Wie Fernlicht ansteuern?
Diskutiere Wie Fernlicht ansteuern? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hej Leute kurze Frage und zwar habe ich mir schon vor längerer zeit einen E87 gekauft also 120d LCI. Das Problem ist als ich ihn gekauft habe,ich...
  1. #1 jacob89, 01.01.2013
    jacob89
    jacob89 1er-Fahrer(in)
    21.07.2011
    65
    06/2007
    Jacob
    Das Problem ist als ich ihn gekauft habe,ich nicht drauf geachtet habe ob das Fahrzeug ab Werk Xenon scheinwerfer eingebaut hatte.Naja nach einiger Zeit habe ich dann erfahren dass das Fahrzeug ab Werk mit Xenon Scheinwerfern ausgestattet war...
    Zurzeit sind also normale scheinwerfer eingebaut.So und nun zu meiner Frage,leider funktioniert das Fernlicht nicht,hängt wohl mit dem Fußraummodul zusammen.War auch schon bei BMW deswegen aber er meinte entweder brauche ich Xenon Scheinwerfer (im mom zu teuer für mich) oder ein anderes Fußraummodul (also das vom normalen,sprich mit normalen scheinwerfern!Was dann aber wieder codiert werden müsste...Und wenn ich mir dann irgendwann mal die Xenon Scheinwerfer hole müsste alles wieder rückgängig gemacht werden).Ist auch bissl schwachsinnig.
    Kann man das irgendwie anders anschließen am Scheinwerfer damit das funktioniert oder ist das unmöglich??
    Fernlicht misse ich nähmlich ganz schön :cry:
    Achso und der Lichtschalter wurde auch durch einen normalen getauscht.
    Und jetzt bitte keine antworten mit wie "Dann geh zurück zum Händler oder sonst was"
    Vielen Dank :daumen:
  2. T.B
    T.B Guest
    Hast Du Scheinwerferreinigung?
  3. #3 jacob89, 01.01.2013
    jacob89
    21.07.2011
    65
    06/2007
    Jacob
    Ja wie gesagt Xenon Scheinwerfer waren ab werk verbaut.Alles ist drin sprich SWRA, aLWR und was man noch so alles hat wenn man Xenon hat. Lediglich wurden die Xenon Scheinwerfer gegen normal getauscht.
    Also es geht mir jetzt nur darum wie ich das Fernlicht ansteuern kann ohne auf Xenon Scheinwerfer jetzt umzusteigen oder das Fußraummodul zu tauschen.
    Geht das irgendwie mit ner andern Pinbelegung oder so?
  4. #4 DeepNote, 02.01.2013
    DeepNote
    DeepNote 1er-Fahrer(in)
    04.08.2008
    113
    Mels (Schweiz)
    05/2007
    Erik
    Warum macht man ein Downgrade der Scheinwerfer und lässt den Rest so? Kein Vernüftiger Händler verkauft dir sowas. TÜV kannst du damit natürlich vergessen.
    Du hast mehrere Probleme (Die Belegung der Pins stammt aus meiner Erinnerung vom Xenon Umbau und muss nicht stimmen):
    Das Standlicht bzw Tagfahrlicht liegt bei den Xenonscheinwerfern auf Pins im Scheinwerferstecker die beim Halogen-Scheini nicht belegt sind. Das heißt du dürftest kein Standlicht haben.
    Die Halogen-Standlichtleitung wird beim Xenon für das Umschalten der Fernlichtblende verwendet. Wenn du Lichthupe gibst/Fernlicht einschaltest, müssten deine Standlichter angehen.
    Die Leitung für Halogen-Fernlicht wird beim Xenon nicht verwendet und ist vermutlich in deinem Kabelbaum nicht vorhanden. Du kannst die Klappensteuerungsleitung nicht fürs Fernlicht verwenden, weil die Pins vom Fussraummodul nicht für die Stromaufnahme vorgesehen ist. Die sind nur für Standlicht bzw Blendensteuerung ausgelegt.
    Beim Downgrade müsste der Kabelbaum für die Scheinwerfer angepasst werden damit das Fernlicht versorgt wird oder die Kabel anders als von BMW vorgegeben verwendet werden. Ich kann von so einer Bastelei nur abraten. Die Lampendiagnose wird vermutlich auch Amok laufen.
  5. T.B
    T.B Guest
    Auch wenn der TE das nicht hören will.
    Wie kann man sich so ein Auto kaufen?
    Eigentlich dürfte der gar nicht am Straßenverkehr teilnehmen, da das Fahrzeug kein TÜV bekäme, frage mich wie er überhaupt getüvt wurde.
    Außerdem hätte der Verkäufer das Fahrzeug gar nicht verkaufen dürfen.
    Ich würde zum Händler fahren der soll das in Ordnung bringen.
  6. #6 pousa13, 02.01.2013
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    klingt nach nem front schaden bei dem es zu teuer war die xenons zu ersetzen...
    bevor ich mi da irgend nen aufwand gebe mit umpinnen oder sonst was würd ich schauen ob ich nicht zwei xenons bei ebay oder so bekomme - so leicht tut sich sonst keiner beim "nachrüsten"
  7. #7 T.B, 02.01.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.01.2013
  8. #8 jacob89, 02.01.2013
    jacob89
    21.07.2011
    65
    06/2007
    Jacob
    Stimmt der wagen hatte einen Frontschaden und der Händler hat die normale scheinwerfer (bestimmt aus Kostengründen) eingebaut. Ich hab den Wagen so gekauft und erst im nachhinein erfahren dass das Fahrzeug ab Werk mit Xenon ausgestattet war.
    Naja lange Rede kurzer Sinn,das ist jetzt nunmal so...
    Also es geht mir jetzt nur darum wie man das jetzt umgehen könnte!
    Aber um nochmal auf die Funktion zurückzukehren,Standlich funktioniert und Abblendlicht auch.Lediglich das fernlich funktioniert bei eingeschaltetm Abblendlicht nicht.Ist das Abblendlicht ausgeschaltet und man zieht am Fernlichthebel dann leuchtet das Abblendlicht auf. Was meint ihr??Kann man das irgendwie umgehen?Vlt nur ein paar pinne ändern
    Achso und Fehlermeldung habe ich auch keine
    Gruß Jacob
  9. #9 jacob89, 02.01.2013
    jacob89
    21.07.2011
    65
    06/2007
    Jacob
    Ja danke für den Tipp aber ich weiß schon was er alles verbaut hat und wie ich schon oben geschrieben habe. Zur Zeit habe ich kein Geld um mir die Xenonscheinwerfer zu holen...Deswegen wollte ich das so umgehen
  10. #10 Steak1986, 02.01.2013
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Bevor du da irgendeine Bastelei anfängst, zu der dir hier sicherlich niemand etwas sagen kann, da solch ein Fall einfach einmalig ist: der Händler hat dir ein Auto mit Mangel verkauft (Fernlicht funktioniert nicht) und dafür muss ER gerade stehen und nicht du.
    Echt immer wieder interessant was es für Abenteuer auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt... :motz:
  11. T.B
    T.B Guest
    Ich würde auch zum Händler gehen und ihm sagen das das Auto von Anfang ein Mangel hat und er soll die Lichtanlage reparieren.
    Soll der Händler sich damit rumschlagen.
    Fragen kostet nichts.
  12. #12 Steak1986, 02.01.2013
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Übrigens auch sehr geil: Das sind Depos oder Dectanes wo der Verkäufer einfach nen D2s Xenon-Kit (normal hat JEDER 1er D1s) reingebastelt hat. Und verkauft das lt. Beschreibung als original BMW Xenon die für Halogenautos umgebaut sind....ich kann nicht mehr:lachlach:
    Aber schlau ist er ja. Auf den Scheinwerfer hat er immerhin den originalen Hochspannungsaufkleber von BMW gemacht.
  13. T.B
    T.B Guest
    :haue: hätte ich es gewußt hätte ich das nicht vorgeschlagen, sorry
    Man kann nicht genug aufpassen.
    Die hätte der TE gar nicht verwenden können, weil er den falschen Stecker hat.
  14. #14 Maulwurfn, 02.01.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.945
    269
    Helgoland
    Allein die Sprache in dem Angebot. Könnte fast BP sein. ;)
  15. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Ich würde dem das Auto auch wieder auf den Hof stellen. Für so eine Pfuscherei darf man kein Geld verlangen. Das Teil ist ja nichtmal verkehrssicher und hat - wie bereits mehrfach erwähnt - auch keinen TÜV.
  16. #16 spitzel, 03.01.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Sehr merkwürdig das ganze. Sehe das auch so, dass du zum Verkäufer gehst und die Sache klärst!
    Hast du beim Kauf unterlagen bekommen, auf denen Steht, dass Xenon verbaut ist? Sprich eine Ausstattungsliste?
    Wenn ja Händler damit konfrontieren!
    Stellt er sich Quer Rechtsbeistand anfordern!
    Sent from Arcas 737
  17. #17 jacob89, 03.01.2013
    jacob89
    21.07.2011
    65
    06/2007
    Jacob
    Och Leute ich hab doch gesagt das ist eine andere Baustelle!
    Ich wollte Lediglich nur wissen ob man das irgendwie anschließen kann also das Fernlicht.
    Und nochmal,das auto habe ich als Unfallfahrzeug gekauft und repariert.Die Scheinwerfer wurden also anscheinend vom Händler getauscht.Und nein im Kaufvertrag war keine Ausstattung aufgelistet das habe ich erst im nachhinein erfahren was alles verbaut war.
    Also gekauft wie gesehen ;)
    Ist auch egal,hat sich erledigt. Anscheinend gehts nicht. Werde dann in naher zukunft nach Xenons suchen müssen
  18. #18 Flob, 03.01.2013
    Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Ist halt eine andere Ansteuerung. Nachdem das alle per Steuergeräte läuft und nicht mehr wie früher einfach Leitungen umgepinnt werden, wird das so leicht nicht gehen. Wenn man Xenon hat, dann hat man (ab Facelift) kein separates Fernlicht mehr, sondern für Fernlicht UND Lichthupe nur noch der Xenonbrenner in der äußeren Kammer. Der innere "Scheinwerfer" ist entweder das Abbiegelicht oder funktionslos. Deswegen funzt das bei dir auch nicht.
    Hoffentlich war der Kübel wenigstens billig. :mrgreen:
  19. #19 jacob89, 03.01.2013
    jacob89
    21.07.2011
    65
    06/2007
    Jacob
    Achso okay.So jetzt mal ne andere Frage wie erkenne ich ob die Xenon scheinwerfer vom LCI sind?
    Stimmt dass das der VLF graue Inlays hat und der LCI schwarze?Und woran erkennt mans noch?
    Jap der war billig auch ohne Xenon :daumen:
  20. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Du solltest auch noch darauf achten, ob da früher welche mit oder ohne adaptivem Licht drin waren. Sonst gibts auch wieder Schwierigkeiten.
    Auf den Scheinwerfern sollten ja Teilenummer zu finden sein.
Wie Fernlicht ansteuern? - Ähnliche Themen
  1. USB (Subwoofer) mit endstufe ansteuern
    USB (Subwoofer) mit endstufe ansteuern: Hallo, hab da mal ne frage und so noch nichts dazu gefunden, hat schon mal jemand die beiden vorhandenen Untersitzwoofer im E87 vfl mit einer...
  2. Dieselpumpe ansteuern mit INPA
    Dieselpumpe ansteuern mit INPA: Guten Abend :) ich möchte bei meinem 1er E88 (BJ 2008, Motor N47) bald den Dieselfilter wechseln. Wie ich schon an vielen Stellen gelesen...
  3. Einstellung Fernlicht nach Tieferlegung
    Einstellung Fernlicht nach Tieferlegung: Hallo und guten Morgen, ich habe bei meinem 120d seit Freitag das Eibach Pro Kit verbaut. Fährt sich super und sieht jetzt auch ganz anders aus...
  4. bmw 3er 1er e87 n47 118d lichtschalter licht abblend stand fernlicht xenon
    bmw 3er 1er e87 n47 118d lichtschalter licht abblend stand fernlicht xenon: [IMG]EUR 22,00 End Date: 18. Mär. 16:07 Buy It Now for only: US EUR 22,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. bmw 3er 1er e87 n47 118d lichtschalter licht abblend stand fernlicht xenon
    bmw 3er 1er e87 n47 118d lichtschalter licht abblend stand fernlicht xenon: [IMG]EUR 29,00 End Date: 16. Feb. 14:56 Buy It Now for only: US EUR 29,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
