Wie Kabel vom Motorraum am besten in den Innenraum verlegen?
Diskutiere Wie Kabel vom Motorraum am besten in den Innenraum verlegen? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe. Für die Nachrüstung des AWRON- Datendisplays ist es beim Diesel leider erforderlich, einen externen...
  1. #1 R1-Rider, 10.07.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe. Für die Nachrüstung des AWRON- Datendisplays ist es beim Diesel leider erforderlich, einen externen Temperatursensor in der Ölwanne zu verbauen und das Anschlußkabel in den Innenraum zu verlegen. Ich habe heute die Teile bekommen und leider ist an dem Kabelsatz auch noch ein mindestens 2cm breites Steckergehäuse dran, das mit verlegt werden muß. AWRON selber hat auch noch keine Umrüstung beim Diesel gemacht und die Jungs in der Werkstatt bei BMW haben spontan auch keinen zündenden Einfall. Vielleicht hat jemand von euch ja schonmal etwas nachgerüstet, wo er vor dem selben Problem stand und kann mir jetzt einen Tipp geben, wie man da am besten vorgeht, möglichst ohne das halbe Auto zerlegen zu müssen.
    Vielen Dank :blumen:
    Olli
  2. #2 Joethefighter, 10.07.2012
    Joethefighter
    Joethefighter 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    261
    OÖ neben Passau
    123d Cabrio
    03/2010
    Joe
    Hi hab leider keinen tip aber würdest du mir bitte den ölsensor fotografieren und den stecker dazu..
    Lg
    Joe
  3. #3 R1-Rider, 10.07.2012
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Bitte sehr:
    Olli
  4. #4 Tim_Taylor, 10.07.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Ich kann Dir nur sagen wie ich sowas früher gemacht habe:
    Im Innenraum an der Stelle wo ich das Kabel brauche die Verkleidung abbauen.
    Nach vorhandenen Kabeldurchführungen suchen und schauen ob man das Kabel da irgendwo zulegen kann.
    Das Problem 2cm Stecker habe ich seinerzeit mit dem Lötkolben gelöst, also Kabel durchschneiden, einziehen und dann wieder zusammenlöten und Schrumpfschlauch drüber.
    In einigen Fällen habe ich auch ein Loch gebohrt(Audi80 & Audi100), wo man das beim Einser am besten macht weiss ich leider nicht.
  5. #5 Joethefighter, 10.07.2012
    Joethefighter
    11.04.2010
    261
    OÖ neben Passau
    123d Cabrio
    03/2010
    Joe
    Ok danke!! Schraube passt, aber das kabel mit den steckern oje...
    Bin gespannt wie du es hinbekommst - gib dann bitte bescheid möglicherweise kauf ich noch....
    Lg
    Joe
  6. #6 crazy, 10.07.2012
    crazy
    crazy 1er-Fahrer(in)
    18.02.2012
    65
    Dennis
    Am besten mal im Beifahrerfussraum schauen (Abdeckung demontieren), da gehen Kabel in den Motorraum. Dort dann evtl. ein neues Loch in einen Gummipropfen stechen, Kabel durch und abdichten.
    EDIT: Kabelbaum:
  7. #7 R1-Rider, 11.07.2012
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Ja, darauf läuft es wohl hinaus. Mal sehen, wann mein Kollege Zeit hat...
    Olli
Thema: Wie Kabel vom Motorraum am besten in den Innenraum verlegen?
  1. 1er temperatursensor kabel verlegen
  2. bmw 1er kabel vom aschenbecher zum motorraum
Wie Kabel vom Motorraum am besten in den Innenraum verlegen? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Loses Kabel unter Rückbank
  2. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  3. Iphone-Adapter Kabel
  4. [E87] Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?
    Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?: Hallo Gemeinde, Wenn ich die Haube von meinem 08er 120d LCI öffne glänzt mich ein wenig das Öl an. Scheint mir irgend ne Entlüftung zu sein. Hat...
  5. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
