Wer hat/hatte 235/35/19 Reifen auf dem 1er - Tachoangleichung?
Diskutiere Wer hat/hatte 235/35/19 Reifen auf dem 1er - Tachoangleichung? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hi, ich plane nächsten Sommer auf 235/35/19 rundum zu gehen. Ich werde rundum 8x19 ET35 OZ Ultraleggeras fahren. Dass das knapp bzw. nicht passen...
  1. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Hi, ich plane nächsten Sommer auf 235/35/19 rundum zu gehen. Ich werde rundum 8x19 ET35 OZ Ultraleggeras fahren. Dass das knapp bzw. nicht passen wird, das ist mir klar, ich bin auch bereit etwas an den Kotflügeln zu machen(hinten wurde es ja schon mal gemacht).
    Mir geht es jetzt hauptsächlich um diesen Punkt aus meinem Teilegutachten:
    "Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit 18 Zoll Bereifung ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen."
    Wie passt das mit der standardmäßigen Tachoeinstellung? Geht es ohne Tachoangleichung? Wenn nein, dann wird es wohl doch auf 225er rundum hinauslaufen.
  2. #2 Ben118, 03.12.2011
    Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    625
    157
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    ich muss mein Posting überdenken, wenn ich mir meine Screenshots aus dem Abrollumfangrechner anschau passt es NICHT!
    Tacho anzeige 97km/h
    tatsächliche geschw. 100km/h
    sprich dein tacho zeigt weniger an, als du wirklich fährst!
    rechne es dir doch einfach mal selber aus
    http://www.carsfromitaly.info/reifenrechner.php
  3. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Naja stimmt so ja dann eigentlich nicht, weil die tatsächliche Geschwindigkeit immer niedriger ab Werk ist, als das was auf dem Tacho steht. Laut V-Eff Anzeige sind ca. 4km/h Unterschied bei 100km/h. Wenn es nur 2-3 km/h Unterschied macht mit den 235ern, dann liege ich ja immernoch im Rahmen und die angezeigte Geschwindigkeit ist nicht niedriger als die tatsächliche.
  4. troy®
    troy® Guest
    Ich habe mich damals davor gescheut. :roll:
    Die 225/35R19 haben aber maximal einen 88er LI = 560kg ≙ 1120kg zulässiger Achslast. Das hatte bei meinem nicht gereicht. Deshalb war ich wohl oder übel auf die Mischbereifung gewechselt. Ich weiß nicht, was hier beim Cabby eingetragen ist.
  5. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.909
    der 125i war doch aber ab werk mit 18" felgen zu haben, heißt für mich, dass er serienmäßig damit ausgerüstet ist. (bezogen auf deinen startpost)
    hätte jetzt auch auf den abrollumfangrechner gesetzt.. aber um auf nummer sicher zu gehen, nimmst die unterlagen mit und lässt dich am besten mal beim tüv / dekra beraten.
  6. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Erstmal muss ich gucken ob ich wirklich die 235er oder doch 225er nehme. 88er Index ist das Minimum was ich haben muss. 87 geht bis 1090kg, eingetragen ist meiner mit 1095 auf der HA, also brauch ich mindestens 88, die 225er reichen somit auch für die HA.
  7. #7 eric0815, 03.12.2011
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    auf meinem vorletzten 35er hatte ich vorn 225 und hinten 235 inkl. problemloser eintragung...
  8. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Musstest du irgend einen Nachweis vorlegen?
  9. #9 eric0815, 03.12.2011
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    nö nur die reifenfreigabe. war aber eine einzelabnahme da x3 felgen...
  10. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Okay... Reifenfreigabe von meinen Wunschreifen habe ich sogar schon.
  11. #11 eric0815, 03.12.2011
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    ich hab mir nur sorgen gemacht wegen dem unterschied 225 vorderachse zu 235 hinterachse aber wie gesagt war unbegründet... :mrgreen:
  12. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Es gibt sogar Felgen bei denen im Gutachten steht, dass du das in Kombination fahren darfst, obwohl der Abrollumfang nicht so zusammen passt.
  13. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Hab mich nun doch für 225er Hankooks entschieden. Hatte gerade ein gutes Angebot.
  14. #14 munzi70, 04.12.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Wie Du das an der VA für die NOS vernünftig fahrbar machen willst, frag ich mich wirklich...
  15. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Schau mal in den "Was am 1er möglich ist"-Thread das fahren viele ohne Karosseriearbeiten an der VA, auch mit 8x19 ET35 und mit dem Hankook.
    Vorher hatte ich auch 8x19 ET37 mit 225er und das hat problemlos gepasst und nie geschliffen.
    Schau mal hier:
    Gopro HD Little Hillclimb Testdrive Maiky BMW 125i - YouTube
    Zwar verdammt eng, aber passt ;)
  16. #16 Turbo-Fix, 04.12.2011
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
  17. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Ich bin doch alle meine Runden bis auf eine mit dieser Kombi gefahren... da fliegt nichts!
  18. #18 Turbo-Fix, 04.12.2011
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    ich suche gerade nach dem Video eines 130i mit dieser Radkombi der auf der NOS geheizt ist.....
  19. #19 Maiky, 04.12.2011
    Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Ich weiß welches Video du meinst, aber da sind dem hinten die Reifen kaputt gegangen. Er hatte 255er ohne bördeln montiert. Ich hatte dagegen hinten gebördelt mit meinen 255ern.
    Habs gefunden:
    http://www.youtube.com/watch?v=9UjsedMS_dI
    Da steht auch, dass es hinten war.
  20. #20 Turbo-Fix, 04.12.2011
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    das was ich meine, war ein weißer spanischer 130i auf der NOS der voll gefeuert ist, da sind hinten und vorne die Reifen kaputt gegangen, die Reifen sahen heftig aus, laut Text 225/40/18 auf 8x18 ET35....
    finde es leider nicht mehr, vielleicht wurde es schon wieder raus genommen....
Thema: Wer hat/hatte 235/35/19 Reifen auf dem 1er - Tachoangleichung?
  1. bmw 125 235 ha
  2. m135i tachoangleichung
  3. bmw f22 235 35 19 freigegeben?
Wer hat/hatte 235/35/19 Reifen auf dem 1er - Tachoangleichung? - Ähnliche Themen
  1. [E82] 123d mit 254000km hat wenig Leistung...wer hat Ahnung?
    123d mit 254000km hat wenig Leistung...wer hat Ahnung?: Halli Hallo, Nachdem ich mich letztes Jahr mit nem alten 130i beschäftigt habe, ist nun ein 123d bei mir eingezogen. (Ich bastel gerne :o) )...
  2. Nachrüstung Tempomat E87LCI - Wer hilft mir?
    Nachrüstung Tempomat E87LCI - Wer hilft mir?: Hallo, ich habe, seit ich meinen E87LCI Ende 2016 gekauft habe, schon immer mit dem Gedanken geliebäugelt, einen Tempomaten nachzurüsten. Erst...
  3. Wer schafft im x40i mehr als 300km/h?
    Wer schafft im x40i mehr als 300km/h?: Hallo Allerseits, gibt es hier jemanden, der mit seinem x40i >300km/h (Digitaltacho) bzw 292 (GPS) schafft? Die Leistung bei Stage 2 sollte dafür...
  4. [E82] Wer hat auf der 18x7 1/2 J den225/40 R18?
    Wer hat auf der 18x7 1/2 J den225/40 R18?: Hallo liebe Gemeinde, tut mir leid, und ich Einige bestimmt nerve, wenn ich zu dem leidigen Thema hier nachfrage. Nachdem, ich glaube alles hier...
  5. Brauche dringend Teilenummer für einen Stecker und Pins - Wer kann helfen?
    Brauche dringend Teilenummer für einen Stecker und Pins - Wer kann helfen?: Servus miteinander, ich hoffe, es kann mir jemand helfen. Ich benötige dringend die Teilenummern für einen Stecker und die passenden Pins dazu....
