Wie Frontabdeckung entfernen?
Diskutiere Wie Frontabdeckung entfernen? im Der 1er BMW Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo Bei meinem E87 123d klapperts irgendwo vorne hinter dem Lenkrad unter der Abdeckung oder in der Tachokonsole (oder wie man dem sagt :-):...
  1. oli82
    oli82 1er-Interessent(in)
    09.02.2010
    Nähe Zürich
    Oliver
    Hallo
    (Symboldbild, ich habe aber die gleiche Ausstattung)
    In die Werkstatt möchte ich erst damit wenn es nicht mehr anders geht, das wird bestimmt teuer wenn die da stundenlang suchen.
    Alles offensichtliche habe ich bereits ausgeschlossen, alle Ablagen und Fächer geleert, es kommt eindeutig irgendwo da raus.
    Kann man die Abdeckung mehr oder weniger einfach entfernen und wenn ja wie?
    Danke
    Oli
  2. Anzeige
  3. #2 alpinweisser_120d, 21.11.2014
    alpinweisser_120d
    alpinweisser_120d 1er-Süchtling
    11.01.2010
    16.683
    316
    Die Abdeckung wo der Tacho drin ist kannst du einfach wegbauen. Dazu an der Oberseite vom Tacho 2 Torx Schrauben lösen. Kombiinstrument nach vorne rausklappen und abstecken. Die Tachohutze ist dann mit 4 Torxschrauben verschraubt. Alles Lösen und Hutze Richtung Lenkrad aus der Führung ziehen.
    Der Bereich vor der Hutze ist die Gesamte Infotafel. Dafür musst du das ganze Amaturenbrett demontieren.
Wie Frontabdeckung entfernen? - Ähnliche Themen
  1. Motorabdeckung entfernen 120d Bj.2009
    Motorabdeckung entfernen 120d Bj.2009: Hallo . Ich möchte an meinem BMW 120d den Kühlmittelwassersensor tauschen. Mein Problem ist die Motorabdeckung ,wie bekomme ich die Abdeckung...
  2. [E87] Plug&Play Verstärker Axton A430/Entfernung BMW-Business
    Plug&Play Verstärker Axton A430/Entfernung BMW-Business: Hi, überlege mir, meinen 1er Facelift (11/2009) hifimäßig weiter – aber nicht allzu aufwändig – aufzurüsten. Vorhanden ist: Radio Business...
  3. Typenschild entfernen: Wie am besten?
    Typenschild entfernen: Wie am besten?: Demnächst schneit's einen neuen ins Haus, nur wurde der mit Typenschildern bestellt. Die kleben nun seit 11000km und knapp über einem Jahr dran....
  4. Ansaugbrücke entfernen
    Ansaugbrücke entfernen: Guten Abend, Hat zufällig jemand eine Anleitung parat für der Ausbau der Ansaugbrücke? Oder eine kurze Beschreibung? Geht es überhaupt ohne von...
  5. F20 VFl Heckemblem entfernen
    F20 VFl Heckemblem entfernen: Guten Tag, kann wir eventuell jemand sagen, wie ich das Heckemblem bzw. genauer gesagt den Chromring an der Heckklappe entfernen kann? Danke im...
