Werte der Fahrwerksvermessung in Ordnung ?
Diskutiere Werte der Fahrwerksvermessung in Ordnung ? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus , nachdem sich meine Federn auf das endgültige Maß gesetzt haben war ich heute bei der Fahrwerksvermessung. Anbei die Werte. Sind die so...
  1. #1 Woifesinger, 25.06.2020
    Woifesinger
    Woifesinger 1er-Fahrer(in)
    23.06.2019
    201
    68
    Zorneding
    125i Cabrio
    12/2008
    Rainer
    Servus ,
    Anbei die Werte. Sind die so in Ordnung?
    Was heißt Eingangs und Ausgangsmessung? Ist das vor und nach dem einstellen?
  2. #2 alpinweisser_120d, 25.06.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.025
    2.809
    Sieht okay aus, die Spur ist etwas sehr auf Geradeauslauf getrimmt und wenig fahraktiv abgestimmt.
    Ausgangsmessung ist die Validation nach der Korrektur der Fahrwerksparameter.
  3. #3 M140_LCI2, 25.06.2020
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Fan
    02.04.2018
    667
    381
    Stuttgart
    01/2018
    VORNE ist OK, da wurde (kann) ja eh nur die Spur eingestellt werden: Ob die hohen Vorspurwerte jetzt gut sind ist Geschmackssache, aber zumindest ist die Spur vorne symmetrisch.
    HINTEN aber wurde wohl gar nichts eingestellt, warum?!
    Genau hier wäre es nötig gewesen da die Vorspurwerte links und rechts ziemlich stark voneinander abweichen.
    —> Also reklamieren und nachbessern lassen
    In dem Vorgang dann auch gleich den Sturz auf ca -1 Grad 30 Minuten reduzieren lassen: Bringt mehr Traktion an der Antriebsachse und weniger Untersteuern da vorne ja kaum Negativsturz anliegt.
    Eingangsmessung ist der Wert bei initialer FahrzeugVermessung vor Einstellung, Ausgangsmessung sind die gemessenen Werte nach Einstellung.
    Validation ist etwas anderes, wenn dann schon Validierung, wobei hier im Mechaniker & Werkstattumfeld „Ausgangs-Messung“ sicher der passendere Begriff ist.
  4. m :)
    m :) 1er-Fahrer(in)
    28.05.2014
    411
    344
    Stuttgart
    1er M Coupé
    08/2011
    M
    wie @M140_LCI2 schon geschrieben hat, wurde lediglich die Spur an der VA eingestellt (was soweit in Ordnung ist) - an der HA wurde gar nichts gemacht. D.h. nochmal hin, Sturz etwas rausnehmen lassen und die Spur links und rechts gleichmäßig einstellen und nicht nur in den grünen Bereich drehen.
    M140_LCI2 gefällt das.
  5. #5 Woifesinger, 25.06.2020
    Woifesinger
    23.06.2019
    201
    68
    Zorneding
    125i Cabrio
    12/2008
    Rainer
    Ok, danke. Ich werde morgen gleich anrufen und das ansprechen.
  6. #6 Woifesinger, 27.06.2020
    Woifesinger
    23.06.2019
    201
    68
    Zorneding
    125i Cabrio
    12/2008
    Rainer
    Ich habe gestern telefoniert. Obwohl es ausgemacht war das beide Achsen vermessen werden, wurde wirklich nur vorne eingestellt . Da mein Sohn das Auto abgeholt hat wurde nicht mehr nachgefragt. Hatte mich schon über den günstigen Preis gewundert.
    Nächsten Donnerstag wird die Hinterachse eingestellt.
  7. #7 alpinweisser_120d, 11.07.2020
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.025
    2.809
    Interessanter Ansatz, wechseln die auch erst die vorderen Reifen bei Wintereinbruch und brauch man dann noch eine weiteren Termin für die für die Hinterachse?
    Nicht verwunderlich warum Werkstätten teils so einen schlechten Ruf haben.
    BMWPeter, Dexter Morgan und Burg3r gefällt das.
  8. Burg3r
    Burg3r 1er-Interessent(in)
    11.11.2020
    36
    11
    Dresden
    05/2007
    Geht garnicht. Vorallem weil die HA die spur führende Achse ist. Man stellt immer von hinten nach vorne ein. Also rein technisch brauchst einen 3. Termin das die dir nochmal die VA einstellen. :lach_flash:
    Ich denke dein Sturz hinten haut hin. Die freien Buden lassen meistens die Beladung weg. Bmw und manche andere Hersteller wollen / müssen das Fahrzeug im beladenen Zustand vermessen. Damit er einfedert und der Sturz (damit auch die spur) realitätsnahe ist. Frag bitte danach. Es zeigt auch jedes vermessungsprogramm bei bmw an. "70Kg Fahrersitz und Beifahrer, 120kg in Kofferraum bei 3/4 Tank Füllung" z. B. Genaue Werte kenn ich jetzt nicht.
  9. #9 AndiMann, 18.11.2020
    AndiMann
    AndiMann 1er-Interessent(in)
    21.03.2011
    18
    05/2006
    Wer kann eine gute Werkstatt in Vaihingen/Enz, Bietigheim, Ludwigsburg, Stuttgart empfehlen?
  10. #10 SilberE87, 18.11.2020
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.498
    1.580
    Norddeutschland
    Frag mal im Regionalbereich.
  11. m :)
    m :) 1er-Fahrer(in)
    28.05.2014
    411
    344
    Stuttgart
    1er M Coupé
    08/2011
    M
    Pemac in Filderstadt
Werte der Fahrwerksvermessung in Ordnung ? - Ähnliche Themen
  1. Tank Anzeigewert vs. tatsächlicher Wert
    Tank Anzeigewert vs. tatsächlicher Wert: Servus, Ich habe an meinem M140i wohl einen defekten Tankgeber. Die Tankanzeige steht sehr lange auf voll und bewegt sich erst wenn der Tank nur...
  2. 116i neuer motor Wert?
    116i neuer motor Wert?: Hallo. Wollte nur mal aus Interesse fragen wie es bei folgender Situation aussieht. Habe mir vor einen halben Jahr nen 2007er 116i gekauft für...
  3. LMM Werte
    LMM Werte: Hallo Kann eine korrekte LMM Werte in Leerlauf gheben? Manchmal "verschluckte" der,wenn ich los fahren wir oder ist was anderes? Was meinte Ihr?...
  4. [E87] Werte für Eibach Sportline (B12)
    Werte für Eibach Sportline (B12): Hallo zusammen, ich habe kürzlich die Eibach Sportline Federn (mit Bilstein B8 Dämpfern) eingebaut. Anschliessend wurde das Auto bei BMW...
  5. [E82] Achsvermessung Werte, Protokolle
    Achsvermessung Werte, Protokolle: Guten Morgen Allerseits! Fahre einen e82 mit n54 Motor und das sehr gerne auch sportlich. Verbaut ist ein KW V2 und nun wollte ich bei meinem...
