wie heckklappe automatisch öffnen?
Diskutiere wie heckklappe automatisch öffnen? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Bin auf der Suche nach eine Lösung, dass sich die Heckklappe automatisch öffnet (FFB untere Taste). Normal entriegelt ja nur das Schloss, aber sie...
  1. #1 schranzbird, 09.03.2010
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Bin auf der Suche nach eine Lösung, dass sich die Heckklappe automatisch öffnet (FFB untere Taste). Normal entriegelt ja nur das Schloss, aber sie springt nicht selbständig hoch.
    Hab eine Anleitung für den Golf gefunden, lässt sich das so oder ähnlich auch beim 1er realisieren? Sollte mit möglichst wenig Aufwand gehen.
    Hier das Video: YouTube - HOW TO DO: Golf VI (6) Heckklappe automatisch öffnen per FB
    schranzbird
  2. #2 Ecki, 09.03.2010
    Ecki
    Ecki 1er-Fahrer(in)
    16.10.2009
    174
    Hamm
    theoretisch müsste es ja funktionieren wenn man die hubzylinder gegen stärkere tauscht. Ich hab jedoch keine ahnung ob sich dadurch die Heckklappe verziehen könnte.
    edit: ich seh grad der hat das so gemacht oO
  3. Sasa
    Sasa Guest
    jetzt muß ich mal ganz dümmlich fragen: hängt das nur mit den hubzylindern zusammen? das wäre ja dann kein großer aufwand, die zu tauschen, oder? kann den link leider nicht öffnen, youtube ist hier auf der arbeit "access denied":icon_neutral:
    würde mich interessieren, weil ich auch mal total neidisch mit vollen händen auf'm supermarkt-parkplatz im starkregen stand, während jemand anderes auf seine automatisch öffnende - ich glaube 3er-heckklappe - zustürmte, alles reinwarf und in den wagen sprang.
  4. P0114
    1.378
    So ganz einfach wie beim Golf geht das beim 1er leider nicht. Neben stärkere Gasfeder (etwa 500N statt die Standard 400N) sollen auch die oberen Aufnahmen ( Teil 6 ) neu konstruiert werden.
  5. #5 derBarni, 09.03.2010
    derBarni
    derBarni Guest
    Geile Idee! :daumen: Aber Paul raubt einem ja wieder jede Hoffnung... :haue:
  6. #6 blackraven, 09.03.2010
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    @Paul
    Gibt es dazu schon Erfahrungen, dass die Aufnahmen dem nicht standhalten?
  7. #7 P0114, 09.03.2010
    P0114
    1.378
    Geht nicht um Standfestigkeit, sondern Bauform.
    Das sind so'ne Art L-formige Platten. Das kurze Bein vom L soll um mindestens 15mm gekürzt werden.
  8. #8 schranzbird, 09.03.2010
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Ok und welche Gasdruckfedern die 500Nm haben passen?
  9. P0114
    1.378
    Keine ausm BMW Teileregal.
  10. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Hab mich demletzt auch mal mit dem Thema beschäftigt und in einem anderen Forum (glaube motor-talk) eine ganz nette Lösung gefunden.
    Dort hat einer (auch beim Golf 6) seine alten Dämpfer behalten. Das Problem beim Öffnen ist schließlich nur das Überwinden des Totpunktes, ab dem die Klappe den Rest automatisch aufschwenkt. Der hat da was mit einer herkömmlichen Feder an der Kolbenstange des Gasdruckdämpfers gemacht.
    Mal schauen ob ich das nochmal finde.
  11. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
  12. #12 schranzbird, 09.03.2010
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Muss ja nicht unbedingt.
    Weisst Du die technischen Daten Welche die vom 1er hat, damit könnte ich mich mal auf die Suche machen.
  13. P0114
    1.378
    nope, leider nix finden können.
  14. #14 schranzbird, 09.03.2010
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Weisst wahrscheinlich dann auch nicht wer der Zulieferer bzw Hersteller ist oder? Sonst könnte man darüber evtl. an die Informationen kommen.
  15. P0114
    1.378
    Ne, steht nicht in der Lieferantenliste
  16. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Könnte man nicht die angegebenen, starken vom Golf aus dem Video nehmen? Zumindest müssen sie ja was die unausgefahrene Länge angeht gleich sein. Ob die Klappe dann nen cm weniger aufgeht ist ja dann egal.
    Wäre cool wenn das adaptierbar ist. Würde ich sofort umrüsten.
  17. P0114
    1.378
  18. Sasa
    Sasa Guest
    jetzt aber mal andersherum gedacht: ist es dann nicht schwerer, die klappe zu schließen? will mich nicht mit meinem ganzen gewicht da 'ranhängen müssen.
    oder habe ich einfach keine ahnung von physik und hydraulik etc. daß der umkehrschluß falsch ist?
  19. P0114
    1.378
    Nene, stimmt schon, aber so heftig ist's nun auch wieder nicht. Brauchst halt ein wenig mehr kraft als vorher. Aber alles noch im grünen Bereich.
  20. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ich bitte diesen Tag in jedem nur erdenklichen Kalender als Nationalfeiertag oder was ähnliches anzuerkennen.
    Der Paul weiß was nicht, was ich weiß!
    Gesamtlänge des Dämpfers 412mm
    Gesamthub des Dämpfers 163mm
    Schubkraft des Dämpfers 400N
    [​IMG][​IMG][​IMG]Ich könnt kreise um meinen Rechner tanzen![​IMG][​IMG][​IMG]
    OK, ich gebs zu, ich habs auch nur irgendwo gelesen.
Thema: wie heckklappe automatisch öffnen?
  1. gasfeder bmw e87 600nm
  2. bmw 1er heckklappe automatisch öffnen
  3. wie tauscht man heckklappe rücklichte bmw f45
  4. F46 BMW Heckklappe,
  5. BMW F45 F46 Heckklappe öffnen automatisch nachrüsten
wie heckklappe automatisch öffnen? - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  3. 120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren
    120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren: Gude, habe mir das: - Buchsengehäuse 4-POLIG 1er 3er 5er 7er X5 X6 Z4 MINI (12527549033) [ATTACH] - Dummy Klappensteller ERSATZTEIL 3er 4er...
  4. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  5. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
