vmr vb3, da fehlt aber die "stufe" an der seite der speiche
  13. #13 tasdy81, 05.12.2012
    tasdy81
    tasdy81 1er-Interessent(in)
    09.11.2009
    38
    Also ich fahr die Barracuda Tzunamme in 8x19 mit ET38. Vorne 225 und hinten 245 Schlappen drauf. Reifen sind von Hankook, welche soweit ich weiß etwas schmaler sind. Hat alles wunderbar gepasst und es mussten keine Nacharbeiten geleistet werden.
    Aus diesem Grund würde ich jetzt einfach mal vermuten das die M3 CSL Felgen passen sollten, da sie die gleiche Größe haben - jedoch mit ET 47.
    VG
  14. #14 mgries007, 06.12.2012
    mgries007
    mgries007 1er-Interessent(in)
    14.11.2012
    32
    südlich Augsburg
    10/2007
    Michael
    Geplante Umrüstung auf Rondell 0204
    Ich plane auf mein 1er Coupe Bj10/2007 Rondell Typ 0204 8,5 ET35 19`Felgen
    drauf zu machen. Reifen 225er rund um.
    Fährt jemand vielleicht zufällig diese Felgen und hat Erfahrungen mit der Umrüstung?
    Ich würde gern wissen was alles gemacht wurde , bzw ob überhaupt
    bauliche Maßnahmen notwendig waren.
    Gruß M.Gries
  15. #15 mgries007, 06.12.2012
    mgries007
    14.11.2012
    32
    südlich Augsburg
    10/2007
    Michael
    Kann das mal jemand auf deutsch übersetzen :motz: :wink:
    "Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0°bis 50°hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein."
    \:D/
  16. Lip
    Lip 1er-Fahrer(in)
    26.11.2012
    196
    Düren
    06/2011
    Philipp
    Das heißt, denke ich, dass der Reifen im Bereich 0° (senkrecht) bis 50° nicht über die Karosserie hinaus ragen darf, sprich, er darf nicht breiter als der Kotflügel sein in diesem Bereich. (weiter raus als der Kotflügel)
    Philipp
Wie kann die Felgenkombi passen? - Ähnliche Themen
  1. Welche 19“ Felgen passen ?e87 limo
    Welche 19“ Felgen passen ?e87 limo: Habe e87 2006 limo Welche 19“ passen ?
  2. [F20] Winterfelgen passen nicht
    Winterfelgen passen nicht: Hallo, heute wollte ich die Winterräder aufziehen lassen. Die Räder gehen auch drauf, aber der Wagen fährt nicht... Räder wieder ab, die...
  3. M135i für Serpentinen / Pässe
    M135i für Serpentinen / Pässe: Hallo, möchte meinen F20 auf eine vernünftige Grundlage stellen, um durch Pässe und Serpentinen zu fahren. Meine Vorstellung: - Gewinde ST X...
  4. Rial X10 8x18 ET43 auf m140i, passen die orignalen Schrauben ?
    Rial X10 8x18 ET43 auf m140i, passen die orignalen Schrauben ?: Hi, ich habe gestern meine Winterreifen bekommen, wie in der Überschrift beschrieben...ohne Radschrauben. Weiß jemand ob da die von den...
  5. Glacier Silber , welche felegenfarben passen ?
    Glacier Silber , welche felegenfarben passen ?: Hi, suche wie schon oben beschrieben , eine passende Felgen Farbe Vielleicht habt ihr ein paar Ideen, die mir noch nicht in den Sinn gekommen...
