Wie erkenne ich eine gebrochene Feder?
Diskutiere Wie erkenne ich eine gebrochene Feder? im Mängel an der Karosserie Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, wie erkenne ich eine gebrochene Feder (hinten). Kann ich das sehen ohne das Auto auf die Bühne zu heben? Also genügt es mich...
  1. #1 derfreund, 14.01.2011
    derfreund
    derfreund 1er-Fan
    27.06.2010
    768
    Bonn
    T.
    wie erkenne ich eine gebrochene Feder (hinten). Kann ich das sehen ohne das Auto auf die Bühne zu heben? Also genügt es mich drunter zu legen?
    Wenn ja, bitte ich um ein paar gute Tipps für einen semi-professionellen Techniker :mrgreen:
    Besten Dank.
  2. zorro
    zorro Guest
    schnapp dirn wagenheber und Kurbel die Kiste hoch und schau dir die Feder an. Zur Not halt noch Rad ab.
    Normalerweise sollte von hinten ein lautes Knacken beim einfedern zu hören sein.
  3. #3 derfreund, 14.01.2011
    derfreund
    derfreund 1er-Fan
    27.06.2010
    768
    Bonn
    T.
    Ok, das Auto steht beim Händler und ist noch nicht gekauft, einfach runterlegen geht nicht?
  4. zorro
    zorro Guest
    Geht auch nur ob der unterste Gewindegang gebrochen ist o.ä. siehst halt evtl nicht.
    Der Händler hat doch bestimmt die Möglichkeit das Auto hochzuheben
  5. wim125
    wim125 1er-Interessent(in)
    25.01.2011
    nimm einen Zollstock und miss die Höhe der Radlaufkanten re/li im Stand. Falls keine Bühne da ist - geht auch am Schnellsten und ist ggf. unauffällig.
    Wenn die unterste Federwindung gebrochen ist, siehst du das nur, wenn das Rad abgenommen ist.
  6. #6 joern1977, 16.03.2011
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    wenn nur die letzte halbe Windung (wie üblich) gebrochen ist, steht das auto kaum schief. bei den meisten Autos muss man hinten richtig von oben "in den Querlenker reingreifen" um das festzustellen. Zweisäulenbühne ist angesagt.
    Sent from my eifon using tapasquark
  7. wim125
    25.01.2011
    Hatte seinerzeit bei meiner C-Klasse auf Verdacht gemessen (Auto schien(!) schief). Vorher hatte ich auch so harte Knackgeräusche beim Einfedern und auf der Bühne wurde nix festgestellt :?
    Da waren es glaub ich ~1...1,5cm Unterschied...
  8. #8 joern1977, 16.03.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    dann wurde gestümpert, die a,c,e-Klassen sind die federbruchkanditaten Number One, einfach die Windungen mit den Fingern sorgfältig nachfahren.
    wie gesagt,es kommt drauf an, wo die feder bricht und wie die federaufnahmen konstruiert sind. beim E36 bricht die VA-Feder gerne mittendrin, dann liegt er richtig keilformmässig, bei spaghettibombern kann die gebrochene Feder über den Rand des unteren federtellers rutschen und den reifen aufschlitzen, beim MB Vito kann ein Vorderrad blockieren.
    um welches auto geht's hier denn?
  9. #9 derfreund, 17.03.2011
    derfreund
    derfreund 1er-Fan
    27.06.2010
    768
    Bonn
    T.
    Es geht um einen 325i, E46.
    Gibts da bekannte Schwächen?
  10. #10 joern1977, 17.03.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    aaaaah, es geht weiter. :haue:
    ich erweitere meine aussage: nach den benzen ist der e46 die number two im bigfederbrechbusiness (falls nicht eh schon tiefergelegt), fast ausschließlich an der hinterachse und hier gilt auch das schon gesagte mit dem reingreifen in die querlenker.
    fahrwerkstechnisch ausserdem traggelenke vorne checken, bremsschläuche werden gern rissig, öfters schlagen auch die axialgelenke der lenkung aus, in relativ seltenen fällen tritt auch das problem mit den rausgerissen hinterachsaufhängungen auf.
    in jedem fall gilt: ein e46 muß unbedingt bei eventueller kauflust auf die hebebühne. alles reparierbar, das letztgenannte problem ist allerdings ein totschlagargument.
  11. #11 spitzel, 18.03.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    +1:daumen:
Thema: Wie erkenne ich eine gebrochene Feder?
  1. auto feder gebrochen wie merkt man das
  2. gebrochene feder auto erkennen
  3. federbruch erkennen
  4. feder gebrochen auto erkennen,
  5. wie merkt man dass eine feder gebrochen ist,
  6. wie hört sich eine gebrochene feder an,
  7. wie erkennt man einen federbruch,
  8. kaputte feder erkennen,
  9. gebrochene feder beim auto erkennen,
  10. woran erkennt man kaputte auto ferdern ,
  11. wie hört sich ein federbruch an,
  12. woran sehe ich das federn gebrochen sind am auto,
  13. SO BEMERKT MAN EINEN FEDERBRUCH,
  14. auto federbruch erkennen,
  15. wie merke ich ob feder gebrochen ist,
  16. woran erkenne ich eine defektes feder am auto,
  17. federbruch merken,
  18. wie mergt man das feder gebrochen ist ,
  19. e81 achsenbruch,
  20. e46 defekte federn,
  21. wie merkt man einen federbruch,
  22. e46 federbruch,
  23. kaputte feder beim auto hören,
  24. wie merke ich ob die fahrwerksfedern gebrochen sind,
  25. wie erkenne ich einen federbruch
Wie erkenne ich eine gebrochene Feder? - Ähnliche Themen
  1. H&R Federn erfahrungen?
    H&R Federn erfahrungen?: Hey Leute da mir gestern nach 10meter Fahren die Feder vorne links gebrochen ist, habe ich mir jetzt einen Satz Federn von H&R Bestellt 50mm...
  2. H&R Federn M135i /M140i
    H&R Federn M135i /M140i: Biete meine unbeschädigten H&R Federn an. 12tkm gelaufen. VHB 150,- € [IMG] Weitere Info´s hier:...
  3. M-Federn vom M240i, M235i, M135i,.. Neuwertig
    M-Federn vom M240i, M235i, M135i,.. Neuwertig: Hallo zusammen, verkaufe die originalen M-Federn von meinem M240i. Sie waren lediglich 6000km verbaut und sind daher neuwertig. Sie passen in...
  4. [Verkauft] M-Federn F2x Top Zustand
    M-Federn F2x Top Zustand: Hallo, zum Verkauf stehen meine M-Federn aus meinem 120d F21. Sie passen bei fast allen F2x Modellen und sind tiefer als die normalen Federn....
  5. E82 N55 - Heckspoiler, Diffusor/Heckansatz, Federn, Domlager, Domstrebe
    E82 N55 - Heckspoiler, Diffusor/Heckansatz, Federn, Domlager, Domstrebe: Ich suche folgende Teile ( bis spätestens Mai 2017 ) neu bzw. in neuwertigem Zustand. Wenn ihr etwas davon habt, dann kontaktiert mich einfach,...
