Wer hat Mosconi 120.4 Gladen one ???
Diskutiere Wer hat Mosconi 120.4 Gladen one ??? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Falls jemand diesen Verstärker in Verbindung mit dem Xion 200 System von Bmw besitzt kann er ja mal davon berichten was sich klanglich...
  1. #1 marcwolfgang, 22.05.2011
    marcwolfgang
    marcwolfgang 1er-Fan
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Hallo
    Falls jemand diesen Verstärker in Verbindung mit dem Xion 200 System von Bmw besitzt kann er ja mal davon berichten was sich klanglich basstechnisch sowie pegelmäßig getan hat.
    Für Antworten bin ich sehr dankbar. :unibrow:
  2. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Was soll ich sagen...funktioniert ganz gut.
    Wurde vom Händler montiert, habe nur den Vergleich zur Werkslösung. Da ist der Unterschied schon mal sehr deutlich.
    An den Sound eines älteren Mercedes mit Bose-System kommt es aber im Cabrio aber nicht heran.
  3. #3 Mister Cool, 23.05.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Was hast du sonst ausser Mosconi verbaut?
  4. #4 dreamsounds, 23.05.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Marc, auch wenn Du hier im 1er -Forum wie auch schon im E90-Forum danach fragst - die Teile die Du eingebaut hast sind tauglich. Nur - Du hast sie einfach nicht richtig eingebaut, sonst würden sie funktionieren.
    Grüße Mike
  5. #5 Alpinweiss, 23.05.2011
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Dann scheint es ja keine lohnende Investition zu sein, da sämtliche von mir gehörten BOSE Mercedes Systeme für die Tonne waren :-s
  6. #6 marcwolfgang, 24.05.2011
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Ja hab den Verstärker in der Tat falsch eingebaut.
    Front und Rear vertauscht und die Bässe unter den Sitzen nicht einzeln angeschlossen.
    So jetzt hört es sich soweit gut an.:daumen:
    Komme jedoch mit dem Front Stage Adjuster nicht zurecht bzw. merke ich keinen unterschied bei drehen der Regler.
    Hat jemand hier den Mosconi 120.4 Verstärker optimal eingestellt dann könnte derjenige mal ein Bild posten. :nod:
    Jetzt kommt evtl. noch ein Ampire Bf 300 mit passendem Verstärker ins Auto und dann ist Schluss mit Hi Fi im Auto.
    Acr Laden meinte ohne Dsp bekäme ich keinen guten Klang hin.
    Bin aber soweit mit dem Klang zufrieden und kaufe mir auch keinen zusätzlichen Audison dsp. (Unsinn) :eusa_doh:
    Außerdem wurde das Xion 200 als klanglich katastrophal betitelt, was ich allerdings nicht bestätigen kann.:eusa_snooty:
    Gut ich habe sie anderen Systeme nicht gehört sind aber sicher klanglich sicher kein Meilensprung vom Xion 200 entfernt.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Ampire Bf 300?
    Was kann man eurer Meinung neben Mosconi 120.4 und Xion 200 noch tun ohne riesen Summen auszugeben?
    Gruß Marc
  7. #7 marcwolfgang, 24.05.2011
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
  8. #8 dreamsounds, 25.05.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Moijn Marc.
    Nachdem Du ja so sehr auf die Teile geschimpft hast, solltest Du vielleicht auch im E90-Forum Abbitte leisten:icon_smile:
    Übrigens - was haben wir denn die letzten Jahre ohne DSP's gemacht. Ich bin schockiert wie furchtbar wir die vergangenen Jahre hören mussten:P:P Natürlich kann man das mit einem DSP besser einstellen, aber vorsicht mit DSP's - das ist kein Fertigmenü und sollte mit einem Mess-System gemacht werden.
    Wie kommst Du denn auf den Ampire?
    Grüße Mike
  9. #9 marcwolfgang, 25.05.2011
    marcwolfgang
    17.05.2011
    823
    Saarland
    03/2006
    Marc
    Hallo Mike
    Ich gehe mal davon aus dass du den Mosconi Gladen One 120.4 Verstärker schon mehr als einmal in einem Bmw 1er eingebaut hattest.
    Vielleicht hast du eine passende Reglereinstellung für das Xion 200 Set parat.
    Das wäre nicht schlecht \:D/
    Mit dem Subwoofer unter dem Kofferaumboden bin ich noch am schwanken bzw. noch nicht sicher.
    Falls du eine besseren und günstigeren Gehäusesubwoofer im Programm hast kannst du mir gerne eines besseren belehren. Er sollte nur unter den Kofferraumboden eines 1er passen.:daumen:
    Habe bereits einen doppelten Boden angefertigt um den Mosconi Verstärker unter dem Boden verschwinden zu lassen.
    Meine ursprüngliche Idee war einen Subwoofer ohne Gehäuse in die zurechtgeschnittene Mdf Platte zu integrieren zum Beispiel den Helix E300.
    Davon wurde mir aber bei Acr abgeraten, da das nur scheppern würde.
    Acr hat einen 1er mit dem Ampire bf 300 unter der Kofferaumplatte gemacht den ich mir evtl. diese Woche noch anhören werde, wobei ich nicht genau weiß wie der den unter die Kofferaumplatte passt da dieser ja hinten abgeschrägt ist.:-s
    Für weitere Ideen bin ich jederzeit dankbar.:eusa_clap:
  10. #10 dreamsounds, 25.05.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Hi Marc.
    Wenn Du doch einen vertrauenswürdigen Händler vor Ort hast, dann geh' doch direkt zum ihm für die Einstellungen. Sollte er Dir sicher machen.
    Unter den KR-Boden passt aber kein Woofer, es sei denn man baut ein richtiges Gehäuse dafür. Wenn er Dir die Gelegenheit zum Testhören geben kann, dann ist das doch super. Dann nimmst Du einfach das was dir gefällt.
    Grüße Mike
Thema: Wer hat Mosconi 120.4 Gladen one ???
  1. bmw e93 gladen 120.4
  2. bmw e93 mosconi gladen
  3. kofferraumausbau e90
  4. mosconi dsp oder ohne dsp,
  5. bmw e90 sub an mosconi 120.4 anschließen ,
  6. mosconi gladen one 120.4 richtig einstellen,
  7. bmw e90 mosconi 120.4
Wer hat Mosconi 120.4 Gladen one ??? - Ähnliche Themen
  1. Gladen Boxmore - Welche Codierung
    Gladen Boxmore - Welche Codierung: Hallo Leute, ich habe das Gladen Boxmore Extreme Set bei mir eingebaut. Der erste Eindruck war... ernüchternd. Es klang unglaublich unrund. Trotz...
  2. Wer schafft im x40i mehr als 300km/h?
    Wer schafft im x40i mehr als 300km/h?: Hallo Allerseits, gibt es hier jemanden, der mit seinem x40i >300km/h (Digitaltacho) bzw 292 (GPS) schafft? Die Leistung bei Stage 2 sollte dafür...
  3. [E82] Wer hat auf der 18x7 1/2 J den225/40 R18?
    Wer hat auf der 18x7 1/2 J den225/40 R18?: Hallo liebe Gemeinde, tut mir leid, und ich Einige bestimmt nerve, wenn ich zu dem leidigen Thema hier nachfrage. Nachdem, ich glaube alles hier...
  4. Brauche dringend Teilenummer für einen Stecker und Pins - Wer kann helfen?
    Brauche dringend Teilenummer für einen Stecker und Pins - Wer kann helfen?: Servus miteinander, ich hoffe, es kann mir jemand helfen. Ich benötige dringend die Teilenummern für einen Stecker und die passenden Pins dazu....
  5. Aurilis Dachträger Easy One für BMW 1er E87 Kombi 5Türer 11/04-09/11
    Aurilis Dachträger Easy One für BMW 1er E87 Kombi 5Türer 11/04-09/11: [IMG] EUR 64,95 End Date: 10. Sep. 14:31 Buy It Now for only: US EUR 64,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
