[E81] Werkstatt weiß auch nicht weiter :)
Diskutiere Werkstatt weiß auch nicht weiter :) im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo erstmal :) Zu den Daten: BMW E81 120d 07/2008 Diesel / Schaltgetriebe ca. 130.000 KM Das Problem: Kühlerschlauch wird Hart...
  1. #1 Viktor120d, 05.02.2014
    Viktor120d
    Viktor120d Gesperrt!
    05.02.2014
    22
    Hallo erstmal :)
    Zu den Daten:
    ca. 130.000 KM
    Das Problem:
    Kühlerschlauch wird Hart und Kühlwasseranzeige leuchtet auf. Beim öffnen des Deckels entweicht der Druck, beim schließen wird er wieder Hart.
    Es wurde gemacht:
    Wasserpumpe neu, ZKD neu und Plan, Kühlwasser Deckel neu.
    Steht an:
    Co2 Test ob Abgase im Kühlwasser (Wasser zurzeit geruchlos)
    Verdacht:
    Zylinderkopf oder Zylinderblock Haarriss
    ____________________________________________________
    Paar Tipps bevor alles Teuer auseinander genommen wird?
    Kann es was anderes Sein? Wie kann ich es besser Testen?
    Vielen Lieben Dank!!
  2. #2 alpinweisser_120d, 05.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    klär erst die übernahme der kosten durch kulanz. dann kva machen lassen und ersatzmotor einbauen :P
  3. #3 Viktor120d, 05.02.2014
    Viktor120d
    05.02.2014
    22
    Baujahr 2008 - 2 Vorbesitzer - 130.000km runter. Loht sich da ein Anruf überhaupt?! :D
  4. #4 Giratze007, 05.02.2014
    Giratze007
    Giratze007 1er-Profi
    25.07.2012
    2.254
    Westerwald
    08/2007
    Björn
    vermutlich nicht, aber probieren geht über...
  5. #5 Viktor120d, 06.02.2014
    Viktor120d
    05.02.2014
    22
    Sonst keiner eine Idee?
  6. #6 fastclimber, 06.02.2014
    fastclimber
    fastclimber 1er-Fahrer(in)
    25.08.2012
    145
    LB
    01/2011
    Es ist normal, dass wenn man den Kühwasserdeckel öffnet Druck entweicht. Da ist Druck drin und deswegen fühlen sich auch die Schläuche hart an.
    Thermostat?
    Sensor für Kühlmitteltemp bringt falsche Werte?
  7. #7 Viktor120d, 06.02.2014
    Viktor120d
    05.02.2014
    22
    Aber doch nicht so das man ihn nur 5 mm zusammen drücken kann. Wie gesagt wenn der Deckel offen ist kann man ihn bis zur hälfte drücken. Oder ist das normal?
  8. #8 fastclimber, 06.02.2014
    fastclimber
    25.08.2012
    145
    LB
    01/2011
    Im Kühlsystem ist schon Druck. Das Wasser wird ja über 100°C warm. das geht nur weil a) Glysanthin drin ist und b) wie bei einem Dampfkochtopf Druck drauf ist. Ich habe vielleicht (oder ein anderer Mitleser :lol: ) heute kurz Zeit mal an den Schlauch zu fassen nachdem ich ein paar km gefahren bin. Dann kann man mal vergleichen wie fest der wird.
  9. #9 Viktor120d, 06.02.2014
    Viktor120d
    05.02.2014
    22
    Das wäre super! Ich glaube das macht auch nur bei einem 1er sinn :)
  10. #10 newBMW1er, 06.02.2014
    newBMW1er
    newBMW1er 1er-Fan
    18.05.2011
    807
    06/2010
    Micha
    :lach_flash::lach_flash::lach_flash::lach_flash::lach_flash::lach_flash:
  11. #11 fastclimber, 06.02.2014
    fastclimber
    25.08.2012
    145
    LB
    01/2011
    Also nach 20km Landstraße kann man noch an den Schlauch, der oben am Kühler ist, hinfassen. Ist nicht sonderlich heiss und lässt sich easy zusammen drücken. Naja dann musste mal tiefer einsteigen. Deiner scheint schon deutlich heisser zu werden.
    Gruß Frank
  12. #12 Viktor120d, 06.02.2014
    Viktor120d
    05.02.2014
    22
    Heißer nicht :) Nur unter druck...
  13. #13 Viktor120d, 06.02.2014
    Viktor120d
    05.02.2014
    22
    Kann ein Defektes Thermostat oder ein Sensor dafür sorgen das er so Hart wird? Oder können das nur die Abgase?
  14. #14 fastclimber, 06.02.2014
    fastclimber
    25.08.2012
    145
    LB
    01/2011
    Naja wenn du an den Schlauch fassen kannst ohne, daß es sich zu heiß anfühlt, scheint der Motor ja nicht gerade übermäßig heiß zu sein.
    Klar wenn der Motor oder Kopf einen Riss zum Kühlkreislauf hin hat, dann entsteht da richtig Druck.
    Das kann doch für eine Werkstatt nicht zu schwer sein, das systematisch zu untersuchen. Was da schon alles getauscht wurde. Oh man. Da wurde doch sicher schon ein vierstelliger Betrag verbraten.
    Motortemperatur messen, Verdichtung messen, Kühlwasser und Öl auf Vermischung prüfen. Wasserpumpe prüfen.
    Mach denen mal Dampf oder geh woanders hin.
    Gruß Frank
  15. #15 BMWdaniel120dCoupe, 16.03.2014
    BMWdaniel120dCoupe
    BMWdaniel120dCoupe 1er-Interessent(in)
    14.03.2014
    Viktor120d
    @viktor120d
    Habe das gleiche Problem !!!!!!
    Also weist du schon was dein 1er jetzt hat oder hatte!!!!
    Grüße !!!!
  16. #16 Viktor120d, 19.03.2014
    Viktor120d
    05.02.2014
    22
    Der Motor wurde auseinander genommen und es hat sich gezeigt das im Zylinderblock zwischen dem 2. und 3. Zylinder ein Riss war. Der Block ist in diesem Bereich ca 4-5 mm stark. Heute wird der Zylinderblock getauscht.
  17. #17 Viktor120d, 20.03.2014
    Viktor120d
    05.02.2014
    22
    [​IMG][/URL][/IMG]
  18. #18 Matthias91, 20.03.2014
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Könnte glatt von mir sein das Bild. Sah bei mir identisch aus !
    Ist halt die Schwachstelle der alten N47 Motoren :( Hat aber bisher hauptsächlich die etwas stärkeren 123d betroffen. Ist deiner gechippt?
    PS: Was kostet die Reperatur?
  19. #19 Viktor120d, 20.03.2014
    Viktor120d
    05.02.2014
    22
    Nein und ca 400€
  20. Nicola
    Nicola 1er-Profi
    16.10.2010
    2.610
    nur 400euro für n Block-Tausch?
Werkstatt weiß auch nicht weiter :) - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. [E87] Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher
    Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher: Hallo weiß vielleicht wer was mit anzufangen oder schonmal gehört was es sein könnte 118i e87 Motorsteuerung: Engine / Motor VVT-Aktivierung Code:...
  4. Werkstatt im Raum Bielefeld
    Werkstatt im Raum Bielefeld: Hallo zusammen, kennt jemand von euch eine gute, professionelle Werkstatt in Bielefeld und Umgebung. Natürlich mit guten Kenntnissen im Bereich...
  5. Gute Freie Werkstatt in Aalen und Umgebung gesucht
    Gute Freie Werkstatt in Aalen und Umgebung gesucht: Hallo, suche eine freie Werkstatt in Raum Ulm/Aalen und Umgebung. Welche könnt Ihr empfehlen? Besten Dank. Gruß Daniel
