Wie bekomme ich beim FL den Aschenbecher ausgebaut?
Diskutiere Wie bekomme ich beim FL den Aschenbecher ausgebaut? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Wie bau ich beim FL den Aschenbecher aus? Habe Raucherpaket und möchte an die Plusleitung des Ziggianzünders ran. Gibt es da einen...
  1. clem
    clem 1er-Fahrer(in)
    25.01.2007
    69
    Hallo!
    Wie bau ich beim FL den Aschenbecher aus? Habe Raucherpaket und möchte an die Plusleitung des Ziggianzünders ran. Gibt es da einen einfachen, schnellen Weg? Wär cool wenn ihr mir helfen könntet.
    grz
    clem der keine Lust hat das halbe Auto zu zerlegen..... Radio geht wohl auch anders raus als VorFL....... naja über Hilfe wär ich dankbar.
  2. Günni
    Günni Guest
    zieh doch mal die manschette vom schalthebel ab. darunter solltest du möglicherweise eine leitung finden. alle blenden können ohne probs ausgebaut werden, nur der ascher ist von unten an der konsole verschraubt :evil:
    >>den zigarettenanzünder kannst du leider nicht ohne totale demontage des mitteltunnels ausbauen.
    hab da auch mal eine einbau/aubau anleitung verlinkt. hab aber im moment keinen lust diese zu suchen :oops:
  3. clem
    clem 1er-Fahrer(in)
    25.01.2007
    69
    Soweit bin ich auch schon Schalthebel etc ausgebaut, aber da is keine passende Leitung dummerweise.......
    grz
    clem
  4. Günni
    Günni Guest
    bin kein elektospezi, kann dir da leider nicht weiter helfen.
    die fa. die mir die fse eingebaut hat, nahm den strom direkt am sicherungskasten/beifahrerseite ab.
    mehr kann ich dir leider dazu nicht sagen 8) (strom is teufelszeug [-( )
  5. clem
    clem 1er-Fahrer(in)
    25.01.2007
    69
    Kannst du mir nachsehn, wie ich den dämlichen Ziggianzünder rausbekomme? Schau bitte mal nach dem Link zu der Anleitung. Mit Strom kenn ich mich schon genug aus um das anzuschließen, habe schon einiges zerlegt an Autos *G*...... Ich hab schon fleissig für mein Vorhaben gebastelt, bin auch schon sogut wie fertig, ich muss halt nur noch die Elektroanschlüsse machen. Habe mir in das Ablagefach über den mittleren Lüftungsdüsen ein TOMTOM 910 eingebaut.... dh fast.
    Jedenfalls bin ich soweit dass ich das Mikro und die TMC Antenne sogut wie verbaut habe, hab dazu oben wo das Licht ist den Kasten ausgebaut, darin wird, wo das Orignalmirko ist ein anderes eingebaut und daneben passt der TMC Emfänger. Ansonsten hab ich mir nen Halter für das Naviteil gebastelt und in diesen Kasten mit Klappe eingesetzt. Auf der todo-Liste steht eben noch der Elektroanschluss und das ziehen des Antennenkabels für TMC, sowie alles wieder ordentlich zusammenschrauben. Einen Radioanschluss möchte ich nicht machen, obwohl der TOMTOM das bietet, aber die Naviansagen sind mehr als laut genug und der freisprechmodus ist auch wunderbar ohne Radioanschluss, da schon ohne Festeinbau getestet mit sonem blöden Saugnapf an der Frontscheibe, aber das is nur scheisse anzusehen. Ok das war jetzt etwas OT... mal sehn wenn ich lust hab mach ich morgen nen paar Bilder beim Einbau und wenns fertig ist...
    grz
    clem
  6. VdF
    VdF 1er-Fahrer(in)
    07.02.2007
    193
    Kevelaer (Weihrauchcity)
    Kannst du nicht den Strom für den AUX-Anschluss nehmen?
    Wenn du die Schalthebelbalg löst und hochhebst solltest du an der hinteren Kante einen größeren weißen Stecker sehen.
    Die Kabel die nach vorne aus dem Stecker herausführen, gehen zur AUX-Buchse, die zuführenden Kabel sind von hinten an den Stecker angeschlossen und laufen dann im Bogen nach vorne zum Armaturenbrett.
    Hier mal ein Bild wo/wie ich meinen VPA Compact (Pocket PC mit Telefonfunktion) und meinen GPS-Empfänger angeschlossen habe:
    (Sorry, das Bild ist auf die schnelle mit dem VPA gemacht)
    (Der weiße Stecker ist das helle am unteren Ende... :wink: )
    Die Leitungen an die ich mich "angehängt" habe sind die, welche zu dem besagten weißen Stecker führen.
    Funktioniert perfekt.
    Volker
  7. clem
    clem 1er-Fahrer(in)
    25.01.2007
    69
    @VdF
    mal schaun ob ich mit dem Kabel dahinkomme. werde aber alles dransetzen, dass ich das so schaffe ohne großen Aufwand.... der bisher ist schon groß genug und ich muss noch einiges wieder zusammenbauen..... ich werde berichten......
    grz
    clem
Wie bekomme ich beim FL den Aschenbecher ausgebaut? - Ähnliche Themen
  1. Bekomme das AGR Ventil nicht raus
    Bekomme das AGR Ventil nicht raus: Hat jemand vielleicht einen Tip für mich? An das Ventil dran zu kommen ist nicht schwer. Schrauben gingen leicht raus, mit leichten Hammerschlägen...
  2. Basis FSE Kit nicht mehr lieferbar - woher Kabel bekommen?
    Basis FSE Kit nicht mehr lieferbar - woher Kabel bekommen?: Hi, dank des Forums und den tollen Beiträgen will ich endlich die Basis FSE nachrüsten. Habe einen E87 LCI (UD71) mit Radio Prof und USB (663,...
  3. Wo bekomme ich solche Stecker?
    Wo bekomme ich solche Stecker?: Hallo zusammen, ich möchte meine Auspuffklappensteuerung einbauen, ohne irgendwelche Kabel abschneiden zu müssen. Kann mir jemand sagen, wo man...
  4. Woher bekomme ich diese Scheinwerfer?
    Woher bekomme ich diese Scheinwerfer?: Hey ho, hat jemand eine Ahnung wo ich diese Scheinwerfer herbekomme oder wie ich mir die basteln könnte? [MEDIA] mfg Nico
  5. F20 LCI M-Frontstoßstange sauber bekommen
    F20 LCI M-Frontstoßstange sauber bekommen: Hey Leute, bin ganz neu hier, deshalb Entschuldigung an der Stelle, wenn die Frage in ein anderes Forum gehört.. Darum gehts: Ich fahre einen...
