Werkstatt
Diskutiere Werkstatt im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; So heute hat meine Werkstatt zu tun. 1.hintere Stoßdämpfer wechseln 2.rechtes Fenster öffnet nicht per Fernbedienung 3.Klimaanlage blinkt...
  1. #1 BMW 116i, 12.06.2012
    BMW 116i
    BMW 116i 1er-Fahrer(in)
    03.02.2012
    86
    4.Verkleidung an A-Säule steht bissel ab
    5.rasseln beim anfahren, wenn er kalt ist
    6.etwas Rost an hinterer Bremse
  2. Ralfh
    Ralfh 1er-Fahrer(in)
    03.12.2011
    183
    Neu-Ulm
    02/2012
    Das "rasseln" beim anfahren starten kalter Motor habe ich auch die ersten KM bis er warm ist. Hat die Werkstatt das "rasseln" lokalisiert und was ist die Ursache? Warum nur beim Kaltstart?
  3. #3 BMW 116i, 12.06.2012
    BMW 116i
    03.02.2012
    86
    bekomm ihn erst heute abend wieder.
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    guckst du mal da und ich bin gespannt was die werkstatt "herausfindet":
    http://www.1erforum.de/der-neue-1er-bmw/blechernes-geraeusch-aus-motorraum-112643.html
    So extrem wie du es beschreibst ist es bei mir definitv nicht!
    Ich habe gestern von jemandem hier aus dem Forum eine PN deswegen bekommen (keine Ahnung warum er es nicht hier im Thread geschrieben hat):
    "Hallo,
    ich arbeite bei BMW in der Motorenentwicklung. Das Geräusch kommt vom Wastegate des Turboladers. Nach dem Kaltstart wird der Katalysator auf Betriebstemperatur gebracht. Dazu wird die Last und Drehzahl erhöht und gleichzeitig das Wastegate am Turbolader komplett geöffnet. Der Teller vom Wastegate hat ein klein wenig Spiel und wird durch die Abgaskräfte in Schwingung gebracht. Das führt zum angesprochenen Geräusch. Es ist nichts kaputt und völlig normal. Ist der Motor warm wird im Stand das Wastegate komplett geschlossen und dann hört man auch nichts mehr."
    Vielleicht hilft es dir ja, mich hat es jedenfalls etwas beruhigt, zumal es ja wie gesagt bei weitem nicht so schlimm ist wie bei dir.
    Wie viel km hat deiner denn jetzt runter?
    Max
  5. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    haste das Fenster mal neu angelernt?
  6. #6 McAllstar, 12.06.2012
    McAllstar
    McAllstar 1er-Fahrer(in)
    16.04.2012
    209
    06/2012
    :lach_flash:
    Was kann das Fenster denn noch ausser Licht rein und den Regen draußen lassen?
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    anlernen ist eher die verständigung zwischen steuergerät, emotor und fernbedienung wieder herstellen...das man das selber kann ist mir neu...aber wenn man wess wies die werkstatt macht wird mals wohl machen können...
    ich könnte es nicht.
    gruss
  8. #8 CSchnuffi5, 12.06.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Das ist der Reklamationsgrund überhaupt.
    An besten gleich Wandeln lassen:narr:.
    Sorry aber Bremsteile setzen nun mal Rost bzw. Flugrost an.
    Dies ist vollkommen normal.
    Die Bremsefläche sollte nach ner Bremsung wieder frei sein.
    Die anderen Teile bleiben.
    Je nach Bremsscheibentyp setzen sie mehr oder weniger Rost an.
    Deine Werkstatt wird hier auch nichts machen außer Sagen ist Normal:wink:.
  9. #9 BMW 116i, 13.06.2012
    BMW 116i
    03.02.2012
    86
    nicht auf der Bremsscheibe, sondern im bereich bremse und felge.
  10. #10 CSchnuffi5, 13.06.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    ja das ist genau so normal
    besteht nun mal aus den selben Material wie die Bremsscheiben und hat somit die gleichen Rosteigenschaften
  11. #11 BMW 116i, 13.06.2012
    BMW 116i
    03.02.2012
    86
    aber nicht nach 9 monaten. war ja nichtmal bei meinen opel so. der mercedes der mutter hat das nicht mal nach 6 jahren.
  12. edge07
    edge07 1er-Fahrer(in)
    06.06.2012
    87
    Österreich, Nähe Graz
    116d (FL)
    116d
    06/2012
    Christian
    Ist vollkommen normal. Schau dir mal ein paar Autos auf der Straße an. Da wirst du es mind. bei jedem zweiten sehen.
  13. #13 CSchnuffi5, 13.06.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    doch dies ist normal
    liegt einfach an den verbauten Bremsscheibenmaterial
    einige sind eher dafür anfällig und andere weniger
    und ob nach 9 Monaten oder 9 Wochen wäre hier auch egal da es einfach so ist und auch BMW nicht ändern kann
  14. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    ist nicht normal, beim E87 hatte ich da keinen rost, den bin ich bei jedem wetter im monat 5000km gefahren und die beläge waren nach 90000km fällig (samt vorderen scheiben). was bei bmw immer rostet ist sozusagen der "achesenendpunkt", der metalknubbel oder die vertiefung in der mitte...ist aber nur bei stahlfelge zu sehen, mit blende oder alu ist das verdeckt. der rest solle nicht rosten (flugrost mal abgesehen, aber der ists wohl nicht).
    und um wenig bebremste scheiben gings auch nicht...
    somit reklamation.
    gruss
  15. #15 CSchnuffi5, 13.06.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    nur weil es bei einen Modell nicht ist muss dies nicht auf das andere zutreffen
    es richt schon eine etwas andere Legierung oder Beschichtung und schon rostet eine Bremse oder ebend nicht
    BMW hat scheinbar für den F20 eine neuen Bremsscheibenspezifikation von ihren Lieferanten gefordert und diese hat nun mal den Nachteil das es ebend schneller Flugrost und Rost ansetzt
    ist übrigens bei vielen Herstellern zu beobachten das ein Modell es nicht hat und der Nachfolger schon bzw. ab und zu sogar tritt das nach einen Modelljahrwechsel auf
    Dies ist kein Reklamationsgrund (im Übrigen sind Bremsen sowieso Verschleißteile und haben nur eine sehr beschränkte Garantie) und einfach Stand der Technik.
    Wenn du es weg haben willst musst du die aufn Zubehörmarkt Teile holen die beschichtet sind.
  16. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    na, da gibts ja nen neue bremsbelag ab 04/12 für vorne...wohl wegen quietschen, rillenbildung und nun auch noch flugrost?
    also ich hab beim f20 auch keinen flugrost oder rost bisher..somit sehe ich ROST als ausnahme...
    übrigens wurde rost wie beschrieben auch schon wo anders in der werkstatt behoben...somit nicht normal. aber jeder darf sich da sowieso mit seiner werkstatt im einzelnen befassen.
    gruss
  17. #17 Schluempfchen2005, 14.06.2012
    Schluempfchen2005
    Schluempfchen2005 1er-Fan
    14.04.2012
    943
    Bin mal wieder nächsten Mittwoch in der Werkstatt dran:
    1. Bremsscheiben vorne erneut Riefenbildung
    2. Rasseln rechts ab 45km/h Überprüfung Radlager
    3. Innenspiegel senkt sich ab ( dafür wurde ich heute noch beim:icon_smile:ausgelacht)
  18. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Das Fenster bis zum oberen Punkt schließen. Anschließend den Heber nochmal ziehen und für ein paar Sek halten. Das wars. Sollte man auch mit wenig Begabung hinkriegen. :mrgreen:
  19. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    dann könnte mans ja bei dem bagabungsanspruch :crybaby: auch in die bedienungsanleitung schreibenen:mrgreen:
  20. #20 Morphous, 14.06.2012
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Punkt 3. von Dir habe ich heute auch beim Freundlichen reklammiert.
    Mich auszulachen hat der noch nicht mal versucht. Schade
    Morph.
Werkstatt
Werkstatt - Ähnliche Themen
  1. Werkstatt im Raum Bielefeld
    Werkstatt im Raum Bielefeld: Hallo zusammen, kennt jemand von euch eine gute, professionelle Werkstatt in Bielefeld und Umgebung. Natürlich mit guten Kenntnissen im Bereich...
  2. Gute Freie Werkstatt in Aalen und Umgebung gesucht
    Gute Freie Werkstatt in Aalen und Umgebung gesucht: Hallo, suche eine freie Werkstatt in Raum Ulm/Aalen und Umgebung. Welche könnt Ihr empfehlen? Besten Dank. Gruß Daniel
  3. Empfehlenswerte Freie Werkstatt in Ulm/Aalen Umgebung gesucht
    Empfehlenswerte Freie Werkstatt in Ulm/Aalen Umgebung gesucht: Hallo, suche eine freie Werkstatt in Raum Ulm/Aalen und Umgebung. Welche könnt Ihr empfehlen? Besten Dank. Gruß Daniel
  4. [E87] Freie Werkstatt teuerer als Vertragswerkstatt
    Freie Werkstatt teuerer als Vertragswerkstatt: Hallo, Ich melde mich nach längerer Zeit mal wieder. Nachdem mein 130i die 220000 km Grenze durchbrochen hat, dachte ich mir, jetzt täte es ja...
  5. Auffahrunfall, suche gute Werkstatt
    Auffahrunfall, suche gute Werkstatt: Hallo allerseits! Leider ist mir heute Abend ein E-Golf hinten Links draufgesemmelt. Im Berufsverkehr, mit roter Nummer! Ich konnte zwar noch...
