[E87] Wie ist das jetzt mit dem Batterie anlernen?
Diskutiere Wie ist das jetzt mit dem Batterie anlernen? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Wie ist das jetzt mit dem Batterie anlernen? [Fakten & Mythen] So, jetzt bin ich endgültig verunsichert. Meine alte AGM Batterie (FL 118d) hat...
  1. #1 X_Knochen, 19.02.2012
    X_Knochen
    X_Knochen 1er-Fahrer(in)
    21.02.2007
    176
    Klagenfurt, Österreich
    Meine alte AGM Batterie (FL 118d) hat nach 4,5 Jahren ihr Leben ausgehaucht.
    Also bin ich zum BMW Händler und hab mir wieder eine AGM Batterie mit der gleichen Leistung (80Ah) gekauft, in 45 Minuten gegen die alte getauscht und dachte das wärs gewesen. Immerhin hat sich ja die Leistung nicht geändert.
    Der :icon_smile: meinte auch, daß eine neue Codierung nicht erforderlich sei.
    Jetzt les ich aber hier im Forum daß selbst der gleiche Typ wieder "angelernt" werden müßte.
    1.) Was stimmt den nun?
    2.)Kann ich die Batterie vielleicht im "geheimen" Boardmenü selbst anlernen?
    3.)Wird die neue Batterie schaden erleiden wenn ich sie nicht anlerne?
    4.) Wieso müssen moderne Autos so kompliziert sein?
    :shock: Bitte um Hilfe,
    Martin
  2. newbee
    newbee 1er-Interessent(in)
    10.02.2012
    20
    Servus Martin,
    mach dir bitte keine Sorgen, du müsst nichts machen. Das Anlernen macht das Auto von selbst. Es geht darum, dass deine alte Batt ja nicht mehr wirklich 80 Ah hatte, sonst war der Tauch sinnlos. Die neue hat aber Real um 85 Ah und darauf stellt sich die Elektronik nur mit Verzögerung ein - sie lernt die reale Kapa der Batt. Du musst nur Fahren.
    Newbee
  3. #3 oVerboost, 21.02.2012
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    1) Codieren/Anlernen
    2) nein
    3) nein
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  4. #4 spitzel, 21.02.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Son quark ab zum boschdienst und dem steuergerät mitteilen neue batt eingebaut. Sonst biste in wenigen wochen unzufrieden.
    Gibt schon 1mio themen dazu
    Sent from Arcas 737
  5. newbee
    10.02.2012
    20
    Na wenn das so ist.
    Welchem Steuergerät sollte denn dann mitgeteilt werden, dass eine neue Batt eingebaut ist?
    newbee
  6. #6 youngdriver, 21.02.2012
    youngdriver
    youngdriver 1er-Fahrer(in)
    28.03.2011
    76
    Dortmund
    Batterie muss angelernt werden.
    Kostet ca. 20€
    Kann passieren das die Batterie nach einer Zeit den Geist aufgibt wenn du es nicht machst,
    da diese dann falsch beladen wird.
  7. #7 Silencer, 22.02.2012
    Silencer
    Silencer 1er-Interessent(in)
    23.06.2011
    21
    D`Dorf
    Gordon
    Hi, ich beschäftige mich dem Thema nun auch seit gestern und habe auch mal gehört muss nicht, über: das anlernen geschieht innerhalb der nächsten 7h, bis hin zu: ja unbedingt.
    Hatte kurz zuvor das Thema hier gepostet....
    Habe aktuell ab Werk eine Varta (mit BMW gelabelt), wenn ich nun die gleiche Batterie von Varta kaufe sollte es doch Ladetechnisch kein unterschied sein, jedoch kann ich mir vorstellen dass ein Reset oder so nötig ist, da schließlich im Laufe der Jahre die Kapazität deutlich reduziert hat, sonst müsste ich ja nun auch nicht tauschen, oder?
  8. #8 newbee, 22.02.2012
    newbee
    10.02.2012
    20
    Servus youngdriver,
    also "falsch beladen" wird sie sicher nicht, weil die Lichtmaschine eine geregele Spannungsquelle ist und der max. Spannungssollwert von der Batterietechnologie (konventionell od. AGM) aber nicht von der Nenn /oder realen Ladungsmenge der Batterie abhängt.
    Bei einem Batterieladegrät ist das was anderes; Ein gutes Ladegerät ist am Anfang eine Stromquelle (wobei der max. Ladestrom direkt von der Nennkapazität abgeleitet wird um den Blei-Sulfat-Abbau nicht zu schnell zu betreiben und damit vollständig ablaufen zu lassen. Das ist der Grund warum ein gutes Ladegerät nach der Batteriekapazität fragt.) - Wenn die Ladeschlussspannung erreicht ist wechselt das Ledegrät in den Konstantspannungsmodus und erhält die Ladeschlussspannung eine gewisse Zeit. Die Ladeschlussspannung ist (soweit ich das kenne) für konventionelle Blei-Säure geringfügig anders als für eine AGM und ist die Grundlage für die Spannung der Lichtmaschine. Nach einer bestimmten Zeit (wnn das Ladegerät Richtig gut ist, nach dem unterschreiten eines bestimmten Nachladestromes, der ebenfalls aus der Nennladungsmenge berechnet wird) wechselt das Ladegerät auf die Ladeerhaltungsspannung, welche etwas niedriger ist, als die Ladeschlussspannung - eine Blei-Säure Batt. lebt am längsten wenn Sie möglichst immer in der Ladungserhaltung ist.
    Im Auto wird darauf aber keine Rücksicht genommen. Das Laden bei EfficientDynamics hatte ich hier beschrieben. Um die Batterie möglichst voll zu halten, wenn möglich und sinnvoll immer Schubphasen erzeugen (vor den Ampeln oder bergab einen Gang runter, und die Füße von der Pedalerie).
    Newbee
  9. #9 youngdriver, 22.02.2012
    youngdriver
    28.03.2011
    76
    Dortmund
    Hey newbee,
    danke für die Aufklärung,
    vom Freundlichen jedoch wird einem empfohlen die Batterie anzulernen
    da es sonst zur Schädigung kommen kann.
    Geldmacherei ??
  10. #10 newbee, 22.02.2012
    newbee
    10.02.2012
    20
    Servus,
    "Gledmacherei" will ich niemandem unterstellen - ich wollte nur verhindern, dass das Missverständnis entsteht, das Auto würde irgendwie falsch laden.
    Meine Erwartung an den Freundlichen ist, dass alles notwendige getan wird, wenn ich dort eine Batt kaufe und Einbauen lasse, ohne dass ich danach frage und der preis zwischen anfahrt mit alter und Abfahrt mit Neuer Batt wird mir vorher genannt :wink:.
    Wenn ich mir einfach nur eine Batt kaufen würde hätte ich ne AGM mit den passenden Nenndaten rein und wäre nicht zum Freundlichen (aber in meinem alten E46 lief beim Verkauf nach über 8 Jahren immer noch die original Batt.) - also ist das meine persönliche was wäre wenn Meinung.
    Newbee
  11. #11 spitzel, 23.02.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Der Einbau wird über die DDE Registriert. Von dort aus wird auch der Generator entsprechend geregelt.
    Wird die Batt nicht registriert kann es zu falschen Fehlermeldungen wie Batterie defekt oder stark entladen kommen. Außerdem werden dann fälschlicher weise bestimmte System wie unnötige Beleuchtung abgeschaltet.
    Eine alte Batt hat nunmal ein anderes Entladeverhalten als eine neue Batt. Und dies wird im IBS und DDE gespeichert.
  12. #12 X_Knochen, 23.02.2012
    X_Knochen
    21.02.2007
    176
    Bin eben vom :icon_smile: (BMW Frey Villach) zurück.
    Die haben mir die Batterie sogar kostenlos angelernt.
    Zuvor wollte mir eine andere Niederlassung noch 30EUR verrechnen.
    Hab mich mit deren Meister unterhalten.
    Laut BMW gilt folgendes:
    1.)Wenn die Batterie der gleiche Typ ist, muß sie nicht zwingend angelernt werden.
    Allerdings, wie mein Vorredner bereits beschrieb, kann es zu Fehlern in der Boardelektronik kommen. Da kann es passieren dass SSA, Restwärme, Standlicht, etc... nicht korrekt funktionieren.
    2.) Weder die Batterie noch die LiMa wird Schaden erleiden wenn die baugleiche Batterie nicht kodiert wird.
    Ich hoffe ich konnte ebenfalls Licht in die Sache bringen,
    Martin
  13. newbee
    10.02.2012
    20
    Servus,
    Genau so ist es und daran erkennt der IBS selbst, dass die Batt. schlagartig besser wurde. Normalerweise passiert das wenn das Auto schläft. Die selbe Messung ist auch Maßgeblich für die "Batt zu schwach" Meldung. Batterien sind aber gemeine Gebilde und dann geht das auch mal schief. Aber in den allermeisten Fällen muß man eben gar nichts explizit machen.
    Das passt ja auch zu "es kann zu fehlerhaften meldungen kommen" - ist ja sehr konjuktiv. Und vor allen "nix geht kaputt".
    Newbee
  14. #14 Silencer, 21.08.2012
    Silencer
    23.06.2011
    21
    D`Dorf
    Gordon
    Also, nach meinem Post oben hatte ich die Batterie getauscht. Hatte die gleichen Werte und BMW Logo,etc. Auch die gleiche Teilenummer, obwohl die alte von Varta war und die neue von einem anderen Hersteller.
    Verbaut, Batterie Warnung weg, aber die rückleuchten gingen immer noch nicht im "welcome" betrieb...eben zum Bosch Service gefahren, der wollte nix haben, also 5€ in die Kaffeekasse, erst kurz "an gelernt" oder vielmehr gesagt neue Batterie mit gleichen Werten und schon klappte wieder alles bis hin zur SSA, die es auch schon eine Weile nicht mehr tat.
    Also, ich will nicht ausschließen dass das Fahrzeug im Laufe der nächsten Tage automatisch reguliert hätte, aber so war es in 5 Min erledigt...ganz ehrlich, das lesen der ganzen posts zu diesem Thema hat länger gedauert... :-)
    118dbj2009 gefällt das.
  15. D.C.
    D.C. 1er-Interessent(in)
    25.09.2015
    30
    Kann man das anlernen der Batterie bzw. das codieren auch selbst durchführen?
  16. #16 ChrisMPower, 04.12.2015
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.265
    79
    Dachau
    02/2005
    Ja mit carly App oder ncs etc.
    Nexus 5 via Tapatalk HD
  17. boost
    boost 1er-Interessent(in)
    10.02.2014
    49
    Du
    04/2008
    Halli Hallo,
    Habe gerade auch ne neue AGM Batterie bestellen müssen.
    Kann ich die mit carly lite App registrieren?
    die Vollversion kostet leider 45 € :o(
    da kann man´s lieber machen lassen.
  18. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.223
    2.523
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Nein
    Voll Version kaufen und da nochmal ein In-App Kauf für diese Funktion.
  19. #19 storchi, 20.02.2016
    storchi
    storchi Guest
    Warum macht ihr es nicht beim Händler? Soooooo teuer ist das jetzt auch nicht...
  20. 170i
    170i 1er-Fahrer(in)
    05.01.2015
    62
    BRD
    01/2008
    Na ja, 500 Euro beim Händler finde ich schon teuer / unverschämt.
    Wie gerade in einem anderen Thread geschrieben, würde ich die Alternativen:
    Bosch Car Service: Bosch (logisch), 300 Euro inkl. Einbau und Codierung
    ATU: Varta, 280 Euro inkl. Einbau und Codierung
    wählen.
Thema: Wie ist das jetzt mit dem Batterie anlernen?
  1. bmw 1er batterie anlernen
  2. bmw batterie anlernen
  3. bmw e87 batterie anlernen
  4. bmw 1er batterie,
  5. bmw 118d batterie anlernen,
  6. batterie anlernen bmw,
  7. e87 batterie anlernen,
  8. bmw e87 batterie codieren,
  9. batterie anlernen,
  10. bmw batterie anlernen kosten,
  11. bmw x1 batterie anlernen,
  12. bmw batterie codieren,
  13. 1er bmw batterie anlernen,
  14. e81 batterie anlernen,
  15. bmw e87 muss Batterie registriert werden,
  16. bmw agm batterie anlernen,
  17. bmw 1er batterie wechseln,
  18. 1er bmw batterie,
  19. bmw e87 ibs,
  20. 1er batterie abgeklemmt neu einlesen,
  21. Batterie bmw 1er,
  22. batterie anlernen bmw e87,
  23. autobatterie anlernen,
  24. batterie bmw e87 118d 61217555719 varta,
  25. e87 batterie codieren
Wie ist das jetzt mit dem Batterie anlernen? - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  3. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  4. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
  5. Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie
    Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie: Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit einigen Tagen hat mein 1er (E88 125i, BJ 2008) die Meldung starke Batterieentladung angezeigt. Das Auto...
