werksseitige Frequenweiche bei vorderen LS weglassen?
Diskutiere werksseitige Frequenweiche bei vorderen LS weglassen? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Habe heute 13-Axton mit Frequenzweiche und Hochtöner geliefert bekommen.Nur bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ob ich die originale...
  1. #1 azscout, 23.07.2007
    azscout
    azscout 1er-Fahrer(in)
    27.05.2007
    54
    Habe heute 13-Axton mit Frequenzweiche und Hochtöner geliefert bekommen.Nur bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ob ich die originale Frequenzweiche od. Kondensator bei die Frontlautsprecher drinnen lassen oder rausnehmen soll!weiters stellt sich mir die frage ob es einen besseren platz als hinter der Türverkleidung für die Frequenzweiche zwecks einstellarbeiten gibt.Oder kann mir jemand eine einstellung empfehlen der Frequenzweiche geben der auch schon Axton verbaut hat.Habe das Business Radio und Axton CAC2.5 ES.
    Danke euch imVorraus
    Gruß azscout
  2. mcflow
    mcflow 1er-Fanatiker(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Also... Auf dem Kabelweg zum Breitbandlautsprecher bei BMW (Ich nehme an du hast das Stereo Soundsystem und nicht Hifi) befindet sich vor dem Breitbänder keine Frequenzweiche bzw. Kondensator. Der Einzige der dort einen hätte wär der Hochtöner, der mittels Steckverbindung und Kondensator-Verbindungsstück am Breitbänder angeschlossen ist. Da du aber nach meiner Annahme nur das Stereo System besitzt hast du eh keinen HT in den Spiegeldreiecken. Somit ziehst du einfach den Stecker am Breitbänder raus und verbindest dein neues Kabel mit dem Original LS-Kabel. Am besten löstest du es an, du kannst aber auch einfach Kabeldiebe nehmen. Die dritte Lösung wäre, den vorhandenen Stecker abzuschneiden und an die neuen Litzen des Kabels das neue Kabel mit einer Lüsterklemme o.Ä. fest zu machen. Dieses neue Kabel geht in den Eingang deiner Axton-Frequenzweiche. Von der Freq.-weiche werden dann einfach die Kabel 1. zum TMT (Tief-Mitteltöner), und 2. zum HT (Hochtöner) gelegt. Die Freq.-weichen würde ich allerdings im Fahrer- bzw. Beifahrerfußraum verbauen, sodass sie vor Feuchtigkeit geschützt sind, was die Haltbarkeit und den Korrosionsschutz verbessert. Da du ja am umbauen bist, sollten dich diese Arbeitsschritte nicht unbedingt stören. Bevor du wieder alles zusammen baust solltest natürlich testen welche Einstellungen dir am besten gefallen. Viel kann man ja an der Freq.-weiche nicht einstellen - du musst halt sehen wie aufdringlich TMT oder HT spielen sollen.
    Hier der sehr hilfreiche Einbaubericht :
    http://www.blacknbeauty.de/index.php?mode=projects&select_id=3
    Zu dem Einbau von 13ern brauchst du auf jeden Fall Adapterringe oder musst die Türverkleidung dafür bearbeiten, da Werksseitig nur 10er verbaut sind.
  3. #3 azscout, 25.07.2007
    azscout
    27.05.2007
    54
    dank dir für die hilfe,wie hast du deine Frequenzweiche eingestellt?
    gruß
    azscout :D
  4. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Ich habe die Werksseitig verbauten Frequenzweichen (ADAPTER MID RANGE) drin, siehe :
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=5179
    Die max. Einbautiefe in den vorderen Türen beträgt übrigens 56mm, nur zur Info.
    LG Flo
