Wer hat Recht?
Diskutiere Wer hat Recht? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Passen die M 208 vom Modelljahr 2008 auf den VFL oder nicht? Laut BMW geht das nicht wegen der veränderten Einpresstiefe an der HA. Mehrere...
  1. 1erle
    1erle 1er-Fan
    19.05.2006
    842
    Fürstenfeldbruck
    Christoph
    Mehrere Händler in Ebay behaupten steiff und fest, dass die Felge auf jeden Fall passt.
    Wer hat denn jetzt Recht?
    Ich kenn mich gar nicht mehr aus...
  2. #2 der_haNnes, 13.07.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    sie passt, du musst sie aber eintragen lassen.
  3. #3 M to the x, 13.07.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Der Hannes hat Recht.
  4. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    beim FL aber nicht MJ08 steht in der Fahrertür schon die breite Bereifung drin,
    passt also ohne probleme...
  5. #5 der_haNnes, 13.07.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ja aber er redet ja vom VFL ;)
  6. 1erle
    1erle 1er-Fan
    19.05.2006
    842
    Fürstenfeldbruck
    Christoph
    Richtig.
    Angeblich hängts nur wegen der ET an der Hinterachse, die war vorher 49 und ist jetzt 52.
    *am kopf kratz*
  7. #7 HavannaClub3.0, 14.07.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    der_haNnes hat trotzdem Recht. das passt problemlos - du musst es beim VFL aber eintragen lassen... :wink:
  8. #8 stefan784, 14.07.2008
    stefan784
    stefan784 1er-Fahrer(in)
    25.11.2007
    308
    LL
    auch, aber die hintere felge ist auch noch um ein halbes zoll breiter geworden vom facelift ab mj 2008. also 8,5x18 et 52
Wer hat Recht?
Wer hat Recht? - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. [E87] Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher
    Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher: Hallo weiß vielleicht wer was mit anzufangen oder schonmal gehört was es sein könnte 118i e87 Motorsteuerung: Engine / Motor VVT-Aktivierung Code:...
  3. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  4. [E8x] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  5. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
