Wie am schnellsten warm
Diskutiere Wie am schnellsten warm im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi ich fahre einen VFL E87 1.16i habe keine klima automatic ich wollte euch jetzt fragen wie ich den wagen am schnellsten warm bekomme mit klima...
  1. Reni
    Reni 1er-Fahrer(in)
    18.05.2009
    464
    Osnabrück/ Hannover
    Renan
    habe keine klima automatic ich wollte euch jetzt fragen wie ich den wagen am schnellsten warm bekomme mit klima oder heizung ?? und dann gibts ja noch diesen knopf wo kreise einen pfeil bilden.
    wie bediene ich das am besten?? wollte eure meinung mal wissen
    MFG Renan
  2. #2 Stuntdriver, 19.11.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Die zwei Pfeile sind Umluft - nimmst du beispielsweise in langen Tunnels oder wenn eben sonst die Außenluft weniger toll ist. Wenn du es im Auto warm brauchst dann einfach den Regler ganz nach Rechts und Power auf max.
  3. #3 doug1987, 19.11.2010
    doug1987
    doug1987 1er-Liebhaber(in)
    18.10.2008
    1.310
    Oberfranken
    Will dich jetzt wirklich blöd von der Seite anmachen. Aber du bist doch der der sein Auto total umgebaut hat oder??? Und jetzt fragst du wie du deine Klimaanlage bedienst????
    Bevor du einen Thread im Forum erstellst wäre es doch schneller und einfacher einfach mal dein Handbuch zu lesen oder nicht??
  4. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Du hast zwar eigentlich Recht doug, aber ich hab auch die Klimaautomatik und das Ding wird einfach nicht schnell war, auch auf höchster Stufe!
  5. #5 BombastiC, 19.11.2010
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.008
    Potsdam
    was hat die klima den mit heizen zu tuen?
    es wird erst geheizt wenn der motor eine bestimmte temperatur erreicht egal ob mit klimaautomatik oder ohne
    nur der vorteil ist bei der klimaautomatik das der das registriert wenn es soweit ist und erst dann die lüftung hochschaltet...
    und beim normalen haut er ebend von anfang an luft in das fahrzeug egal ob der motor warm oder kalt ist... da spürste dann nur irgendwann das nun doch warme luft rauskommt...
    die divise heisst einsteigen los fahren und eigtl sollte nach 2-3km schon langsam warme luft kommen.. kann natürlich beim 1.16i etwas länger dauern wegen dem kleineren motor...
  6. Reni
    Reni 1er-Fahrer(in)
    18.05.2009
    464
    Osnabrück/ Hannover
    Renan
    genau der bin ich aber meine frage war ja nur was nicht direkt wie ich sie bediene sondern was schneller geht klima oder heizung bzw ob beides erst warm wird wenn der motor warm ist.
    wurd mir aber ja jetzt beantwortet
  7. #7 Sandman, 19.11.2010
    Sandman
    Sandman 1er-Fahrer(in)
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Ich hätte jetzt gesagt, dass ein kleinerer Motor schneller warm wird als ein größerer :shock:
  8. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Also bei mit kommt es bei 0°C Außentemp. nach ca. 2-3km schon warm. Geht recht schnell im 1er find ich.
  9. #9 BombastiC, 19.11.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.008
    Potsdam
    ein grösserer motor hat mehr power und wird dadurch soweit ich das kenne schneller warm
    fahr mal ne 1.0 maschine
    und danach eine 1.4
    die 1.4 zieht schneller die temperatur hoch
  10. Reni
    Reni 1er-Fahrer(in)
    18.05.2009
    464
    Osnabrück/ Hannover
    Renan
    außerdem habe ich das gefühl das mein 1er im mom langsamer warm wird als früher (der wagen wurde fast ein jahr lang nur sporadisch bewegt). Was müsste ich machen damit das wie früher funktioniert :mrgreen:
  11. #11 MilitarySales, 19.11.2010
    MilitarySales
    MilitarySales 1er-Fan
    18.09.2010
    538
    Baumholder
    Rainer
    also erst mal: Klimanlage ist per definition ein Gerät zum Regeln des (Raum)klimas. Also kalt UND warm. Bei vielen Dieseln und anderen hocheffizienten Motoren (evtl auch der 116i?) die nicht genug heizen (da weniger kraftstoff in abwärme umgewandelt wird) gibt es in der Lüftung zusätzliche Glühstäbe die die innenraumluft erheizen.- Also klima immer angestellt lassen. Ob das jetzt aber beim 116er der fall ist, keine ahnung. Gilt auf jeden fall für VW, da hab ich das wissen her.
    Vielleicht hilft's ja!
    Frohes fahren!
  12. #12 Bender82, 19.11.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.101
    78
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Markus
    Am schnellsten gehts wenn du die Automatik auf 28° stellst und Vollgas gibst bis es warm genug ist. :grins:
  13. #13 misteran, 19.11.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.358
    1.009
    Bad Kreuznach
    Die Autmatik lasse ich immer auf der eingestellten Temperatur, auch wenn es draußen kalt ist.
    Wenn Warme Luft kommt, regelt die selbständig die Lüftung hoch und macht die Umluft an, bis der Innenraum aufgeheizt ist. Sofern die Umluftautomatik aktiviert ist.
  14. #14 BombastiC, 19.11.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.008
    Potsdam
    du stellst dir sicher auch teelichter ins auto... :lach_flash::lach_flash::lach_flash:
  15. #15 Bender82, 19.11.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.101
    78
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Markus
    Je nachdem mit wem man auf der Rückbank ist... why not. :P
    PS: Dämliche Mittelablage!! :haue:
  16. #16 BombastiC, 19.11.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.008
    Potsdam
    okay so kann man das auch sehen \:D/\:D/:blumen:
  17. #17 Küstenflitzaa, 20.11.2010
    Küstenflitzaa
    Küstenflitzaa 1er-Fan
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Ich wäre eher für die Theorie von Sandman,
    meiner meinung nach hat die Leistung die in Pferdestärken umgewandelt wird nur gering etwas damit zutun. Eher wird es daran hängen wie viel Liter Flüssigkeiten der Motor erwärmen muss.
    Das sind sicherlich im Vergleich 1,6 Liter zum 2,5 Liter Benziner so 0,5 - 1 Liter Öl und Wasser unterschied.
    Mein 16i (1,6l) pustet mir schon nach 750m die erste Spurbarwarme Luft ins Auto, und dafür steh ich nicht erst 3 Minten drausen mit Laufenden Motor um noch fix die Scheiben zukratzen.
    Aber vllt. weiß es ja jemand ganz genau :wink:
  18. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.928
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Der 1er wird schon schnell warm .(Vergleich -2.Wagen FORD -Focus 1,8L) beides Benziner. Wie siehts mit den Dieseln aus ? -werden die schneller warm.:roll:.
    Gruß Bernd.
  19. #19 ADizzle, 20.11.2010
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.593
    07/2009
    Andy
    Konnte bisher zwischen dem 116i den ich vorher hatte und dem 118d keinen Unterschied beim aufheizen feststellen, geht bei beiden sehr schnell.
    @Thread Ersteller:
    Heizung auf voll auf heizen stellen und Umluft - also die Pfeile da druecken :unibrow:. Das wars....Immer sommer das gleiche, da eben auf kalt und Klima dazu :narr:
  20. Vighor
    Vighor 1er-Fahrer(in)
    14.10.2010
    121
    130i (FL)
    Sitzheizung nachrüsten und einschalten :)
Wie am schnellsten warm - Ähnliche Themen
  1. Im Comfortmodus schnelles, sauberes Handschalten nicht möglich
    Im Comfortmodus schnelles, sauberes Handschalten nicht möglich: Hallo Gemeinde. Mir ist aufgefallen, dass ich im Comfortmodus keine schnellen, sauberen Schaltvorgänge bei Handschalter hinbekomme, weil...
  2. Schnelles ESP eingreifen durch unterschiedliche Reifen
    Schnelles ESP eingreifen durch unterschiedliche Reifen: Hallo zusammen, Ich wollte mal eine Frage in die Runde stellen, welche sich auf das Eingreifen vom ESP des 1ers bezieht. Und zwar fahre ich...
  3. FAQ - Meistgestellte Fragen kurz und schnell beantwortet !
    FAQ - Meistgestellte Fragen kurz und schnell beantwortet !: Der FAQ-Thread [ATTACH] (c) BMW AG Natürlich bestehen immer diverse Fragen vor einer Bestellung. Was braucht der Verkäufer um mir ein Angebot zu...
  4. Schneller einen warmen Motor...
    Schneller einen warmen Motor...: Hi, Mir ist grad eine Idee gekommen, bei dem 5er F10 meines Dads gibt es vorne hinter der Niere solche Lamellen die normal zu sind, diese öffnen...
  5. Warum wird Öl nicht schneller warm???
    Warum wird Öl nicht schneller warm???: Grüß euch !! Hab folgende Frage: Warum wird das Motoröl nicht schneller warm als die Kühlflüssigkeit??? Es gibt da ja so eine Regel die...
