Wie habt ihr das?
Diskutiere Wie habt ihr das? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi zusammen! Ich habe gleich drei Fragen :-) Mir ist in der dunklen Jahreszeit aufgefallen, dass sich meine Xenon Scheinwerfer nur ab und zu...
  1. #1 IDEFIX81, 13.11.2013
    IDEFIX81
    IDEFIX81 1er-Interessent(in)
    02.07.2011
    Hi zusammen!
    Mir ist in der dunklen Jahreszeit aufgefallen, dass sich meine Xenon Scheinwerfer nur ab und zu beim Motorstart selbst justieren. Sollte es nicht so sein, dass sie dies bei jedem Start machen?
    Dann stell ich mir die Frage, ob es für die Xenons wohl gesund ist, wenn man den Lichtschalter auf Automatik stellt. Da dann ja mit start des Motors die Scheinwerfer angehen. Man kann dabei ein richtiges Flackern erkennen. Vermute das kommt daher, weil der Motorstart soviel Strom benötigt. Habe nur Schiss, das die Brenner dieses Spiel nicht lange mitmachen.
    Zuletzt wünsche ich mir (wie wahrscheinlich viele von euch) Begrüßungslicht zu haben. Da ich den Ur-Einser habe, kann ich nur die Funktion über die Lichthupe nutzen.
    Wäre es nicht das einfachste, das Fußraummodul zu tauschen? So müsste man doch die Funktionen des FL haben oder nicht? Kann ich das eind zu eins tauschen oder ist ein Pin-Tausch erforderlich?
    Beste Grüße
  2. #2 Bench213, 13.11.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Da müssten die eigentlich jedes Mal machen, sogar wenn das Licht aus ist.
    Das machen die schon lange mit, keine Angst. Wenn das die Brennser "so" schaden würde, dann würde es die Lichtautomatik gar nicht geben. Die aktuellen Fahrzeuge mit Bi Xenon haben sogar die Lichthupe über Xenon. Sicher ist, dass die Xenons die öfter "Zünden" leben nicht so lang wie welche die andauernd an sind. :wink:
    Klar kannst du einfach Wechseln und codieren lassen. Es kann sein, dass du Pin´s tauschen musst, das weiß ich aber nicht genau. Hab ich noch nie gemacht :wink:
  3. #3 pixelrichter, 13.11.2013
    pixelrichter
    pixelrichter 1er-Fahrer(in)
    22.08.2013
    131
    97xxx
    05/2010
    Harald
    Wenn das Auto nicht bewegt wird, wird eine gewisse Zeit (die ich aber nicht kenne) keine neue Justierung durchgeführt.
    Der Wagen merkt sich ziemlich viel, auch wenn er abgeschlossen da steht.
    z.B. Sitzheizung: Mach ich die an, fahre etwas und verlasse dann den Wagen für max. 10 Minuten inkl. abschließen, dann ist die Sitzheizung nach einem erneuten Motorstart immer noch an.
    Ich glaub, BMW schaltet er nach ca. 20 Minuten alle Verbraucher in Standy, vorher sind noch viele kleine Helferlein im Hintergrund tätig.
  4. Bixol
    Bixol 1er-Fan
    24.09.2012
    844
    Schweiz - TI
    10/2007
    wenn ich xenon anmache oder motor starte richten sich meine lampen auch nicht immer neu aus
    müsste ich mir sorgen machen?
    wenn er länger steht schon (licht aus), aber nach z.b. 20 min und mehr, eben nicht
  5. #5 Henning209, 13.11.2013
    Henning209
    Henning209 1er-Fan
    18.05.2013
    669
    Kreis Höxter
    08/2008
    Henning
    Meine Scheinwerfer justieren sich jeden morgen neu.
    Scheinwerfer an, Lichtkegel geht einmal hoch und dann direkt ein kurzes Stück runter und dann hat er seine Position.
  6. #6 dr.schuh, 13.11.2013
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Hoch sollten sie eigentlich nicht schwenken, wegen der Blendgefahr für den Gegenverkehr.
  7. T.B
    T.B Guest
    Hat man den Lichtschalter auf Stellung 3 und man strartet den Motor gehen die Xenon nicht immer an. Die gehen nur an wenn der Lichtsensor meint das es zu dunkel ist.
    Was immer angeht ist das Tagfahrlicht.
    Meine Scheinwerfer justieren sich bei jedem Motorstart.
    Der Lichtkegel geht einmal hoch dann runter und dann etwas hoch in seiner Sollstellung.
    Die Xenon flackern immer beim einschalten, sind ja keine Glühbirnen die direkt leuchten sondern müssen ja gezündet, ähnlich wie Neonleuchten.
    Das mit der Lichthupe ist nicht das Begrüßungslicht sonder das "Heimleuchten"
    Das Begrüßungslicht funktioniert in Lichtschalterstellung 2 und 3.
    Klar schwenken die Xenon nach oben. Ist ja nur ein Bruchteil einer Sekunde.
  8. #8 Henning209, 13.11.2013
    Henning209
    Henning209 1er-Fan
    18.05.2013
    669
    Kreis Höxter
    08/2008
    Henning
    Jep!
    Wir reden hier ja von der Initialisierung nach dem Motorstart. Da sollte es in den meisten Fällen keinen Gegenverkehr geben.
  9. #9 IDEFIX81, 13.11.2013
    IDEFIX81
    02.07.2011
    Danke für die vielen Antworten!!!
    Somit ist das Thema Xenon gut beantwortet!
    Hat schon jemand Erfahrungen mit einem neuen Fußraummodul?
Wie habt ihr das?
Wie habt ihr das? - Ähnliche Themen
  1. Mx40i welche Lackierung habt ihr (bestellt)?
    Mx40i welche Lackierung habt ihr (bestellt)?: Lackierungen von 07/2016 bis 06/2017 [ATTACH] Lackierungen ab 07/2017 [ATTACH] Gruß Ralf .
  2. Tablet und Freisprecheinrichtung Radio ausgeben - wie habt Ihr das gelöst
    Tablet und Freisprecheinrichtung Radio ausgeben - wie habt Ihr das gelöst: Hallo zusammen! Ich hoffe, ich habe in den vielen Threads über das Thema nicht irgendwo schon eine Lösungsmöglichkeit übersehen - wenn ja, bitte...
  3. Kilometerkönig ; Wieviele km habt ihr schon runter?
    Kilometerkönig ; Wieviele km habt ihr schon runter?: Hallo zusammen, analog zu dem Kilometerkönig Thread der alten Einser Generation hätte ich gerne das gleiche für die F Reihe ins Leben gerufen, da...
  4. Was habt ihr codieren lassen?
    Was habt ihr codieren lassen?: Hallo alle zusammen, ich dachte mal es wäre möglicherweise für viele sinnvoll zu wissen was ihr an eurem BMW codiert habt? Also mich würde es...
  5. Welchen Luftfilter habt ihr im 120d verbaut?
    Welchen Luftfilter habt ihr im 120d verbaut?: Wie schon die Überschrift sagt, wollte ich mal wissen welchen Luftfilter ihr so verbaut habt bei euren 120d's..... Was hat sich Motortechnisch...
