wie ist der Zigarettenzünder beim 1er geschaltet?
Diskutiere wie ist der Zigarettenzünder beim 1er geschaltet? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; ich habe mir die Belkin Bluetooth FSE geholt, funktioniert wie sie soll, alles gut. Nur mal die Frage wenn ich ins Auto einsteige und noch...
  1. #1 Arno146, 05.04.2012
    Arno146
    Arno146 1er-Interessent(in)
    01.04.2012
    19
    Oldb.
    Nur mal die Frage wenn ich ins Auto einsteige und noch nichts gedrückt habe fällt mir auf dass sie Leuchte schon rot brennt, ich möchte nun nicht wenn ich das Ding im Zig. Anzünder lasse auf einmal eine böse Überraschung erleben dass die Kiste nicht mehr anspringt.
    Nur mal so rein interessehalber, eigentlich ist der Anzünder doch über die Zündung geschaltet oder nicht?
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.523
    471
    meiner geht sogar aus, wenn das auto in start-stop den motor abstellt; wenn das fahrzeug verschlossen ist, ist der anzüder spannungsfrei.
    gruß
  3. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Stimmt nicht so ganz.
    Alle Zubehörsteckdosen im F20 hängen an der Kl. 30b, die gibt es erst seit Einführung des BN2020, beim alten 1er mit dem BN2000 war eine Ähnliche Schaltung die 30g.
    Der Zigarettenanzünder hängt an der 30b die über das FEM gesteuert wird.
    Kl. 30 bedeutet eigentlich Dauerstrom, das b dabei gibt beim F20 an das es eine geschaltete Dauerspannung ist die immer dann vorhanden ist wenn das Fahrzeug nicht schläft, sprich wenn nicht alle Steuergeräte im Ruhezustand sind.
    Am Ende bedeutet das nur, Spannung vorhanden wenn das Fahrzeug aufgesperrt wird, Spannung nicht vorhanden wenn die Steuergeräte einschlafen was in der Regel kurz nach dem Absperren passiert.
    Hat man ein Ruhestromproblem wo z.B. ein Steuergerät nicht einschläft u. die anderen immer wieder weckt, bleibt auch der Zigarettenanzünder aktiv.
    Zudem unterliegt die 30b auch der Überwachung durch das Energiemanagement, kann daher auch gezielt bei Zündung an abgeschaltet werden.
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.523
    471
    so verhält sich der zigarettenanzünder aber nicht: ich habe da ne carcam angeschlossen die im passat oder auch skoda oder im C5 am anzünder durchläuft; im f20 im stop modus der start stop automatik geht die kamera nach 1 minute an der kreuzung aus....keine spannung am anzünder (oder nur unter 11,5V??? da nimmt die kamera als schaltschwelle). im E87 gabs zusätzlich probleme mit der ladkontrolle, da bei den nicht ladezyklen die spannung teilweise unter 12V abfiel, was die kamera auch zum abschalten veranlasste. das ist nun beim F20 nicht mehr so. aber an der kreuzung ohne motor geht die kam aus....
    werde mal den adac batterieüberwacher anschließen und schue was der anschluss wirklich macht, aber volle spannung kann da nicht anliegen?
    gruß
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Prüfe das mal mit einem Teil das keinen eigenen Spannungswächter hat u. nicht bei Unterspannung oder angenommener Unterspannung abschaltet.
    Führer war die Kl. 30 reine Dauerspannung, also nichts geschaltet, hat man vergessen was ab zu stecken war die Batterie Leer.
    Später hat man die Kl. 30g eingeführt, Spannung wie vorher auch bei Zündung aus vorhanden aber Zeitgesteuert, war besser aber nicht optimal da man ja manchmal die Spannung haben wollte.
    30b ist die Weiterentwicklung, geschaltete Dauerspannung aber mit der Logik wenn Steuergeräte aktiv dann auch Zigarettenanzünder aktiv.
    So wie es Du beschreibst ist es unlogisch da bei einem Verbraucher der sich abschaltet wenn keine Spannung vorhanden ist, z.B. Externes Navi der Bildschirm schwarz werden würde wenn man an der Ampel steht.
    Das Problem kann dein Gerät sein, aber auch an der SW des Fahrzeug liegen.
    Welchen SW Stand hat dein Fahrzeug?
  6. #6 deftl, 06.04.2012
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.523
    471
    version schaue ich heute noch nach....nach händler aktuellste und es soll auch nach nachfrage in regensburg nichts anderes aufgespielt werden...
    version folgt:
    Multimedia und Telefonsoftware: MX-003.004.031
    wo ich die Fahrzeugsoftware finde weiss ich nicht....
    gruß
  7. T.B
    T.B Guest
    Laut Handbuch hat keine Steckdose oder Zigarettenanzünder Strom,
    wenn die Zündung ausgeschaltet ist.
    Anschluss elektrischer
    Geräte​
    Steckdosen​
    Anzünderfassung kann bei laufendem Motor
    oder eingeschalteter Zündung als Steckdose
    für Elektrogeräte benutzt werden. Die Gesamtbelastung
    aller Steckdosen darf 140 Watt bei
    12 Volt nicht überschreiten.
    Fassung nicht durch ungeeignete Stecker beschädigen.
    Anzünder​
    Verbrennungsgefahr
    Heißen Anzünder nur am Knopf anfassen,
    sonst besteht Verbrennungsgefahr.
    Zündung ausschalten und Fernbedienung beim
    Verlassen des Fahrzeugs mitnehmen, damit
    z. B. Kinder den Anzünder nicht benutzen und
    sich verbrennen können.◀
  8. 116200
    116200 1er-Interessent(in)
    03.03.2012
    28
    Gilt das auch für den USB-Anschluss? Ich habe bei meinem mit dem BMW Y-Kabel angeschlossenen iPod das Gefühl, dass dieser auch dauerhaft an ist und geladen wird?
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Das ist schon richtig u. doch falsch.
    Wenn Du die Zündung aus schaltet, dann bekommt ja das Steuergerät, in dem Fall das FEM den Befehl "Mach mal die Lichter aus", also auch den Zigarettenanzünder, oder die HU, Combox usw., die hängen ja ebenfalls an der Kl. 30b, bekommt aber das Steuergeräte ein Wecksignal, ist die Spannung vorhanden.
    Bei MSA Stopp muss aber Spannung anliegen da ja hier die Kl. 15 aktiv ist.
    Je nachdem welche USB Variante Du hast hängt die USB Leitung an der HU oder Combox, beide werden mit der 30b versorgt, funktionieren also ohne Zündung eben über den oben beschriebenen Weckbefehl.
    Kommt nach Zündung aus ein Weckbefehl ist die aktiv bis der Befehl zum abschalten kommt.
  10. #10 ckornie, 06.04.2012
    ckornie
    ckornie 1er-Fahrer(in)
    08.09.2008
    89
    09/2012
    @ deftl
    Seit ich ne ignibox von kram.dk verbaut habe bleibt auch die FSE/FB an bei Start/Stop vorher ging die immer aus sobald der Motor an der Ampel ausging.
  11. T.B
    T.B Guest
    Fakt ist das man keine Kühlbox, Lampe oder Ladegerät an den Steckdosen betreiben kann wenn die Zündung aus ist.
    Da hilft mir keine 30b Kl.15 und was weiß ich für Combiboxen weiter, da kommt kein Strom raus den ich nutzen kann.
    Also haben die kein nutzbaren Strom und darum geht es hier.
  12. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Das stimmt so nicht, Du hast die Frage des Themenstarters nicht verstanden.
    Der Themenstarter wollte also Wissen ob sich die Steckdose abschaltet da befürchtet wird das sonst die Batterie Leer gesaugt wird.
    Du sprichst vom Gegenteil, die Kühlbox geht aus, Du hast keinen nutzbaren Strom.
    Ich habe nur versucht zu erklären wie die die Steckdose jetzt geschaltet ist, sorry dafür wenn ich das alle zu technisch erklärt habe, aber leider geht es nicht ohne Fachbegriffe.
    Keine Combiboxen, sondern die Combox, Nachfolger der MULF, ist ein Telefonsteuergerät das auch bei Mediaplayer Anbindung verbaut wird u. dann für den USB Anschluss zuständig ist.
    Kl. 15 bedeutet Klemme 15 u. ist eine Standard Bezeichnung für Zündspannung bei alle Herstellern.
    Kl. 30 wäre Dauerstrom, Kl. 31 Masse.
    Kl. 30b bedeutet eben Dauerstrom aber geschaltet.
  13. Lampe
    Lampe 1er-Fahrer(in)
    18.06.2012
    65
    Marktgraitz
    08/2011
    heute ist mir ein kleines Missgeschick passiert.
    Mir ist beim abziehen des Handyladekabel von der vorderen Steckdose das ende des Kabels in diese gerutscht und es hat kurz gefunkt! "So was doofes" Jetzt ist diese natürlich ohne Funktion, die hintere geht aber noch und der USB Adapter zum Laden auch.
    Da ich unter Zeitdruck stand und es schon dunkel war konnte ich dem Faltblatt zur Sicherungsbelegung nicht deuten welche Sicherung dafür zuständig ist.
    Bitte um Hilfestellung!
  14. #14 Morphous, 06.03.2014
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
  15. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Sicherung F66 20A Stromverteiler Motorraum
  16. Lampe
    18.06.2012
    65
    Marktgraitz
    08/2011
    Danke Ombre
  17. #17 Hefer, 22.08.2014
    Hefer
    Hefer 1er-Fahrer(in)
    23.09.2012
    60
    Habe das iPhone 4 in der Ladeschale und wollte mir nun einen LTE Vertrag holen. Da aber das iPhone 4 nur 3G kann und kein lte ist die alternative ein lte Router der im Wagen bleiben soll. Nur das Laden ist ein wenig kompliziert wenn die USB Dosen (Handschuhfach und Armlehne) keine dauerspannung haben. Der Router kann wohl nur 10 Stunden Betrieb. Was kann man da machen oder sind die Dosen doch dauernd mit Spannung?
    Mfg
    Hefer
  18. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    die sind 30B geschaltet, also kein Dauerstrom.
    Aber Du benötigst doch den Router nur wenn Du das Fahrzeug nutzt?
  19. Hefer
    23.09.2012
    60
    Hallo Ombre
    Das ist richtig, aber dann muss ich den Router immer per Hand einschalten, da er nach 10 oder 20 Minuten ohne wlan ausgeschaltet wird im Akkubetrieb. Wenn der an Spannung liegt bleibt er an. Habe auch keine Möglichkeit gefunden beim Router das er bei Spannung automatisch startet.
    Mfg
    Hefer
  20. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    was möchtest Du jetzt genau?
    Eine Möglichkeit den auf Kl. 30 an zu schließen?
    Wenn ja, im Fahrzeug vorne oder hinten?
    Schreib mir eine PN, dann schau ich mir das mal an.
Thema: wie ist der Zigarettenzünder beim 1er geschaltet?
  1. bmw klemme 30b
  2. bmw f20 zigarettenanzünder geht nicht
  3. bmw f20 12v geschaltet
  4. belkin bluetooth fse,
  5. bmw f 20 114i zigarettenanzünder kein strom,
  6. Anzünderfassung funktioniert nicht ,
  7. BMW F20 Zigarettenanzünder Dauerplus,
  8. ist beim BMW 114i der Zigarettenanzünder immer an,
  9. bmw 1er f20 zigarettenanzünder einschalten,
  10. bmw f20 zigarettenanzünder mit zündung ausschalten,
  11. bmw f2x zigarettenanzünder dauerplus
wie ist der Zigarettenzünder beim 1er geschaltet? - Ähnliche Themen
  3. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  4. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  5. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
