Wie entfernt man die Motorverkleidung beim 118d
Diskutiere Wie entfernt man die Motorverkleidung beim 118d im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hatte vor den luftfilter mal zu reinigen,ggf. zu ersetzen.Laut dem buch "jetzt helfe ich mir selbst" ganz einfach. Allerdings steht im ersten...
  1. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Allerdings steht im ersten schritt "Motorverkleidung entfernen",was überhaupt nicht beschrieben wird.
    Die beiden M5er schrauben lösen ist klar,aber dann ist das teil beim filterflansch noch geklipst,wo man nich hinkommt.
    Will auch nicht mit gewalt dran ziehen.
    Hatt jemand die verkleidung schonmal entfernt :?:
  2. #2 116iracer, 31.07.2009
    116iracer
    116iracer 1er-Interessent(in)
    26.03.2009
    32
    geht genauso wie beim 120d.
  3. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Ja toll,und wie gehts beim 120d :?: :evil: :roll: :wink:
  4. #4 BMWlover, 31.07.2009
    31.381
    Genialer Beitrag :lachlach:
  5. #5 betty73, 31.07.2009
    betty73
    betty73 Guest
    wirklich... kurz,prägnant und verdammt nützlich....
    Spass bei Seite, geht bei deinem (vermutlich) wie bei jedem anderen Einser :wink: :roll:
    Marco
  6. #6 elsadso, 31.07.2009
    elsadso
    elsadso 1er-Fahrer(in)
    19.02.2009
    467
    ich glaub das geht vermutlich genau so wie beim 123d :lol:
  7. Sebi88
    Sebi88 1er-Fahrer(in)
    18.09.2008
    224
    WW/Lochum
    Sebastian
    Ich denke auch genauso wie beim 116i
  8. #8 der_haNnes, 31.07.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    aber vorsicht: nicht den fehler machen und es wie beim 130i versuchen, da haben sie diverse teile geändert!
  9. P0114
    1.370
    Die gute Gemeinschaft ist mal wieder gaaaaaanz lustig :\
    @Presto: Nach den 2 Schrauben rausgemacht zu haben einfach vorne anheben und wegziehen. Laut TIS muss man zwar zuerst das Mikrofiltergehäuse entfernen, aber es geht auch ohne. :wink:
  10. #10 betty73, 31.07.2009
    betty73
    betty73 Guest
    ja, war gemein von uns..... :oops:
    Aber jetzt kannst Du viel besser als "der Retter in der Not" helfen :idea:
    Quasi mit einem Chor im Hintergrund in Form eines geflügelten Engels (ob Du dabei Harfe spielen willst kannst Du selbst entscheiden :wink: ) deine rettende Antwort preisgeben :grins:
    wir brauchen hier einen "Paul der Erstzteilnummern und Retter in der Not Engel" Smiley :D :!:
    Marco
    :wink:
  11. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    So ihr scherzkekse :lol: :wink:
    Nein,gehts eben nicht :!: ,laut dem schlauen buch hier gehts beim diesel schonmal anders als bei den benzinern,
    116,118 und 120i ist es gleich,beim 130i wiederum anders,alles vorFL.
    @POliver,danke schonmal für den tipp,bekomm das teil aber trotzdem nicht ab :x :oops:
    Habs wie du beschrieben hast angehoben und nach vorne,also zu mir gezogen,nichts :?
    Wieso meintest du eigentlich mikrofiltergehäuse entfernen,meintest warscheinlich ansauggehäuse oder?
  12. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    So,habs hinbekommen,das teil muß angehoben werden,leicht zur seite drehen und dann nach OBEN! abziehen,(geklipst).
    Mit nach vorne wegziehen ist da nichts @POliver.
    Aber um an die hinteren 2 schrauben vom filtergehäuse zu kommen,muß der windlauf entfernt werden :!:
    D.h. Reinluftfilter,wischerarme,kabelkanal,motorraumdichtung usw.entfernen ](*,) :101:
  13. Gambit
    Gambit 1er-Fan
    12.01.2009
    588
    TR, vorher MZG/SLS
    Alex
    :sinnlos:
  14. #14 Christoph, 01.08.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.615
    Nähe von Bonn
    Oh je... wieviele AW setzt BMW denn für Luftfilterwechsel an :roll:
    12 oder was :D
  15. #15 mpower25, 03.08.2009
    mpower25
    mpower25 1er-Fahrer(in)
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Hab ich jetzt auch bei meinem 120d vFl hinter mir.
    Da muss wirklich viel weggebaut werden, aber die Wischerarme sind bei mir dran geblieben.
  16. #16 ChristianM1988, 10.02.2012
    ChristianM1988
    ChristianM1988 1er-Interessent(in)
    30.09.2011
    22
    06/2008
    Hab das Problem das ich bei meinem 116i die Motorverkapslung oben nicht abbekomme, vorne hab ich beide Schrauben raus, der Öleinfülldeckel ist auch weg, aber ich kanns drehen und wenden wie ich will, hinten hakt es und es tut sich nichts.
    Jemand einen Tipp?
Wie entfernt man die Motorverkleidung beim 118d - Ähnliche Themen
  1. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  2. Schleif Geräusche beim fahren???
    Schleif Geräusche beim fahren???: Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meinem 120i Schalter aus 2006. Habe seit kurzem ein Schleif Geräusche beim fahren, Drehzahl ist ist...
  3. Klackern beim Einlenken plus Lamdasonde/Marderbiss?
    Klackern beim Einlenken plus Lamdasonde/Marderbiss?: Hallo BMW-Fahrer, mein 116 (Bj. 2009) macht mir derzeit nur Probleme. Ich erzähle Euch mal die Leiden der letzten Wochen. Also: Es fing alles mit...
  4. Schleifgeräusch beim Lenken
    Schleifgeräusch beim Lenken: Hallo, Habe folgendes Problem. Nach dem wechsel des Lenkgetriebes am meinem 118d 2008er durch einen bekannten Werkstattmeisters war alles...
  5. Motortuning beim 118i, Bj. 2013
    Motortuning beim 118i, Bj. 2013: Hallo allen zusammen, ich besitze jetzt seit gut einem Jahr meinen BMW 118i, F20, Bj. 2013 und fange an ihn optisch und technisch zu verändern/...
