[E82] Wheelworld WH26 in 19"
Diskutiere Wheelworld WH26 in 19" im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo liebe einser, ich habe vor,mir bis März Sommer-felgen für meinen 135i zu kaufen, und das relativ günstig. Ich bin auf folgende...
  1. #1 polyskyline, 27.10.2015
    polyskyline
    polyskyline 1er-Fahrer(in)
    06.08.2015
    57
    Kornwestheim
    09/2010
    Poly
    Hallo liebe einser,
    Ich bin auf folgende "Billig"-Felgen WH26 von Wheelworld gestoßen:
    Felgengröße: 8,5x19 ET42
    Die Felgen haben anscheinend ABE (KBA Nummer und Fahrzeug stimmen in der ABE überein).
    Die kosten ca. 700€ neu und haben natürlich ein viel höheres Gewicht als die ganzen Marken-Felgen.
    Jetzt ist meine Frage ob man solchen Felgen trauen kann, ob es gefährlich ist damit zu fahren und ob man das Mehrgewicht deutlich spürt.
    Danke schon mal im Voraus.
    Gruß,
    polyskyline
  2. #2 gotcha43, 27.10.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.019
    2.949
    Löningen
    04/2009
    Kann man schon machen. Aber qualitativ, auch in Sachen Festigkeit, haben die das Nachsehen gegenüber den Markenprodukten.
  3. #3 polyskyline, 27.10.2015
    polyskyline
    06.08.2015
    57
    Kornwestheim
    09/2010
    Poly
    Das die sich qualitativ unterscheiden ist denk ich klar. Ich habe nur keine Lust, dass mir die Felge während der Fahrt auseinander bricht :o
  4. #4 gotcha43, 27.10.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.019
    2.949
    Löningen
    04/2009
    Das wohl nicht. Sind da korrekte Gutachten vorhanden?
  5. #5 polyskyline, 27.10.2015
    polyskyline
    06.08.2015
    57
    Kornwestheim
    09/2010
    Poly
  6. #6 gotcha43, 27.10.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.019
    2.949
    Löningen
    04/2009
    Willst du hinten dann auf der 8,5J Felge nen 255er fahren?
    Finde ich Quatsch und wird auch nicht passen. ;)
    Wenn schon rundum 8,5J dann auch rundum die gleiche Reifenbreite. Vorne bist du mit nem 225er schon ziemlich am Limit, hinten würde wohl noch ein 235er gehen, also einfach 225er rundum. :)
  7. #7 Tomekk13, 27.10.2015
    Tomekk13
    Tomekk13 1er-Fahrer(in)
    24.03.2012
    351
    Regensburg
    10/2011
    Bei 8,5 VA und HA ist es unsinnig Mischbereifung zu fahren. Hatte auch mal vor mir die zu kaufen, schauen mir aber einfach zu Billig aus. Dass die auseinander Fallen glaub ich nicht immerhin werden die von Zick deutschen Händlern vertrieben, wie z.B. Felgenoutlet.de.
    Das Mehrgewicht merkst du höchstens beim Reifen wechseln sonst eher weniger :D
  8. #8 jack_daniels, 27.10.2015
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.063
    86
    Schaffhausen
    05/2015
    Die Original-Felgen von BMW sind teilweise ebenfalls in hundslausiger Qualität und schwer wie blei.
    Die WH 26 in 8.5x19 mit ET 42 hat eine ABE, ist bis Radlast 740kg freigegeben und wiegt für 19 zoll ganz akzeptable 12.1 kg.
    Bei zugelassenen und legalen Felgen hätte ich überhaupt keine Bedenken.
    BTW nimm 235/35R19 rundum. ;)
  9. #9 gotcha43, 27.10.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.019
    2.949
    Löningen
    04/2009
    Bei 235er nützt ihm die ABE aber auch nichts und vorn ist's mit 225er bereits eng genug. ;)
    12kg sind nicht leicht und man merkt die vor allem beim fahren. Da macht das einiges aus.
    Für die Preisklasse aber üblich und jetzt nicht schwerer als andere auch.
  10. #10 polyskyline, 27.10.2015
    polyskyline
    06.08.2015
    57
    Kornwestheim
    09/2010
    Poly
    Danke für die Antworten!
    Inwiefern ist es unsinnig 255/225 zu fahren bzw was für Nachteile hat man da?
    Ich denke mit 225 vorne ist man wirklich am Limit.
  11. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    bei der et gehen auch 235er, nur das deine kiste mit den 235er walzen etwas träger vorwärts geht und am beschleunigung einbußen hast, da der abrollumfang bei 235er im vergleich zu 225er enorm viel ist, dazu noch das gewicht der felgen die weiter raus stehen.
    rechne dir den abrollumfang aus zwischen 225er und 235er.
  12. #12 gotcha43, 27.10.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.019
    2.949
    Löningen
    04/2009
    Ich sehe da nicht den Platz für 235er, wenn man nicht sehr hohe Sturzwerte oder angelegte Kanten fährt. Dann wäre das aber schon möglich.
  13. #13 polyskyline, 28.10.2015
    polyskyline
    06.08.2015
    57
    Kornwestheim
    09/2010
    Poly
    Abrollumfang 225/35R19 = 1955
    Abrollumfang 235/35R19 = 1975
    Also so viel ist das denke ich nicht :icon_smile:
    Trotzdem werde ich vorne die 225er nehmen, da ist man klar im Vorteil auch wegen der ABE.
    Hinten würde ich trotzdem gerne 255er nehmen, sieht einfach traumhaft aus :mrgreen:
    Meine jetzige Felge hinten ist wie folgt:
    8,5x18 ET52 + 10mm Distanzscheiben auf 245er reifen und damit gab es keine Probleme.
    Wenn man die Distanzscheiben nun mitrechnet hab ich auch hier eine ET von 42, somit denke ich sollte ein 255er Reifen hinten auch keine Probleme machen.
    Was meint Ihr dazu?
  14. #14 gotcha43, 28.10.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.019
    2.949
    Löningen
    04/2009
    Mit nem 255er kommst du aber ja nochmal 5mm breiter.
    Du hast dann unterschiedlich breite Reifen auf der gleichen Felge. Die walgen dann unterschiedlich stark und sieht doof aus. Außerdem kannst du dann Nicht mehr von vorne nach hinten durchtauschen. Ich sehe da absolut keinen Sinn drin. Außer für Traktion hast du keine wirklichen Vorteile.
    Dann lieber rundum Michelin PSS drauf und glücklich sein. Hinten dann noch minimal Spurplatten.
  15. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    woher hast du die abrollumfang zahlen her ?
    ich habe da nämlich andere werte/zahlen was abrollumfang angeht.
    hier bitteschön:
    225/35 R19 = 1.94.6
    235/35 R19 = 1.96.7
    das sind 1.1% die man deutlich zu spüren bekommt was durchzug angeht.
    das sind die richtigen nur mal als info.
    quelle: www.Reifensuchmaschine.de
    @gotcha
    auf einem F20 passen doch 8.5x19 et40 mit 225er ohne probleme, bei manchen sogar et35 mit 8.5 breite, warum dann nicht 8.5x19 mit e42 und 235er ? stehen ja kaum weiter raus als wie eine 8.5x19 et35 mit 225er oder nicht ? :mrgreen:
  16. #16 gotcha43, 29.10.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.019
    2.949
    Löningen
    04/2009
    Weil er keinen F20 hat, sondern einen E82. ;)
  17. #17 polyskyline, 30.10.2015
    polyskyline
    06.08.2015
    57
    Kornwestheim
    09/2010
    Poly
    Also sind das 1946mm und 1967mm... Haarspalterei :icon_smile:
    EDIT:
    Ich habe soeben einen Anruf bekommen, die Felge soll es anscheinend nicht mehr geben und in der Größe wird sie auch nicht mehr hergestellt ?!? ..
    Falls sich das bewahrheitet, brauch ich dringend eine neue Felge.
    Was könnt ihr mir empfehlen? Es kann auch etwas teurer sein aber schwarz und 19 Zoll versteht sich :D
  18. Arthas
    Arthas 1er-Fan
    16.10.2011
    980
    Ansbach
    02/2010
    Ural
    @gotcha
    Dachte f20, dann passt es natürlich net ^^
    @pokyskyline
    Schau mal nach Autec Wizard felge gibts in 8x19 et45 in anthrazit farbe und wiegen ca. 10kg, 225/35 R19 drauf und die sitzen dann perfekt in den radkästen :daumen:
  19. #19 gotcha43, 31.10.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.019
    2.949
    Löningen
    04/2009
    Die VMR V710 müsste genau deinen Vorstellungen entsprechen. In 8,5x19ET45 passt die auch ohne Probleme und es gibt sie in mattschwarz. Qualität und Gewicht ist dort auch voll im Rahmen! :)
    225/35R19 rundum drauf und gut ist. ;)
    http://www.vmrwheels.eu/wheels_bmw_audi_vw_v710.html
  20. #20 polyskyline, 02.11.2015
    polyskyline
    06.08.2015
    57
    Kornwestheim
    09/2010
    Poly
    @Arthas
    Mit den Alutecs kann ich mich irgendwie nicht anfreunden, gäbe es die in schwarz, wäre es eine Überlegung wert.
    Ich weiß noch nicht ob graue Felgen auf nem schwarzen 1er passen :S
    @gotcha43
    Die VMR find ich schon richtig geil und wenn sich keine günstigere findet wird es wohl die, oder die ZPerformance ZP01 werden.
    Ich habe soeben diese Marke entdeckt, wisst ihr ob die gut sind?
    Xtra wheel design, zb das Model: SW5
    Gibt es als 8,5x19 ET40
    Habe ich jetzt schon an paar BMWs gesehen, preislich liegen die bei 750€
    EDIT: Was ich noch gefunden habe ist die Tec by ASA AS2, folgende Größe: 8,5x19 ET40
    Gibt es für 650€
Thema: Wheelworld WH26 in 19"
  1. wheelworld wh26
  2. wheelworld wh26 erfahrung
  3. wh26 bmw
  4. Gewicht wh26,
  5. Wh 26,
  6. wheelworld wh26 gewicht,
  7. WHEELWORLD WH26 8.5 19 245 bmw,
  8. wheelworld wh26 bmw,
  9. wheelworld wh26 bmw e81,
  10. wheelworld wh 26 Erfahrungen,
  11. wheelworld wh26 17 zoll,
  12. wheelworld wh26 schwarz,
  13. wheelworld bmw,
  14. wheelworld wh 26,
  15. wh 26 1er forum,
  16. wheelworld wh 26 black,
  17. bmw e82 wh26 felgen,
  18. e81 wh26,
  19. bmw 1er wh26,
  20. golf wheelworld 29,
  21. felgen wh 26 oder,
  22. wheelworld wh26 18zoll bmw e87,
  23. wheelworld alufelgen qualität,
  24. wheelworld qualität,
  25. wheelworld erfahrungen
Wheelworld WH26 in 19" - Ähnliche Themen
  1. M405 Doppelspeiche 19 Zoll
    M405 Doppelspeiche 19 Zoll: Suche einen Satz Performancefelgen M405 glanzgedreht in 19 Zoll und sehr gutem Zustand. Leichte Steinschläge sind ok aber KEINE Bordsteinschrammen...
  2. 4 Winterräder 19 Zoll Alufelgen 1er 2er 3er E90 F30 4er Z4 MAM B2 IMPERIAL NEU
    4 Winterräder 19 Zoll Alufelgen 1er 2er 3er E90 F30 4er Z4 MAM B2 IMPERIAL NEU: [IMG] EUR 977,98 End Date: 02. Feb. 16:49 Buy It Now for only: US EUR 977,98 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Original BMW 1er F40 ab 09/19 Sommerräder 17 Zoll Alufelgen 546 Vielspeiche Y11
    Original BMW 1er F40 ab 09/19 Sommerräder 17 Zoll Alufelgen 546 Vielspeiche Y11: [IMG] EUR 999,00 End Date: 10. Feb. 16:44 Buy It Now for only: US EUR 999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW 1er F40 (ab 09/19) Sommerräder 17 Zoll Alufelgen 546 Vielspeiche Yx
    Original BMW 1er F40 (ab 09/19) Sommerräder 17 Zoll Alufelgen 546 Vielspeiche Yx: [IMG] EUR 999,00 End Date: 10. Feb. 16:44 Buy It Now for only: US EUR 999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original BMW 1er F40 (ab 09/19) Sommerräder 17 Zoll Alufelgen 549 RDC K1
    Original BMW 1er F40 (ab 09/19) Sommerräder 17 Zoll Alufelgen 549 RDC K1: [IMG] EUR 899,00 End Date: 10. Feb. 13:08 Buy It Now for only: US EUR 899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
