Wickelfederkassete & DTC-Fehlermeldung
Diskutiere Wickelfederkassete & DTC-Fehlermeldung im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich hab mir vorhin ein neues Lenkrad + Tempomat Schaltzentrum eingebaut. Nachdem ich die Batterie wieder dran geklemmt hatte kamen die üblichen...
  1. #1 frankenmatze, 07.05.2010
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Ich hab mir vorhin ein neues Lenkrad + Tempomat Schaltzentrum eingebaut. Nachdem ich die Batterie wieder dran geklemmt hatte kamen die üblichen Blinkerein.
    Nun bin ich mir nicht sicher - ich bilde mir im Nachhinhein ein, dass die Fehlermeldung erstkam, als ich das Lenkrad zum ersten Mal bewegt hatte: (!) + Reifendruck + Dreieck-Schleuder-(!).
    Die Reifendruck-Anzeige liess durch den Reset beheben. Die anderen beiden Symbole blieben aber. Laut Handbuch ist das DTC deaktiviert.
    Ich konnte mir das bisher nicht recht erklären. Jetzt habe ich zufällig noch die richige Anleitung für die Wickelfederkassete in die Hand bekommen (dafür vielen Dank, Paul!) und sehe da, dass man diese auf keinen Fall bewegen soll....
    ...ich D*pp habe da natürlich am Anfang rumgedreht :aufgeregt: , um zu testen, ob die auch in Ordnung ist. :eusa_doh:
    Kriegt man das irgendwie wieder hin?
  2. #2 Stuntdriver, 08.05.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    HEUREKA! :jumper: Sollte sich so etwa die Lösung finden lassen wie man DSC/DTC schon dauerhaft deaktivieren kann! :jumper:
    @matze: Sei vorsichtig. Paul erwähnte mal, daß man den ganzen Krampf zwar ausschalten können (mittels einer Sicherung) daß dann aber auch ABS deaktiviert sei! :weisheit:
  3. #3 frankenmatze, 08.05.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Na, ich will´s nicht ausschalten :-)
    Ich werde jetzt gucken, dass ich die Wickelfederkassete mal richtig rum einbaue.
    ABS is übrigens weiterhin in Betrieb. Hat ja mit der Lenkung auch nichts zu tun. Für ABS gibt es eine separate Anzeige.
  4. #4 frankenmatze, 09.05.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Übrigens, altes Schaltzentrum wieder rein und die Fehlermeldung ist wieder verschwunden.
  5. P0114
    1.370
    Wie besprochen, Lenkwinkelsensor neu initialisieren lassen und fertig. Und ja, dass sollte der Bosch Service Mensch auch können.
  6. #6 nightmare, 09.05.2010
    nightmare
    nightmare 1er-Fahrer(in)
    18.09.2008
    96
    ich hatte das gleiche Problem wie frankenmatze.
    Dazu kam dann noch ein nicht abzuschaltender Scheibenwischer vorn.
    Der Freundliche konnte das Zentrum nicht codieren, angeblich hätte ich vor dem Umbau ein Backup des Systems machen sollen.
    Kann mir jemand dazu was sagen?
    Nach dem Rückbau ging alles wieder einwandfrei.
    Das Schaltzentrum mit Tempomat liegt jetzt im Keller.
    MfG al
  7. P0114
    1.370
    Dass ein Backup von Nöten wäre, ist mir neu, aber... du hast ja rückgebaut, also jetzt Backup machen lassen -> umbauen -> programmieren lassen.
  8. #8 Stuntdriver, 09.05.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Paul, hattest du nicht gesagt wenn man das DSC/DTC killen würde wäre auch das ABS aus? Wie konnte jetzt das sein? Ich wittere einen Lösungsansatz! :jumper:
  9. #9 frankenmatze, 09.05.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Also ich hab´ jetzt nochmal genauer drauf geachtet: das ABS-Symbol (reifendruckverlustanzeige in gelb statt rot) kommt beim Einschalten auch kurz - wird dann aber nicht dauerhaft angezeigt.
    Ich hab´ jetzt keinen Bremstest gemacht.... ich fand´, dass es schon genug nach Gummi gerochen hat, nach meiner Testfahrt :)
  10. #10 oVerboost, 09.05.2010
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.971
    25
    Beim Start ist das kurze Erscheinen des ABS Symbols aber normal.
  11. #11 frankenmatze, 09.05.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Das Kleine ja, das große nicht :-)
  12. #12 Rockabilly, 10.05.2010
    Rockabilly
    Rockabilly 1er-Interessent(in)
    01.10.2009
    39
    Ebersbach
    Falsch einbauen geht doch garnicht!
    Es kann sein das die flachbandkabel innen nicht mehr alle 100% dran sind, mach die Kasette mal auf und schau Dir die Kabel an, geht ganz leicht nur die clips an den Seiten anheben und schon gehts auf.
    Dann mein ich noch zu wissen das es 2,5 Umdrehungen waren (leg mich da jetzt nicht fest), pro Richtung also links 2,5 - 0 - 2,5 rechts. Dann einfach nach der richtigen Nullstellung suchen.
    Der Fehler bezieht sich jetzt aber nur auf die Federwickelkassette.
    Am besten is es den roten Knubbel, Nobsi etc. einfach nicht anfassen....hab ich aber auch erst hinterher bemerkt *g*
  13. #13 frankenmatze, 10.05.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Du kannst ingesamt 0,5 + 5 + 0,5 Umdrehungen machen - genau. Nach 3 Umdrehungen (von links, der Knubbel macht 3, der ganze Ring eigentlich nur 2,5) sollte man wieder in Mitte sein.
    Ich bin jetzt eigentlich auch mit der Kassette in diese Stellung, aber die Fehlermeldung ist immernoch da.
    Es funktioniert aber sowiet auch alles: fernlicht, Blinker, (Heck-) Scheibenwischer....
    ...jetzt hast du mich echt unsicher gemacht, ob ich das Teil nicht nochmal ausbaue... :)
  14. #14 nightmare, 10.05.2010
    nightmare
    18.09.2008
    96
    wenn Du du das Schaltzentrum von der Kassette getrennt und ebenfalls verdreht hast, mußt Du dieses auch wieder in ''Nullstellung'' bringen, bevor die Teile wieder zusammengesteckt werden.
    Dazu sind Markierungspfeile an dem ''Drehring'' und am Gehäuse.
  15. #15 frankenmatze, 10.05.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
  16. #16 nightmare, 10.05.2010
    nightmare
    18.09.2008
    96
    nee, die Markierung sieht man erst, wenn die Kassette runter ist.
  17. #17 frankenmatze, 10.05.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Auf der Rückseite der Kassette sehe ich aber auch nur Plastikknubbel und ein bischen Klebstoff :)
  18. P0114
    1.370
    Wenn man das mittels rausziehen vom Sicherung macht, ja.
  19. #19 Stuntdriver, 10.05.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ja und was war dann das hier? :aufgeregt:
  20. #20 nightmare, 10.05.2010
    nightmare
    18.09.2008
    96
    Ich meinte auch das Schaltzentrum.
    Hast PN.
Thema: Wickelfederkassete & DTC-Fehlermeldung
  1. Federwickelkassette
Wickelfederkassete & DTC-Fehlermeldung - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung Antrieb
    Fehlermeldung Antrieb: Hallo, meine Stock-Chargepipe von meinem m135iX ist gebrochen und musste nun ersetzt werden....
  2. [E88] Fehlermeldung! Rote Motorleuchte + gelbes Ausrufezeichen
    Fehlermeldung! Rote Motorleuchte + gelbes Ausrufezeichen: Hallo zusammen :) Ich habe mehrere Probleme mit meinem Baby und hoffe hier Hilfe oder Tips zu bekommen. Dafür schonmal danke im voraus. Ich...
  3. CAN Bus Kabel verlängert - Rote Fehlermeldung - Hilfe!
    CAN Bus Kabel verlängert - Rote Fehlermeldung - Hilfe!: Hallo Zusammen, ich habe den BMW AHK-Nachrüstsatz bei Leebmann24.de bestellt und eingebaut. Leider waren die beiden Can-Bus Kabel zu kurz, daher...
  4. Fehlermeldung
    Fehlermeldung: Hallo, ich fahre einen 116 mit 90 kw aus 09/2008 und inzwischen 150TKM. Im letzten halben Jahr wurde die Steuerkette erneuert (mit allem drum und...
  5. ÖL +1l Fehlermeldung
    ÖL +1l Fehlermeldung: Hallo, ich habe am 17.10.2019 das Öl gewechselt und bin ungefähr 1500 KM gefahren. jetzt zeigt mir seit gestern Öl Fehlermeldung wenn ich das...
