Wie Diesel richtig Warm fahren ?
Diskutiere Wie Diesel richtig Warm fahren ? im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey Leute Habe schon etwas gesucht aber noch nichts genaueres dazu gefunden. Also wie fahre ich meinen 120D E88 richtig warm ? Ich höre was...
  1. #1 Skyline7D, 01.10.2015
    Skyline7D
    Skyline7D 1er-Fan
    26.08.2015
    543
    80
    Münsterland
    10/2012
    Marvin
    Hey Leute
    Ich höre was von nicht über 2.500 U/min.. andere sagen kein Vollgas(Wie viel dann?50%? :D ..Was stimmt aber jetzt genau alles ?
    Wie lange braucht ein 120D ungefähr bis er warm ist ?(Landstraße 70-100km/h)Habe ja keine Anzeige :(
    Gruß Sky
  2. #2 Melkmaschine94, 01.10.2015
    Melkmaschine94
    Melkmaschine94 1er-Fahrer(in)
    30.06.2013
    98
    Sendenhorst
    05/2007
    Jannis
    Du hast eine Schaltanzeige diese sagt dir meistens bei ca 2300 du sollst schalten, da du dann genau beim einsetzen des Turbos wieder rauskommst.
    ich würde 50-75% der Leistung nutzen.
    Sobald warme Luft aus der Heizung kommt, da der N47 nen Zuheitzer hat geht das recht fix, würde sagen 5 Minuten dann ist er so warm, dass du normal fahren kannst. Vollgas so ab 10 Minuten.
  3. #3 Skyline7D, 01.10.2015
    Skyline7D
    Skyline7D 1er-Fan
    26.08.2015
    543
    80
    Münsterland
    10/2012
    Marvin
    Alles klar & sollte ich schnell schalten um die Umdrehungen noch zusagen abzufangen auf dem Drehzahlmesser oder etwas langsamer allerdings gehen die Drehzahlen wenn ich langsam schalte dann bis auf ca 1.000 runter und dann direkt wieder hoch :D Weiß nicht was besser ist.. Bei den hohen Gängen also z.B. vom 5-6 Gang gehen während des Schalten die Umdrehungen auf 1.000 weil ich bei etwa 90-100kmh den 6.Gang nehme und man nicht so schnell schalten kann :D
  4. #4 Jongleur, 01.10.2015
    Jongleur
    Jongleur 1er-Fahrer(in)
    08.08.2014
    267
    26
    05/2013
    Steht im Handbuch, die ersten 10km nicht über 3000UPM. Man kann auch deutlich drunter blieben, der 120d hat ja genug Druck im Keller. Auf den ersten paar hundert Metern gebe ich persönlich nur wenig Gas, bis der Turbolader genug Öl abbekommen hat und ein bisschen Temperatur erreicht hat. Ob du schnell oder langsam schaltest ist fürs warmfahren IMHO unerheblich.
    @Melkmaschine
    Beim Cab kommt ja quasi nach ein paar Sekunden bereits warme Luft aus dem Gebläse. Das kommt aber durch den Zugheizer, warum sollte man das als Indiz für einen warm gefahrenen Motor hernehmen? Versteh ich nicht.
    Skyline7D gefällt das.
  5. #5 Skyline7D, 01.10.2015
    Skyline7D
    Skyline7D 1er-Fan
    26.08.2015
    543
    80
    Münsterland
    10/2012
    Marvin
    Wann schaltet ihr den otimal während der Warmfahrzeit und wann später bei der optimalen Betriebstemperatur ? :D
  6. #6 Jongleur, 01.10.2015
    Jongleur
    08.08.2014
    267
    26
    05/2013
    Nach dem Start auf den ersten Metern bei 2-2,5 kUpm. Dann langsam steigern. Nach 10km ist es dann Wurscht, kommt drauf an wie viel Dampf man haben will bzw. wieviel Treibstoff/Reifen man gern vernichten möchte. :D
  7. #7 alpinweisser_120d, 01.10.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.682
    3.513
    du wiedersprichst dir mit der aussage.
    da der n47 einen elektrischen zuheizer hast, ist die temp die aus der lüftung kommt kein indikator für die tatsächliche kühlmitteltemperatur.
    bei den aktuellen temps erreicht das öl die 100°C erst nach ca 20 km.
  8. #8 Snake-Force, 01.10.2015
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Profi
    23.01.2012
    2.789
    141
    Berlin
    Sven
    Hab damals immer bei 2.000 upm geschalten, wenn es die Situation erfordert hat, auch mal bissl höher gegangen mit der Drehzahl. Man kann ja nicht auf Teufel komm raus durch die Gegend tuckern.
    Wie Flo schon richtig gestellt hat, hat nur die Lüftung einen elektrischen Zuheizer, der dafür sorgt das schnell warme Luft ins innere kommt, weil der Motor so lange brauch bis er warm wird.
    Wenn es dir nicht zu umständlich ist, kannst du dir auch Bluetooth oder WLAN OBD Adapter kaufen und es über eine App auslesen, macht sich z.B. ganz gut wenn du es paar mal im Winter ausprobierst, denn weiß man ja aufm Arbeitsweg z.B. wann in etwa er warm ist. :nod:
  9. #9 Skyline7D, 01.10.2015
    Skyline7D
    Skyline7D 1er-Fan
    26.08.2015
    543
    80
    Münsterland
    10/2012
    Marvin
    Was ist das für ein Adapter?Preis?Einbau?Nachteile?
  10. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.703
    713
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    also, ich fahre immer mindestens 10-15km bis ich überhaupt mal die kiste über 2500u/min drehe. bis jetzt 257.000km ohne nennenswerte probleme.
    Matze K. gefällt das.
  11. #11 alpinweisser_120d, 01.10.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.682
    3.513
    vorsicht, die apps zeigen nicht die öltemp, nur die kühlmitteltemp. das bringt dir eher wenig.
  12. #12 Melkmaschine94, 01.10.2015
    Melkmaschine94
    30.06.2013
    98
    Sendenhorst
    05/2007
    Jannis
    soweit ich das weiß, ist der Zuheitzer für das Kühlmittel... und nicht direkt für die Luft, weil wenn ich den Wagen im Winter anmache, während ich die Scheiben von Schnee und Eis befreie (bitte keine Moralapostel bezüglich umwelt etc) kommt keine warme Luft aus der Lüftung sondern erst nach dem ich anschließend etwas gefahren bin --> erst wenn das Kühlmittel warmgeworden ist....
  13. #13 Gast14660, 01.10.2015
    Gast14660
    Gast14660 Guest
    Ist doch ganz simpel: Je mehr und früher Feuer, desto schneller warm.
    Die ersten 5-10min schalte ich meist bei spätestens 2000U/Min. That's it. Aber es ist ja nicht so digital zu sehen, Öl und Wasser wird ja nicht auf einen Schlag plötzlich warm nach x KM. Daher: Je kürzer nach Start, desto mehr versuche ich Volllast und hohe Drehzahlen zu vermeiden.
  14. #14 WhiteWolf, 01.10.2015
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.487
    725
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Nur leider bringt dir das Kühlmittel reichlich wenig, es ist das Öl, worraufs ankommt.
    Ich bin immer ca. 15-20km gemütlich auf der Bundesstraße mitgeschwommen, dann hat der Wagen nach und nach mehr Feuer gesehen, auch bis V-Max.
    Und er lief mit PPK+MS-Tune bis zum Verkauf mit 143000km problemlos:wink:
    Das Problem mit dem Fehlenden Öltemperatur-Gedöns verfolgt mich ja bis in meinen 30er :motz:
  15. Sacher
    Sacher 1er-Liebhaber(in)
    07.01.2013
    1.142
    358
    PLZ 35
    Paul
    Tja Thomas, kauf dann auch, so wie ich, einer wo es direkt ab Werk drin ist :wink: :mrgreen: :narr:
  16. #16 WhiteWolf, 01.10.2015
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.487
    725
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Beim 30er kann man es sich nicht raussuchen, die sind mittlerweile rar! :wink:
    Aber das KI ist ja schnell ausgetauscht :unibrow:
  17. Sacher
    07.01.2013
    1.142
    358
    PLZ 35
    Paul
    nanu, so rar nun auch wiedah ned :icon_cool:
    Wenn ich über eins stolpern sollte, melde ich mich direkt.
  18. #18 Driver92, 02.10.2015
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Warm gefahren wird meiner dies ersten 20km und unter 2000 - 2500 RPM. Dann ist das Öl bei mir warm laut Anzeige.
  19. #19 Reinhold, 02.10.2015
    Reinhold
    Reinhold 1er-Fan
    29.09.2011
    727
    25
    123d Coupé
    03/2012
    Reinhold
    Am besten holst du dir eine App wie z.B. Carly für BMW mit der kannst du die Kühlmitteltemperatur auslesen und hast somit einen Anhaltspunkt wie Warm der Motor ist. Auch wenn das nicht direkt die Öltemperatur ist, weiß du zumindest in welcher Größenordnung du dich bewegst.
    Aber beim Warmfahrthema scheiden sich eh die Geister, was nun richtig ist und was nicht, wann ein Motor warm ist und wann noch nicht.... Solange man den kalten Motor oder besser gesagt den kalten Turbo nicht mit Vollgas quält kann man auch nicht soviel falsch machen.
  20. #20 FearOfGear, 27.12.2015
    FearOfGear
    FearOfGear 1er-Fahrer(in)
    03.08.2013
    369
    19
    09/2008
    Tom
    Ich sehs zb bei dem Mini meiner Freundin, ist zwar ein Benziner und dreht höher. Aber da dauert es schon eine weile, 10-15km allefälle bis das ÖL auf Temperatur ist.
    Die Kühlflüssigkeit wird schnell mal warm, und aus der Heizung gehts schnell warm raus.
    Das war ja das beste beim Führerscheinkurs. Eine Dame fragte den Lehrer: Wann ist denn der Motor warm?
    Lehrer: Ja wenns warm aus der Heizung kommt, ist er warm.
    Naja, puhh
Thema: Wie Diesel richtig Warm fahren ?
  1. diesel warmfahren
  2. diesel richtig warm fahren
  3. diesel warm fahren
  4. Diesel richtig warm fahren im winter tipps,
  5. diesel richtig fahren,
  6. Wie diesel warmfahren,
  7. diesel richtig warmfahren,
  8. richtig warm fahren,
  9. bmw 1 diesel warm fahren,
  10. wie diesel warm fahren,
  11. bmw diesel wie fahren,
  12. bmw n47 richtig warmfahren,
  13. bmw n47 warmfahren,
  14. bmw diesel warm fahren,
  15. bmw 123d warm fahren,
  16. endschalldämpfer warm fahren tricks
Wie Diesel richtig Warm fahren ? - Ähnliche Themen
  1. Laufleistung eures 1ers (Diesel)
    Laufleistung eures 1ers (Diesel): Hallo zusammen, mich würde mal Interessieren, wie eure aktuelle Laufleistung ist bei einem 1er BMW Diesel Motor. Mich würde gerne mal...
  2. Diesel im Motorsteuergerät
    Diesel im Motorsteuergerät: Hallo liebe Mitglieder, ich bin neu hier und habe leider ein großes Problem mit meinem BMW. Ich fahre einen 120d LCI aus 2015. Kurze...
  3. F4x Aktuelle Diesel, DPF problemloser als früher oder nicht?
    Aktuelle Diesel, DPF problemloser als früher oder nicht?: Hallo, diese Woche habe ich bei meinem Euro5-Diesel, einen Ford Focus zum ersten Mal eine Störung gehabt, über km188.000. Schuld ist wohl ein...
  4. [E87] Diesel filter kaufen . Welscher ist der richtige
    Diesel filter kaufen . Welscher ist der richtige: kann geschlossen werden
