Wer hat schon beide Turbolader ersetzen müssen? :-)
Diskutiere Wer hat schon beide Turbolader ersetzen müssen? :-) im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen.... Habe vor ca. 4000 km zwei neue Turbolader bekommen... die Überdruckventile waren im Arsch. Gemerkt habe ich es, als zum 2....
  1. #1 rubinho, 18.02.2010
    rubinho
    rubinho 1er-Fahrer(in)
    04.02.2009
    151
    Schweiz, St. Gallen
    Rubén
    Hallo zusammen....
    Habe vor ca. 4000 km zwei neue Turbolader bekommen... die Überdruckventile waren im Arsch. Gemerkt habe ich es, als zum 2. Mal bei ca. 200 km/h plötzlich die Leistung nicht mehr da war und die Meldung im Boardcomputer kam: Motorleistung reduziert. Ist das schon jemandem passiert? ;-) Grüsse
  2. r3llik
    r3llik 1er-Fan
    19.02.2009
    571
  3. #3 chris-s7, 18.02.2010
    chris-s7
    chris-s7 1er-Fahrer(in)
    10.08.2009
    244
    135i Cabrio
    wieviel km hattest du denn drauf?
  4. #4 Catahecassa, 18.02.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Collaction hat das wohl auf Kulanz gelöst dann? ;)
  5. #5 ITRocket, 18.02.2010
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Oha. Das tönt aber nicht so doll.
    Du hasst noch das Tuning mit 366 PS und 543 NM oder das davor?
    Hat es Collaction bzw das Autohaus übernommen?
  6. #6 rubinho, 18.02.2010
    rubinho
    04.02.2009
    151
    Schweiz, St. Gallen
    Rubén
    Ich hatte ca. 24000 km. Ich habe gemessene 376 PS und 547 Nm. Oder hatte ich mal mit den altern Turbos. Habe jetzt wieder die gleiche Software aber habs nicht mehr messen lassen. Also... BMW hat das ganze übernommen... lief normal über die Herstellergarantie. Es hatte nix mit der Leistungssteigerung zu tun laut BMW. Anscheinend war es ein bekanntes Problem mit diesen Überdruckventilen... sie seien Handgelenk mal PI eingestellt worden. Mittlerweile habe sie eine Maschine welche diese Ventile optimal einstellt und die neuen Turbos seien robuster und leicht abgeändert. Kann natürlich nur nachplappern was mir der Garagen-Typ erzählt hat. ;-) Auf jeden Fall habe ich die beiden alten Turbos gesehen, habe ich extram verlangt... wollte sicher sein dass wirklich zwei neue verbaut wurden ;-)
  7. #7 chris-s7, 18.02.2010
    chris-s7
    10.08.2009
    244
    135i Cabrio
    Gut dann habe ich ja noch lange Zeit bis es bei mir so weit ist. Ne ist aber auch das erste was ich gehört habe, das es damit probleme gibt oder gegebenm hat
  8. #8 nici356, 18.02.2010
    nici356
    nici356 1er-Fanatiker(in)
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Hattest du Glück oder Superkunde. Denen ist das doch latte ob es was mit dem Tuning zu tun hat oder nicht? Die verweigern einfach. Sehe ich das falsch?
  9. #9 rubinho, 18.02.2010
    rubinho
    04.02.2009
    151
    Schweiz, St. Gallen
    Rubén
    Also ein Superkunde bin ich definitiv nicht :-) Normaler 135i Käufer... also es hat zu keiner Zeit Diskussionen gegeben, es kam ein BMW Typ vorbei, hat die Fehlermeldung analysiert und veranlasst, dass zwei neue Lader bestellt und eingebaut wurden... natürlich auch von einem BMW Mechaniker... ist extra einer gekommen. Dann bin ich 3000 km mit der 306 PS Software gefahren und danach habe ich wieder die Collaction Software eingespielt bekommen :-) In der Schweiz ist dieser Fall weniger bekannt, weil man in der Schweiz nicht 200 km/h fahren darf.... in den unteren Geschwindigkeit ist der Fehler nie aufgetreten...
  10. Dejavu
    Dejavu 1er-Fan
    14.02.2010
    569
    Köln/Bonn
    03/2010
    ich denke der bmw-fritze wusste gar nicht, dass dein auto getunt war...ist wohl selten in der schweiz...
  11. #11 ITRocket, 18.02.2010
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Bist du Kunde bei der edit? Kann es auch zufälligerweise sein das dein Auto des éfteren ind er Tiefgarage der Raiffeisen steht?
    Nur so aus Interesse.
  12. #12 rubinho, 18.02.2010
    rubinho
    04.02.2009
    151
    Schweiz, St. Gallen
    Rubén
    lala
  13. #13 DerMicha81, 18.02.2010
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Das war kein defekt.. die Teile sind einfach nicht mit dem Druck klargekommen... Unsere ersten Kennlinien hatten diesen Effekt auch zur Folge... Liegt an der falschen Ansteuerung der Software..Du bist Leistungstechnisch zu hart an der machbaren Grenze mit der orig. HArdware Ich bin sicher, dass es irgendwann auch wieder mit deinen neuen Turbos passieren wird!
  14. #14 rubinho, 18.02.2010
    rubinho
    04.02.2009
    151
    Schweiz, St. Gallen
    Rubén
    Also... die Garage wusste natürlich ganz genau von der Leistungssteigerung, Collaction ist ja der Tuner der Christian Jakob AG, die arbeiten zusammen. Und wenn es wegen der Leistungssteigerung gewesen wäre, hätten sie mir sicherlich nicht die Software nach 3000 km ohne weiteres wieder drauf gespielt. BMW hat mir garantiert, dass dies mit den neuen Ladern nicht mehr passieren wird und dass der Motor mit den ca. 370 PS und 547 Nm immer noch standfest ist... sonst würde mir Collaction auch keine Garantie geben, bzw. es läuft ja schlussendlich über BMW....
  15. #15 DerMicha81, 18.02.2010
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Bei meinem gabs bei den ersten Chip-Versuchen den gleichen Effekt... Dann wurde die Ansteuerung der Ventile geändert und der Drehmomentverlauf etwas breiter gestaltet... Also keine Drehmomentspitze mehr... Auf dem PApier warens 530NM und 370PS.. Seitdem funktionierts einwandfrei.. LAut SKN lags an der extremen Ansteuerung des Turbos..
    Aber ich lass mich da auch gerne eines besseren belehren.. :icon_smile:
    Hast du von BMW eine Art schriftliche Stellungnahme zu dem Fehler bekommen?
  16. #16 rubinho, 18.02.2010
    rubinho
    04.02.2009
    151
    Schweiz, St. Gallen
    Rubén
    übringens... ein Kollege von mir fährt einen 335i Coupé mit der gleichen Software wie ich... er hat schon ca. 65000km und die Lader funktionieren immernoch einwandfrei... und er fährt auch öfters nach DE geschäftlich... d.h. er fährt jede Woche über 200 km/h...
    ich bin mir sicher die Überdruckventile waren defekt, sie haben ja die Fertigung extra verbessert... wohl nicht ohne Grund....
  17. #17 nici356, 18.02.2010
    nici356
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Sag mal hast du da M3 Felgen drauf?
  18. #18 rubinho, 18.02.2010
    rubinho
    04.02.2009
    151
    Schweiz, St. Gallen
    Rubén
    jep... habe ich... ;-) wieso?
  19. #19 rubinho, 18.02.2010
    rubinho
    04.02.2009
    151
    Schweiz, St. Gallen
    Rubén
    Ok... es gibt zwei Varianten, entweder hat mich BMW angelogen oder wir hatten das gleiche Problem aber verschiedene Ursachen :-) Evtl. gehen sie bei mir nochmal futsch, ich hoffe noch in der Garantiezeit... oder sonst waren die Ventile wirklich defekt... wir werden sehen :-)
  20. #20 nici356, 19.02.2010
    nici356
    17.05.2007
    6.477
    Schwelm
    Nicolas Roman
    Weils hammergeil aussieht daher:icon_neutral:
Thema: Wer hat schon beide Turbolader ersetzen müssen? :-)
  1. bmw 135i turbolader
  2. 135i turbolader
  3. bmw 135i turbolader probleme
  4. bmw 135i turbolader kosten,
  5. 135i turbo kosten,
  6. welcher von den Beiden 125 BMW sechs odrr vierzxlinfer Turbo ,
  7. bmw 135i probleme beim turbo,
  8. bmw 1er problem turbolader wieder,
  9. bmw 135 neue turbos,
  10. 123d turboschaden,
  11. bmw 135i fehlermeldung turbolader,
  12. 135i turbo,
  13. 135i turbos rauchen
Wer hat schon beide Turbolader ersetzen müssen? :-) - Ähnliche Themen
  2. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  3. Upgrade Turbolader 116i
  4. [E87] Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher
    Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher: Hallo weiß vielleicht wer was mit anzufangen oder schonmal gehört was es sein könnte 118i e87 Motorsteuerung: Engine / Motor VVT-Aktivierung Code:...
  5. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
